Aguardo amigos,,,,,
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
fabio_jordan_ctba
rogerioh
qual melhor comando para 4 cil andar bem..
rogerioh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Deluxo 73 Coupe
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 07/04/2008
boa noite pessoal.....to com um 4 cil fumando um poco na minha caravan 76, daqui um ano vou fze-lo todo, e quero trabalhar ele, colocar um 446, e demais coisas que possam fzer andar bem o 4trinho.......qual o comando que ficaria bom e a marca....
Aguardo amigos,,,,,
Aguardo amigos,,,,,
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Re: qual melhor comando para 4 cil andar bem..
depende de muita coisa, vc usa no dia a dia, qual combustivel, vc quer um carro com desempenho e nao muito gastão, quanto quer gastar, varios fatores clareie melhor e dai fica possivel da galera te ajudar
rogerioh- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
e ai galera.......qual combustivel fica melhor para obter um carro forte e naum mto gastador....porem é obvio q vai gastar mais....porem naum derramar cmbustivel....e quanto irei gastar pra fzer isso?????
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
rogerioh escreveu:qual combustivel fica melhor para obter um carro forte e naum mto gastador....
Meio dificil de se conseguir isso pois potência e economia não costumam andar juntas mas acredito pelo preço que tá hj o álcool é mais viável...
Abraxxx!!
Tiozinho do Rock- Opaleiro
- Número de Mensagens : 958
Modelo do carro : opala coupe 77
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Prá rodar no alcool precisa taxa maior, então vai ter que mexer no cabeçote. Comando tem muitos de muitas marcas, cópias e em eixo bruto, nacionais e importados, depende de quanto quer gastar...
rogerioh- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
fe ai galera......sera que em torno do 3 mil consigo fzer a alcool, e andar bonitão e torque???? ou o que mais devo fzer
floww
floww
thitch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 730
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1979
Cilindros : 6 Cilindros 250-S
Data de inscrição : 11/02/2008
apesar de não curtir muito, acho que a melhor forma de ter um carro fortinho e economico, seria turbinando..
acho que é o melhor custoxbeneficio.
abraço!
abraço!
Para turbinar ou aspirar é bom ter o motor em ordem...melhor ver primeiro por que está fumando e arrumar.Depois decide se parte para o turbo ou aspro...Caso vá fazer o motor decida se quer o turbo ou a aspiração,caso opte pelo turbo use os pistões menores (ex. 0,020") e comando com lobe alto (112,114), se for aspirar use o maior pistão possível (ex. 0,060") e lobe mais baixo (109,110).Essas dicas me foram passadas pelo preparador do meu cabeçote e posso te afirmar que o cara conhece da bagaça.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Reífica completa
Pistões retos + 2mm no cabeçote
comando 278/278 108º levante se for original (balanceiros, varetas e cabeçote), algo em torno de 8.
tuchos mecanicos novos
acho q dependendo da mão de obra vc faz isso com 3 mil reais bem feito
vlw
vlw
esse comando fica show, lenta 1000 rpm e ele enbaralha bem até uns 2000 e vai ateh 6200 com saude (coisa q pra 4 cilindros vai facil)
E não esqueça do coletor de escape...4x1 ou 4x2.Direto ou com abafador, depende do seu gosto.
rogerioh- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
e ai galera.......show!!!!!!
primeiramente obrigado pela ajuda......to gostando ja que sou leigo no assunto......
quero a caravan com um torque(arrancada) show de bola......precisa tracionar mesmo.....
axo q vou de aspirado.......e se colocar o carbura 3E, e aspirar ele vai ficar bom????
Dá prá retrabalhar o carburador também, fazendo com que ele alimente bem...precisa encontrar um bom profissional prá dar um trato legal no bura.Tem colegas aqui do fórum que já fizeram e dizem que fica bom.Tem um tópico em "preparação" que mostra passo a passo como melhorar a 3E. Dá uma olhada lá, vai te ajudar bastante ( Sugestão para 3E, diminuir seu disgosto, sem gastar $...)
