alguem aí ja usou levante de 8mm com cabeçote rebaixado 2mm?
Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
rebaixar cabeçote e levante de comando, o quanto pode?
Diego Fleury- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
rebaixei o meu cabeçote, opala 4 cil em 2mm e uso pistao reto alcool, ficou muito bom, mas to comprando um comando pra usar nele, comando 272 x 109 x 8mm levante, tem perigo de pegar as valvulas no pistao? ou ainda da pra usar um levante ainda maior? 8,5
Tiozinho do Rock- Opaleiro
- Número de Mensagens : 958
Modelo do carro : opala coupe 77
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Aí Diego, se quer uma opinião bem embasada pergunta pro Jeferson Heerdt.Ele fez meu cabeçote, tirou 2mm de um lado e 3mm do outro. Meu comando é 278x109x7,5 que foi recomendado pelo próprio Jeferson.Manda uma MP prá ele que garanto que ele tira todas as suas dúvidas.
gran luxo 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1012
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 14/08/2008
se vc trocar as molas até da pra usar mais alta, mas com molas originais eu iria de 7.5
molas duplas isky so que a duvida é se com 8mm pega ou nao no pistao com cabeçote rebaixado desse tanto.
leo ele tirou 3mm do lado das velas?
o seu é 4 cil?
quanto de taxa que ficou?
o seu é 4 cil?
qual o tamanho das valvulas da blazer? sobre os angulos nas valvulas, os angulos feitos nelas nao devem ser correspondentes a sede?
porque me passaram essas medidas
Sede - 15°, 45°, 60°
Valvula - 15°, 30°, 23°
mas como isso veda se nao bate um angulo com outro? alguem pode me explicar como funciona?
posso usar valvulas da blazer na admissao e as da admissao originais no escape?
Exatamente, 3m do lado das velas e 2mm do lado do coletor.Ficou com 11:1 de taxa e o motor é 4cc sim.Diego Fleury escreveu:molas duplas isky so que a duvida é se com 8mm pega ou nao no pistao com cabeçote rebaixado desse tanto.
o seu é 4 cil?
O tamanho das valvulas da blazer é 49,5 mm. Dá uma olhada como fica...Diego Fleury escreveu:qual o tamanho das valvulas da blazer? sobre os angulos nas valvulas, os angulos feitos nelas nao devem ser correspondentes a sede?
As de admissão da blazer e as de escape originais.
qual o maximo que da pra usar de levante com molas isky e balanceiros comp cams relação 1,75?
to pensando em usar um comando perto dos 9mm de levante
porque se vc usar comando com graduação maior ele falha em baixa e so anda bem em alta, posso usar uma graduação mais baixa e compensar a potencia com um levante maior.
vecchio motori- Opaleiro
Data de inscrição : 14/09/2012
contato
Olá alguem teria o contato do Jeferson Heerdt telefone ou id para prestação de serviços, obrigado
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
vecchio motori escreveu:Olá alguem teria o contato do Jeferson Heerdt telefone ou id para prestação de serviços, obrigado
http://www.opaleirosdoparana.com/u21
Vendidos:
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
