Bruno Chumbinho escreveu: adpachec escreveu:
Após a retificação, no frio eu usava óleo 40 e no calor óleo 50.
Óleo 50 era muito espesso e no frio ficava batendo.
Risco de desgaste no motor por quebra da película lubrificante.
Óleo 40 no calor era muito fino e ficava batendo.
Risco de desgaste por falta da película lubrificante.
DEPENDENDO da posição do sensor ele irá marcar temperaturas diferentes.
No meu caso:
90° C: sensor de temperatura, batatão da termostática e parte superior do radiador.
75°C: coletor admissão.
50°C: carburador.
250°C: coletor escape.
50°C: parte inferior do radiador.
Verifica primeiro a posição do sensor de temperatura.
Empobrecer demais a mistura pode ferver a cabeça do pistão com sobrecarga.
Ou reduza o tamanho da grade de ar (use chapa internamente).
O sensor de temperatura da injeção fica no mesmo lugar do sensor de temperatura original.
Eu coloquei um T para comportar os dois sensores (injeção e painel).
Sobre empobrecer a mistura, a injeção dá a opção de estabelecer metas para relação ar/combustível em 3 regimes (marcha lenta, borboleta 100% aberta e cruzeiro).
Tenho que verificar como estão estes valores. Mas minha ideia é empobrecer somente o cruzeiro. Claro que isso afeta um pouco os outros regimes também. É aquela coisa, tem que mudar pouco a pouco e ir verificando os resultados.
Único problema é que só vai dar para testar no ano que vem...
O gráfico de "desgaste" mostra uma escala descendente e se fosse desgaste os valores seriam crescentes.
Elas mostram 02 operações com faixas de temperatura diferentes e só.
Se fosse desgaste no gráfico seria uma seta ascendente e na diagonal.
O gráfico é incompleto.
Outra, esta utopia de válvula termostática,
o sensor está instalado em um "T", ele se enche de água e só, por isto marca constantemente 60°C.As vezes o motor está a 100°C e o sensor marcando 60°C porque não existe circulação de água no "T" de conexão.
Eu procurei o gráfico e no texto original eles questionam a veracidade.
E a revista de origem diz sobre o risco de se andar sem a termostática, mas o gráfico é falho."Eu examinei as páginas ao redor, mas não consegui encontrar nenhuma explicação detalhada do gráfico no livro - mas suponho que seja autoexplicativo. Mas é verdade !?
Se for esse o caso, então realmente revela a loucura de quem remove seus termostatos, pensando "quanto mais refrigerado, melhor".
Além disso, Tom Lucas (meu novo construtor de motor) recomendou que eu usasse um termostato de 160 graus, que deve manter o motor entre 165 e 170 graus. 165-170 parece OK neste gráfico, mas ainda me deixa curioso sobre a precisão do gráfico.
As informações apresentadas neste gráfico são precisas?
Feedback".
http://www.fordification.com/forum/viewtopic.php?t=46691
Este é o gráfico original da reportagem.
Aqui (diesel), mostra uma estabilidade no desgaste dos cilindros entre 50°C e 140°C, DEPENDENDO DO ÓLEO LUBRIFICANTE.
O artigo da SAE do gráfico a seguir foi discutido no fórum de aviação antes. Ele mostra o desgaste relativo da parede do cilindro em relação à temperatura para 10W, 10w30 e 30 direto. Tendo em mente que isso é apenas desgaste da parede do cilindro, fiquei surpreso que 10W e 10w30 não tiveram um desempenho melhor em temperaturas baixas. Mas a verdadeira surpresa é quão plana é a curva de desgaste para SAE 30. Talvez as empresas de óleos saibam do que estão falando quando colocam algo como o seguinte no PDS para graus retos: "Valvoline SAE 30, SAE 40 e SAE 50 oferece excelente proteção para motores a gasolina operando sob alta temperatura e serviço pesado (rebocando reboques, barcos ou RVs por períodos prolongados).
https://bobistheoilguy.com/forums/threads/10w-vs-10w-30-vs-sae-30-cylinder-wear.75778/
E no gráfico postado a reportagem diz sobre trocar a termostática por outra mais quente, isto sem embasamento científico.
O cara fala de condensação de água no óleo, para mim é um absurdo, o calor e o respiro de óleo transforma e elimina impurezas.
Se nota que é mera propaganda.
por Steve Jack
HOTRODSRJ@AOL.COM
Roldanas Concept One
Macacos em carros antigos apenas
Alguns de vocês, boa gente, devem ter visto outros artigos que fiz na mídia impressa ou online sobre esse assunto. A pedido de algumas pessoas aqui, estou colocando isso para o que vale a pena e expandindo algumas informações sobre isso também. O argumento é sobre o funcionamento de termostatos de 160 graus e os resultados bons e / ou ruins. Agora tenha em mente que os termostatos NÃO têm absolutamente nenhum efeito na capacidade de resfriamento do seu sistema, simplesmente um regulador da faixa em que opera. Então, se você acha que um 160 vai curar um motor funcionando a 220 com um termostato 180 ... esqueça! Não se trata de capacidade de resfriamento.
O gráfico a seguir ilustra a importância de quão crítica é a temperatura ideal do líquido de arrefecimento para a longevidade e o desempenho do seu motor. Água mais fria gera potência e água mais quente minimiza o desgaste do cilindro do motor e do rolamento ... ou assim se pensa, mas apenas dentro de seus próprios limites e faixas. Existe uma gama em que tanto o desempenho ideal quanto o desgaste mínimo compartilham características semelhantes. Esse número está na faixa de 175-180 graus, conforme mostrado pela sobreposição no gráfico, que requer um termostato de 180 graus. FWIW, as temperaturas operacionais mais altas dos motores atuais são para combater os subprodutos da combustão e a poluição. Além disso, os óleos de motor são projetados para trabalhar em uma faixa de temperatura específica com desempenho ideal, começando em temperaturas que exigem que o líquido de arrefecimento tenha a mesma faixa de temperatura. E não se esqueça da questão da umidade. Você já viu vapor d'água saindo de seus canos de escape? Claro ... e a mesma coisa acontece DENTRO do motor. Seu motor forma umidade por dentro quando esfria e se condensa nas paredes internas. Essa umidade é levada para o óleo quando iniciada e, em seguida, aguarda a vaporização pelas temperaturas internas que aumentam o suficiente para trazer a umidade ao ponto de vapor corrigido apropriado (ebulição). Se for deixada umidade suficiente para trás, ela se combinará com os subprodutos da combustão para formar ácidos que se dissolvem no próprio óleo. O óleo se torna mais ácido conforme a idade do óleo avança e eventualmente pega certas partes. Além disso, a umidade irá corroer outras superfícies. Portanto, é importante que esses motores atinjam uma temperatura operacional satisfatória o mais rápido possível. Normalmente, as temperaturas do óleo acumulado são cerca de 30 a 40 graus mais altas do que as temperaturas do líquido de arrefecimento. Esta é uma afirmação generalizada e pode variar com a carga e o design do motor, mas você pode ver por que deseja que o óleo acima de 212 graus ferva imediatamente! Um termostato 160 geralmente NÃO atinge essa temperatura.
http://www.carnut.com/ramblin/cool3.html
