Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
^Marcos^
ROGELIO
grapowski
willian fóquinha
8 participantes
Qual a Marca de Bateria/e amperagem ideal?
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
qual a bateria ideal é que a minha que esta no Opala diréto tem que dar uma recarga se o carro fika 3 dias sem ligar ja descarrega a bateria
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
Re: Qual a Marca de Bateria/e amperagem ideal?
Se sua bateria tem mais de 55 amperes, já tá ótimo. O ideal é q seja de uns 65 a 70 amp.
Mas, com certeza deve tá tendo fuga de corrente no seu carro ou seu alternador foi pro saco, ou ainda seu alternador nao dá conta da sua instalação elétrica.
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
wullian faz um teste bobo da uma boa carga na bateria de preferencia andado com o carro ou no carregador mesmo e depois tira o cabo neativo da bateria e espera os tre dias ai voçe ja vai saber se e a bateria ou o carro robando corrente e no meu comodoro 6 cc alcool eu uso uma de 60a da tudor ja tem quase um ano e nunca me negou uma partida e ja teve dias que nao tinha aquela gasosa no reservatorio de partida a frio e fis o bicho pega na marra
vou fazer o teste
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Segundo a manual do 92
Bateria de 54 amperes para veiculos a alocool ou gasolina com condicionador de ar
Bateria de 45 amperes para veiculoas sem condicionador de ar
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
o meu como tinha um sonzinho tem uma bateria de 80 amperes, nunca fiquei na mão... hehehe
fegiraldi gosta desta mensagem
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
a minha é 75 tudor
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Meu Diplo só sai de vez em quando, fica bastente parado...Tenho uma Tudor 70 que já tem dois anos e meio, está perfeita...deixo som ligado tempo, paro e sempre deixo as luzes acesas e nada de pesar a partida.Com certeza depois que ela mortrer será outra Tudor.Na Caravan veio uma Moura 60 acho...pelas notas tem quase um anos , está normal também, mas é muito caro Moura, vou de Tudor quando precisar.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
então sei la o meu tambémm rouba corrente dai entra minha chave geral
prática e fácil de usar e além de se um sistema anti-furto.....ajuda a não
descarregar a bateria
