Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Xann
Erik6bocao
direção dura quando vira para direita
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
Modelo do carro : DIPLOMATA SE
Data de inscrição : 01/03/2009
salve amigos, a direção do meu carro que é hidraulica ta ficando dura quando vou virar para a direita, o que pode ser? ela fica dura só com o carro parado e só para a direita para esquerda ta de boa andando a direçao fica perfeita para os dois lados, se alguem tiver alguma dica fico agradecido
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: direção dura quando vira para direita
Erik, descobriu algo á respeito? Não é bom nem ficar fazendo esse teste, pois virar o volante com o carro parado vc vai estar comprometendo muito as longarinas.
Nain- Opaleiro
- Número de Mensagens : 412
Bom dia amigo a minha direçao esta com o mesmo sintomas da sua, assim que descubrir algo posta ai para nos...
Abraço
Abraço
vou ter que levar em outro mecanico, pois o meu não deu conta disse que era a bucha do braço auxiliar que estava ruim , mas trocou e continua do mesmo geito, to na correria pra ver o q é.
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
O meu estava com um problema parecido ,,,, ,,, so q era para os dois lado,, fui em vários mecânicos, todos me falaram um monte de coisas ,, sei q no fim um me falou assim vc já viu se a sua correia não esta froxa ,, batata ,, deu uma apertada nela e ficou shou de bola ,,, não custa nada olhar ne ,,rsrsr
Boa dica Malaka!
Nain- Opaleiro
Quando dura para os dois lados pode ser sintomas de correia frouxa mesmo, e tbm de falta de oleo ou reservatorio de oleo sujo, eu fiz todos esses teste na minha e nada adiantou, a minha esta pesada soh para um lado, meu primo me disse que pode ser problema na bomba hidraulica....
Abraço
Abraço
levei o carro nessas casas de alinhamento e balanceamemto, os caras me disseram q é a bomba hidraulica, agoro vou levar para um mecanico, o q vcs me dizem tem reparo? é caro? t+
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
eu desmontei o bomba hidraulica e fiz uma limpesa tava bm suja... ñ adiandou...
dai eu desmontei a caixa de direção....saia um oleo grosso parecia q os cara tinhão colocado oleo de motor...
é foda monta a caixa de direção..mas ñ é impocilvel...
se vc for desmonta..eu tedo uma dica maqe a posição q vc vai tirar aqela barra q vai para o volante e a outra q vai para o terminal de dieção..pq na ora de alinhar as rodas vai ser dificil..eu falo por esperiencia propria.
esperimente sangrar a caixa de direção....
bm em cima tm um parafuso p sangrar dai vc já ve se o oleo ta bm sujo....
valeu
atemas
valeu
atemas
Otremba- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan 89 Diplomata
Data de inscrição : 29/09/2009
Mas ficou bom a DH?
