Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Comando 4c turbo
marcelomkp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Idade : 25
Modelo do carro : Coupê 1976
Data de inscrição : 02/11/2017
Comando 4c turbo
Olá turma, qual comando mais embaralha no 4 cilindros turbo, queria colocar o 296, mas não é bom pra turbo correto?!
- Número de Mensagens : 15350
Re: Comando 4c turbo
É nessas horas que faz falta o BANDIT..vamos ver se alguém sabe alguma coisa..
marcelomkp escreveu:Olá turma, qual comando mais embaralha no 4 cilindros turbo, queria colocar o 296, mas não é bom pra turbo correto?!
E porquê quer o mais embaralhado?
Ou melhor, sabe o porquê do embaralho?
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Você tem que ser mais específico no seu objetivo, o embaralhar na lenta vem de uma graduação maior, overlap do comando e também detalhes da admissão. Geralmente para turbo é usado um lobe center mais aberto, que resulta num overlap menor.... Resumindo são vários detalhes que vem para escolha dum comando bem dimensionado, o que pode vir a cortar força em baixa do seu carro somado com uma turbina que deve "casar" com seu comando...
Mas se quiser algo mais pronto: Kuir tem dois comandos especiais para turbo, a Indeco tem um catálogo mais variado de comandos, Carlini tem linha turbo também e tem a SOBE também que faz comandos cópias, esta acredito que vc vai ter a maior gama de comandos. Em geral eles dizem a aplicação de cada tipo de comando do catálogo, dai vc tira uma média de qual utilizar.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Eu vejo alguns preparadores falar que o comando Kuir é mal acabado, isso procede???
Diplo87 escreveu:Eu vejo alguns preparadores falar que o comando Kuir é mal acabado, isso procede???
Eu não posso dizer bem ou mal da kuir, retirei o comando do meu e está tão bom que resolvi não trocar.
Mas uma vez perguntei a kuir qual a espessura do tratamento térmico dado ao comando.
Nunca responderam....
É o grau de dureza dado a superfície do comando.
Geralmente, neste caso, é perto de 1mm.
Mas muitos "baratinhos" são de microns, milésimo de milímetros o que logo se deforma....
Quem sabe afiar broca sabe que a "dureza" dela vai até certo ponto, depois disto não adianta afiar, vai para o lixo.
Se a superfície dura do comando é uma casca e logo se gasta o que sobra é material mole e deformavél.
Idade : 26
Cilindros : Quatro
adpachec escreveu:Diplo87 escreveu:Eu vejo alguns preparadores falar que o comando Kuir é mal acabado, isso procede???
Não boto a mão no fogo por nenhuma empresa não, e já ouvi falar tanto bem quanto mal da mesma, muitos falam que fez o amaciamento incorreto, mas no caso aí o Alemão é um cara que duvido não sabe direito fazer um "break-in"
Sobre a espessura da camada no site deles informa que é cerca de 0,4 a 0,6mm
Tem tópicos sobre o Kuir aqui no OP:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t42029-comando-kuir-260s-alguem-ja-usou?highlight=kuir
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t46821-comando-278a-kuir-impressoes-e-feedback?highlight=kuir
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45206-ficha-tecnica-dos-comandos-de-valvulas-kuir-especiais-opala-4-e-6?highlight=kuir
GustavoZorzi escreveu:adpachec escreveu:
Se aumentaram a espessura do tratamento menos mal mas antes era microns.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t42029p50-comando-kuir-260s-alguem-ja-usou
