Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Murilo R
7 participantes
Troca do KIt de Borrachas de porta, capô e mala
tiagojborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standard 1978/1979
Cilindros : 4CIL
Data de inscrição : 08/06/2020
Bom dia pessoal, peguei meu coupê 78 STD no último sábado, e estou comprando as borrachas pra trocar, porque as portas dele mal fecham. Comprei o par das borrachas de porta com pinos ontem, sabem me informar se a do porta malas é "esponjosa de encaixe"? Na loja de borrachas que fui as pessoas sabem tanto de Opala quanto eu (quase nada). Além disso, teriam dicas de como fazer a troca? Só achei vídeo de Caravan.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Re: Troca do KIt de Borrachas de porta, capô e mala
compre de encaixar me parece que e igual da brasilia ou passat veja primeiro se a medida e igual
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Até onde eu sei, as do porta malas são fixadas com cola e não de encaixe, mas posso estar enganado.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Amigos,
A borracha do porta malas é de encaixe sim, tem uma canaleta central que encaixa na bora da lata e vai cola também pra ela ficar bem fixa.
tiagojborges gosta desta mensagem
Idade : 32
Cilindros : 4CIL
Valeu pessoal
acho q eu vi sua pergunta no face....
duas fotos com uma mao de mulher
era vc mesmo????
se eu soubesse eu ia responder la.....mas eu nao tenho ctz....porem eu acho q é a de encaixe mesmo.
era vc mesmo????
Idade : 32
Cilindros : 4CIL
Pedi pra moça da loja de borrachas me passar as fotos pra ter certeza
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
É de encaixe. Comece juntando as pontas bem na parte que fica sobre a fechadura e vá instalando a partir daí para os dois lados. Por fim, bata de leve sobre todo o perfil usando um martelinho de massa de borracha para assentar o perfil na lâmina da lataria.
- Número de Mensagens : 15349
tiagojborges escreveu:Bom dia pessoal, peguei meu coupê 78 STD no último sábado, e estou comprando as borrachas pra trocar, porque as portas dele mal fecham. Comprei o par das borrachas de porta com pinos ontem, sabem me informar se a do porta malas é "esponjosa de encaixe"? Na loja de borrachas que fui as pessoas sabem tanto de Opala quanto eu (quase nada). Além disso, teriam dicas de como fazer a troca? Só achei vídeo de Caravan.
A do porta malas é de encaixe. Lembro que quando troquei vinha na descrição do pacote da Jahu como sendo de Opala/Variant. Encaixou perfeitamente e sem necessidade de cola. A de vedação do capô é diferente. Essa levei de modelo a original numa loja de borrachas e comprei uma genérica similar. Nesta última precisa utilizar cola. As das portas são exclusivas da linha Opala. Não tem outro carro que utilize as mesmas borrachas.
Idade : 32
Cilindros : 4CIL
Valeu pelas informações
tiagojborges escreveu:Pedi pra moça da loja de borrachas me passar as fotos pra ter certeza
suspeitei desde o principio.
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:tiagojborges escreveu:Pedi pra moça da loja de borrachas me passar as fotos pra ter certeza
Eu não. Eu achei que era um "meninex"!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
