Um dos policiais olha pra "criança" (Caravan Comodoro 1990 4.1 pintura original um pouco queimada) e manda encostar. Um outro policial se aproxima, pede pra sair do veiculo e entregar a chave, solicita docs do veiculo e habilitação e verifica.......verifica......verifica......verifica.......verifica......verifica......vou verificar na central. Vai até a viatura estacionada de forma transversal fechando uma das pistas e depois de uns 10min retorna.
Tudo em ordem com os docs sr. Agora vou verificar os pneus.
Bem, atrás 2 215-70-14 que ainda não têm 400 km rodados e na frente 2 195-70-14 com uns 3.000 km rodados, ou seja...NOVOS.
De forma "seca" e arrogante a "autoridade" diz:
_O veiculo vai ser apreendido Sr.
_Apreendido porque?....indaguei surpreso.
_O pneu dianteiro direito não está em condições de rodar.
Bem, o estepe foi comprado na mesma ocasião que os dianteiros, mas esta novo. Disse:
_O Sr me "empresta" a chave (soa estranho pedir "emprestado" o que é seu) para que eu possa pegar o estepe e trocar?
_O Sr não pode trocar o pneu aqui.
_Certo, então vou até aquela borracharia ali na esquina pedir pro borracheiro vir trocar.
_O Sr não pode sair daqui, pois corre o risco de ser atropelado, e como está sob responsabilidade policial, se ocorrer um sinistro com o Sr eu me prejudico. Mas podemos "conversar" sobre como resolver a situação.
_Conversar nós já estamos conversando,(como se não soubesse o que ele quis dizer ) e não vejo motivo para apreender um veiculo cujo único problema é a pintura com pouco brilho.
_O Sr tem que respeitar a "autoridade" policial.
_Fica muito dificil ter respeito por uma "autoridade" nessas circunstancias.
_Já que o Sr NÃO QUER RESOLVER O PROBLEMA, seu veiculo será recolhido ao páteo.
Veiculo colocado sobre o guincho, a "autoridade" diz:
_O Sr está dispensado.
_O Sr tem certeza de que posso sair? Porque o Sr mesmo disse pra não sair daqui pois corro o risco de ser atropelado.............(frase com muito sarcasmo).....A "autoridade" ficou tão vermelho de raiva, que cheguei a ter a impressão de vê-lo pegar as algemas......rsrsrs
Fui pro trabalho. Saí as 13 hs, fui até o Detran dar entrada na liberação do veículo. Saí de lá, (após pagar as taxas, e ter enfrentado inúmeras filas, dos diversos setores), faltando 5 min para as 17 hs. Bem o páteo encerra o atendimento as 17 hs, e não abre nos finais de semana. Só pude resgatar a "criança" na 2a feira a tarde após pagar R$580,00 de guincho e R$ 324,00 de estadia no páteo, que fica em Diadema (outro município).
Alguém talvez diga que seria mais fácil "ajudar a lavar as mãos da 'autoridade', já que estavam muito secas". Prefiro agora recorrer da multa, enviar o fato para a Corregedoria (a "autoridade" vai ter que dar explicações), do que me sentir tão desonesto quanto o policial Cal_____ni.
Brasil sil sil sil.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
