DiogoGarbin escreveu:Bom acho que não sou o único que tem tais dúvidas, vi muitos tópicos falando disso mas não cheguei a uma conclusão, vamos lá, Regulagem de válvulas tuchos hidráulicos.
Dúvidas:
Faz-se com o motor Quente ou friu ?
Parado ou funcionando ?
Regula pelo ouvido ou passa o leque de folgas ?
Tem medidas ?
Seguindo o livro "conheça seu opala" diz o seguinte
Para soltar a porca até dar folga e ir apertando gradativamente até a folga sumir, a partir do momento que a folga sumiu apertar mais 1/2 a 1 volta, isso sempre so cilindro em questão.
Mas o livro não cita se é com o motor quente ou friu, e não da muitos detalhes queria saber se alguem com mais experiência poderia, matar essas dúvidas ai.
Com o motor quente, pois tudo já dilatou e está com as folgas de trabalho.Parado ou funcionando ?
Motor desligado.Regula pelo ouvido ou passa o leque de folgas ?
Tucho hidráulico trabalha sem folgas, não precisa passar o calibrador de lâminas.Tem medidas ?
Sem medidas.Para regular as válvulas:
1- Com o motor quente, tire a tampa de válvulas e coloque o primeiro cilindro em PMS;
2- Com o cilindro n°1 em PMS você regula as válvulas
1, 2, 3 e 5, é só contar da frente do motor para trás;
3- Para regular afrouxe a porca do balancim até que a vareta fique folgada, pelo menos que consiga girar a vareta;
4- Em seguida vá apertando a porca do balancim até que a vereta não tenha mais folga, após o fim da folga aperte mais 1/2 a 1 volta a porca;
5- Agora precisa colocar o cilindro n°4 em PMS;
6- Feito isso agora pode regular as válvulas
4, 6, 7 e 8, o procedimento é o mesmo.
7- Pronto, as válvulas estão reguladas, só colocar a tampa de válvulas de volta, de preferência com junta nova.
***Cuidado para não se queimar com o óleo quente.
Amigo, vou deixar um link com um tutorial muito bem detalhado feito por um membro do fórum, ele ensina a regular as válvulas, é simples e fácil.
https://mega.co.nz/#!Kd1wkBha!3rJiN5yjBjHahKNCmOG7O53a0fdVU-03KVWleqf0Cec
Para baixar:
1- Clique no link acima;
2- Espere até aparecer a mensagem FECHAR PROPAGANDA no canto superior direito e clique nele;
3- Ao abrir a página do MEGA, clique em
Baixar para seu computador e aguarde carregar;
4- Após carregar vai abrir automaticamente uma janela para escolher onde deseja salvar o arquivo.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
