dai tipo encosto ele em algum lugar, deixo por um bom tempo digamos umas 2 horas dai quando vou dar partida nele ele fica só fazendo manha para vcs entender melhor como se tivesse acabado o alcool coisa q é impossivel pois o tanque está cheio e lembrando q esse fato ja aconteçeu 2 vezes uma foi ontem mesmo e as vezes que ocorreu foi a noite mesmo eu injetando cherava gasosa e nada d pega será bomba de combustivel? aceito sugestões dos amigos em mais esse problema desde ja agradeço aos parceiros.
Há 94 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Carro não pega!!!!! o q será????
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Pessoal to com o seguinte problema dou primeira partida no carro dai beleza saiu com ele por ai e tudo mais
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Carro não pega!!!!! o q será????
Em geral o carro não pega por falta de alimentação ou ignição...Bomba acho que não, por que mesmo com o injetor não pega...e quando ela rompe espirra pelo furinho...Frio pega de boa? Qunte que não pega ou que demora pra pegar? Tem faísca?
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Fogo- Opaleiro
Jean Bida escreveu:Em geral o carro não pega por falta de alimentação ou ignição...Bomba acho que não, por que mesmo com o injetor não pega...e quando ela rompe espirra pelo furinho...Frio pega de boa? Qunte que não pega ou que demora pra pegar? Tem faísca?
Então Jean as duas vezes que me ocorreu a situação foi a noite e o carro ja tinha esfriado pois fiquei longe dele por mais de 2 horas e o cheirão de gasosa até subia devida a minha perçistênçia em injetar gasosa e nada hoje vou tirar minhas velas e ver como está e se realmente a gasolina do injetador ta entrando no bura
mas como disse o que me intriga é q nas primeiras partida do dia o carro ta uma seda chega a noite fica com essas manhas ..........mas isso ai agora mesmo vou i lá mecher na máquina.............desde já agradeço
e se tiver mais conselho é bem vindo
IrGo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 630
Data de inscrição : 04/05/2008
Cara, nao eta afogando?? pode ser que tenha sugeira na agulha da boia, que dae pode encharcar de mais , é a alcool?? se for quando o alcool tah frio tah bom, dae ele esquenta e fica mais fino, ai encharca, dae na hora de funcina denovo eh akele trabalho, ou pode ate ser regulagem da boia, tenta abaixar ela.
Na minha tenho duas boias, uma para o verão e outra para o inverno, pois muda a temperatura muda os acertos do bura....
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
IrGo4100 escreveu:Cara, nao eta afogando?? pode ser que tenha sugeira na agulha da boia, que dae pode encharcar de mais , é a alcool?? se for quando o alcool tah frio tah bom, dae ele esquenta e fica mais fino, ai encharca, dae na hora de funcina denovo eh akele trabalho, ou pode ate ser regulagem da boia, tenta abaixar ela.
Digo o mesmo
Se ta subindo cheiro de gasosa é pq já afogou, então ou pode ser o problema que o amigo Irgo Citou, ou pode estar havendo alguma falha na parte elétrica, algum mau contato ou coisa do tipo. Quando acontecer vc tem que verificar na hora se tá passando centelha na vela.
Fogo- Opaleiro
Ai galera........finalmente resolvi o B.O foi o seguinte o cheiro de gasosa tava vindo mais do caninho q entra no carbura pois não sei como, ele estava com um trinco dai a gasosa em vez d cai pra dentro ficava escorrendo no pé do bura coisa q a noite não reparei nisso............mas dai pronto essa parte eu acertei e batia com a mesma manha dai como o Jean falou ou ingnição ou alimentação a ingnição eu estava descantando pois faz pouco tempo q eu troquei velas bobina e cabos eu tava mais mesmo pra alimentação e fui direto para bomba de combustevel.........retirei ela e fiz uns testes manuais com ela, dai parti pro mecânico onde apos realizarmos alguns testes com ela verificamos q a pressão dela esta muito baixa e as vezes ficava falhando mandava alcool parava e foi assim com 75$ paguei numa bomba nova nada de recondicionada pois essa minha era...........
e o carro ta joia veremos hoje a noite ........mas tenho certeza q ficou bom tomará
mas isso ai agradeço a todos pela ajuda e os conselhos que deram.............
Valeu abraçuuuuu a todos
Cilindros : 250-S
Opa ! Então acho que já era...Nada recon preta, nada mesmo...
[img][/img]
Fogo- Opaleiro
Ai parceiro vc poderia me dar mais umas dicas desse lançe da boia e da agulha da mesma pois agora minha belinosa ta com graça também agradeçooooo desde já
IrGo4100- Opaleiro
Fogo escreveu:IrGo4100 escreveu:Cara, nao eta afogando?? pode ser que tenha sugeira na agulha da boia, que dae pode encharcar de mais , é a alcool?? se for quando o alcool tah frio tah bom, dae ele esquenta e fica mais fino, ai encharca, dae na hora de funcina denovo eh akele trabalho, ou pode ate ser regulagem da boia, tenta abaixar ela.
Veja se a boia esta boa, não tah tipo encharcada, dae te aconselho a trocar, e ve se na entrada na agulha não tem sujeita, ai depois regula a altura dela, mas ai tem q ver no carro mesmo, pra nao deixar muito alto pra afogar, e nem muito baixo pra nao dar falta, mas geralmente a regulagem eh baixa, tipo tem pouco curso a boia.....
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
se o seu carburador for weber dfv 446, tem um orificio em cima da cuba, no pistao de maxima que pode evaporar por ali o combustivel, tem até uma arruela que se coloca lá para diminuir o vapor de combustivel de la..eu coloquei uma la ficou joia
Fogo- Opaleiro
Valeu vou colocar em prática mais tarde.........
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
