ColegasComeçando do inicio. A ventoinha não estava ligando ( colocando os terminais da cebolinha do radiador em curto a ventoinha ligava ) quando o marcador de temperatura chegava no meio da escala, só ligava proximo de 3/4 da escala do marcador.Troquei a cebolinha e nadaMedi com um multimetro a temperatura no suporte da valvula termostatica e estava com +/- 80ºC Decidi trocar o sensor do marcador de temperatura que fica no cabeçote e o problema piorou, com o carro frio, depois de 30segundos de funcionamento já marcava quase 1/4 do marcador.Medi a tensão no terminal do sensor e esta com 7,6V ( motor quente ) e resistencia de 75ohms.Sera que alguem pode dar uma forcinha ? Pode ser problema no marcador/fiação? Qualquer ajuda agradeço
Há 103 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
2 participantes
problemas com o marcador de temperatura
zequimseiscaneco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
Re: problemas com o marcador de temperatura
é a alcoon o teu carro??
o do meu pai tava assim eu tirei o valvula termotatica...fico bom...se o teu carro far a gasolina tire a valvula...vc vai ve q vai melhorar....
veja se a valvula ta abrindo bm...
valeu.
valeu.
MS2 V3.0
Boa noite colegaMeu motor é 6 cil gasolina original 89 rodando no alcool. A valvula termostatica é nova mas tambem verifiquei e esta abrindo.Não gosto de rodar sem a termostatica pois o motor demora pra esquentar e no alcool fica ruim de manha. Vou dar uma olha amanha com mais calmaValeu parceiro
andrey- Opaleiro
é muito defissiu o opala pegar ar...mas eu ja vi...
de uma olhada se ele ñ ta com ar...
se vc trocou o cebolão vc colocou o do alcoon...so q o cebolão do alcoon ele demora mas p ligar a ventoinha...
coloqe um d uns 87graus....fica bom....
no alcoon.
valeu..
atemas
no alcoon.
valeu..
atemas
MS2 V3.0
Obrigado colegaUm abraço
