Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
FabioM
^Marcos^
Gerald
Tadeu2903
9 participantes
Reforço fio do alternador pra bateria
Tadeu2903- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 04/07/2021
Bom dia, meu Opala está descarregando a bateria e não está chegando o suficiente que sai do alternador para a bateria. Me disseram pra fazer um reforço do positivo do alternador ligando diretamente no polo + da bateria. Pergunto a vocês, pra isso eu simplesmente posso ligar um fio de bitola larga no + do alternador(fio vermelho) e levar até o polo da bateria sem problemas?
- Número de Mensagens : 15364
Re: Reforço fio do alternador pra bateria
Que carniça é essa?? Alternador original Arno? Meu caro, esse alternador da muita manutenção nos dias de hoje porque as peças de reposição atuais pra ele não tem qualidade. Um exemplo é o regulador de voltagem. O que tem no mercado atualmente é Gauss. Se durar 1 ano você tá no lucro. Ao invés de fazer essa gambiarra toda que pretende, na minha opinião é mais vantajoso investir num alternador melhor. Se seu Opala for 4 cc procura algum Bosch de 90 ah. Se for 6 cc vai atrás de um Bosch de 120 ah.
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 775
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Tadeu2903 escreveu:Bom dia, meu Opala está descarregando a bateria e não está chegando o suficiente que sai do alternador para a bateria.
"... não está chegando o suficiente..."
".... que sai do alternador..."
Você mediu? Se mediu, mediu o quê?
Eletricidade é uma coisa invisível, por isso inventaram os instrumentos de medida.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
eu estava tendo alguns problema assim refiz parte do meu chicote e o problema foi resolvido
usei os seguintes fios
no fio do alternador ha uma sangria de 6mm para caixa de fusiveis, 6mm para contato e 4mm para o botão dos farois
10mm alternador >> motor de arranque
6 mm alternador >> caixa de fusiveis >> contato
25 mm bateria >> motor de arranque
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
O alternador do meu opala deu problema na última viagem que fiz. Em vez de arrumar ele, optei por comprar um de 120a e mandei instalar. O valor do alternador de 120, se procurar bem, sai mais em conta que qualquer reparo desse alternador que você tem.
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 423
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Pela foto que você postou, dá pra perceber que o chicote já foi bastante mexido pelos fios cortados. Outra coisa que notei é que o cabo que alimenta a bateria está com sinais de derretimento. Fazer uma direta do alternador para a bateria não é uma boa ideia, já que a tensão gerada pelo alternador será jogada diretamente na bateria sem passar pelo regulador de tensão(aliás me parece que esse é o seu problema).
Como o colega Gerald falou, a elétrica é invisível e determinados circuitos só podem ser avaliado em funcionamento.
Se eu fosse você, revisaria o chicote para descobrir o que ocasionou o derretimento do cabo do alternador, cabo com sinais de aquecimento não é um bom sinal e na pior das hipóteses pode ocasionar até mesmo um incêndio. Caso você não entenda o que está fazendo, pode ser melhor um profissional fazer o serviço.
peremarcus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 284
Idade : 56
Modelo do carro : Opala SS4 1976
Data de inscrição : 01/07/2012
Fala, mano. Blz?Tadeu2903 escreveu:Bom dia, meu Opala está descarregando a bateria e não está chegando o suficiente que sai do alternador para a bateria. Me disseram pra fazer um reforço do positivo do alternador ligando diretamente no polo + da bateria. Pergunto a vocês, pra isso eu simplesmente posso ligar um fio de bitola larga no + do alternador(fio vermelho) e levar até o polo da bateria sem problemas?
Cara, o fio que sai do alternador para o arranque (ou bateria, que seja, pois que eles são curto-circuitados) me parece bastante fino mesmo e poderia ser trocado, usei não lembro bem se de 10 mm ou 6 mm (acho que foi de 10), mas talvez não seja esse o problema. Vc precisa colocar um multímetro ou medidor semelhante aí na saída do alternador e ver se ele está gerando uns 14v ou até 14,50v no máximo. Mais que isso, o regulador de voltagem está queimado e vai fritar seus eletrônicos, inclusive a bateria. Se ficar em 12 volts, mesmo acelerando, ou baixar para 11 e alguma coisa, seu alternador não está gerando, aí pode ser escovas ou ponte retificadora ou algo do gênero. Tenho desse alternador e concordo com o amigo que disse que gauus não é boa coisa pra e, pelo menos não tive boa experiência com ele, mas achei o retificador da bosch original que achei normalmente em uma lojinha antiga de auto peças. Acho que não é difícil via net tb. Paguei uns 50,00, mas quando fui trocar o retificador do santana que é 90 amperes, mano, que susto: 500,00 o bosch. Então, cuidado com a troca. Esse pode não carregar tão bem quanto um de 90 amperes novo, mas na hora da manutenção pode te quebrar as pernas.
Que vc consiga resolver aí. Um abraço
Oliveira7777777- Opaleiro
- Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala sl/e comodoro 89.
Monocromático azul.
Cilindros : 4 canecos 151.
Data de inscrição : 28/08/2019
Bom dia .
Tô passando por uma situação meu opala na lenta sem acelerar a luz da bateria fica apagada e carrega a bateria de boa mais em alta a luz de bateria acende e não carrega a bateria , mais eu medi e deu em lenta 12.80 e acelerando de 13.75. alguém pode me dar uma dica do que seja ?
Alternador Arno 45A.
Obrigado
Obrigado
Gerald- Opaleiro
Muito estranho...
Onde você mediu as tensões? No terminal do alternador ou da bateria?
Como você sabe que a bateria está carregando ou não?
Monocromático azul.
Gerald escreveu:Muito estranho...
Então eu notei a luz acendendo só quando acelerava mais esperei pra ver ,andei 30 minutos com lanterna farol e som ligado desliguei o carro e já não tinha mais bateria para ligar , dei um tranco funcionou e deixei na lenta e a luz de bateria não acende na lenta e carregou a bateria .
Medi no terminal da bateria conectado .
Gerald- Opaleiro
O que se pode dizer com certeza é que se há 13.75 V no terminal da bateria, ela está sendo carregada!
Possivelmente está havendo algum mau contacto no circuito do enrolamento de campo do alternador devido a escovas gastas ou coletor sujo. Pode estar havendo mau nos terminais do alternador. Considere também um possível funcionamento intermitente do regulador de tensão. Uma boa revisão do alternador deve resolver.
^Marcos^ escreveu:eu estava tendo alguns problema assim refiz parte do meu chicote e o problema foi resolvido
Belo upgrade
Hoje à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Hoje à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Hoje à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
