por Jean Bida Qui 9 Jul - 15:52:23
Dae! A folga é zero, Somente tuchos mecânicos utilizam folga.Sendo os seu mecânicos pode usar 0,20 adm 0,25 escape ,pode usar 0,10 e 0,15 prefiro assim até, menos ruído e melhor aproveitamento do comando.Se forem hidráulicos,existem maneiras varidas de mecânico pra mecãnico, uns usam com motor desligado,soltar o balancin, ai ir apertando até sumir a folçga da vareta,mas de modo que ela rode nos dedossem dificuldade,ai coloca-se um aperto de mais 1/4 de volta.Outros usam com motor na lenta(é bom levantar a trazeira pra que o óleo não suje a parte de trás do motor por causa da inclinação), ai vai soltando até começar a bateção, em seguida vai apertando até sentir o motor perder giro ai solta até alinhar o giro.Mas na teoria é mole,na prática precisa tato e pode acontecer de não sumir o ruídom podeser tucho com defeito, sujo pode ser vareta ou balancin.Mas com certeza o certo é começar pela regulagem de válvulas.
Última edição por Jean Bida em Qui 9 Jul - 16:39:45, editado 1 vez(es)
