por chevy250 Qua 8 Ago - 16:07:11
E outra coisa, carro antigo tem que seguir alguns procedimentos:
-Olho na temperatura o tempo todo enquanto o motor estiver ligado
-Ouvido atento aos ruidos
-Cheiros estranhos
-Antes de sair, conferir água/oleo sempre
-Olho nos vazamentos - Antes de sair e depois de chegar, dar aquela olhada por baixo e no chão.
-Inspeção visual no motor SEMPRE que sair e chegar, principalmente linha de combustivel, mangueiras do carburador, mangueiras de água, correias, cabos eletricos etc. Vazamento de gasolina é a última coisa que vai desejar.
-Procure trocar todas as mangueiras de combustivel usando os modelos para injeção - fuja das famosas pretas lonadas.
-Instale uma chave para desligar a bateria durante a semana quando não utilizar o carro. Eu ligo a bateria, saio para passear e já desligo quando volto.
-Carburador é como sua casa - tem que estar sempre limpo por dentro e por fora. Quando fica sujo por fora é porque está vazando pelas juntas.
Negligencia com carro antigo é ficar na rua, se acidentar, causar incêndio etc.
É algo bem diferente de usar um veículo novo e ainda mais automático.
Mas cuidando bem, é só alegria!! É um ritual prazeiroso.
Até hoje, sempre consegui antever algum problema que estava para acontecer. E foram muitos. Amanhã tenho mais um para resolver hehehe (trocar a polia do virabrequim).
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
