» Desmontar pivô do limpador do parabrisa
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
» Gaxeta - Quais problemas se não trocar?
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyOntem à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
» Caravan Comodoro 1990 Preto Nobre
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyDom 26 maio - 13:49:11 por Gui Rizla
» Instalação de rádio
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyDom 26 maio - 9:56:52 por PauloCarvalho
» Alocação dos relés - 81/84
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyDom 26 maio - 9:44:18 por PauloCarvalho
» Preparação para um Diferencial novo Dana 44.3
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyDom 26 maio - 8:19:41 por francisco6>8
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 EmptyDom 26 maio - 5:08:34 por ernani paulo damasceno
38 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 38 visitantes :: 1 motor de busca
Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 Bar_leftAlgum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 BarAlgum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (15364)
+13
thiago.santiago
allanfrz
Xann
dugato
FERNANDO COBRA
opaleiro_bva
ESP72
giancarlo
Marcelo Pitbull
BANDIT
Jean Bida
17 participantes
    AndyShow
    Número de Mensagens : 318
    Data de inscrição : 22/11/2011
    Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 Empty Re: Algum sabe alguma manha pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!!
    Mensagem por AndyShow Sex 4 maio - 23:10:56
    Cmte. Carvalho escreveu:Atualização: removi a tampa de válvulas e inspecionei-a por sobre uma mesa de vidro (que minha mãe não leia isso) conforme sugerido, mas não verifiquei nenhuma irregularidade. Busquei olhar por todos os ângulos, segurando a tampa. Apoiei-a novamente e empurrei nos cantos em busca de alguma parte bamba, e nada.
    Inspecionei também a junta de cortiça (?), que permanece com aspecto normal. Então, limpei e passei silicone AT apenas na tampa, na borda onde a junta fica assentada. Torço para que ao menos isso dê certo.
    Andy, os parafusos do cárter tem valor de torque específico?
    Amigo,
    não usei Torquímetro, como falei pra vc, Encostei os Parafusos até achar que estavam bem Firmes,
    Liguei o Carro deixei esquentar e Fui dando mais umas Apertadinhas, até não Vazar mais!
    mais se vc procurar a Fundo, deve ter algum valor para chave de Torque sim!
    Abraço!
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Número de Mensagens : 9320
    Mensagem por Jean Bida Sáb 5 maio - 11:39:22
    dae Carvalho! Vai resolvar tudo com uma camada de silicone AT no local de contato. Eu não usaria cola, na próxima retirada vai ficar com muito resíduo, por mais que cuide, na limpeza vai acabar indo farelos pro óleo, é trabalhoso limpar e pode contaminar o óleo com farelo de junta, as vezes pode entupir um tucho, uma vareta de válvula.Te digo que também não suporto vazamentos, tentei tudo e a dica simples do 100 foi perfeita,engrossar levemente a junta com silicone AT, usei preto pra melhor acabamento.O silicone AT é o contrário da cola pra tirar, a cola dificulta a retirada, o silicone AT deixa a retirada como se fosse metal com metal, não prende nada.
    Cmte. Carvalho
    Cmte. Carvalho
    Masculino Número de Mensagens : 45
    Modelo do carro : Jeep Cj5 1978 4.1/S
    Fiat Linea 2010 1.9 Absolute
    Cilindros : 4 + 6 = 10 cil.
    Data de inscrição : 23/01/2010
    Mensagem por Cmte. Carvalho Sáb 5 maio - 13:29:00
    Oi Pessoal;
    Acabei de chegar do supermercado e já estou preparando-me para prosseguir com os trabalhos...
    Jean, apenas para esclarecer: no seu caso, o silicone AT foi passado na tampa e na junta, é isso? A ordem, portanto, seria (de cima para baixo):
    TAMPA > SILICONE > JUNTA > SILICONE > CABEÇOTE ...?
    Mais uma vez muito grato, abraços!
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Sáb 5 maio - 13:36:10
    Cmte. Carvalho escreveu:Oi Pessoal;
    Fala Carvalho! Na junta com a tampa vai cola de junta,normal...Agora o silicone AT vai servir pra mudar área de contato da junta com o bloco.Passe uma pele, coisa pouca mesmo nos locais que já estarão marcados.Eu não sei se o Andy deu a dica pra colar a junta na tampa e depois colar no bloco, não entendi bem...Mas colar no bloco não é comum, colar a junta na peça é o usual.Na junta das tampas de tucho, só vaza num local, e só usei silicone AT ali no canto trazeiro inferior,onde fica empoçado o óleo por conta da inclinação do motor, mesma motivo que faz vazar na tampa de válvulas.Na tampa de válvulas passei geral, mas onde vaza é quase sempre atrás pelo motivo citado.
    [img]Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 Caravanopala.th[/img]
    ...Eterno Apaixonado...
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! Algum sabe alguma manha  pra não vazar óleo pela tampa de válvulas na parte baixa? PAROU!!! - Página 2 851505
    andreklp
    andreklp
    Masculino Número de Mensagens : 7
    Idade : 46
    Modelo do carro : diplomaTA 4 POSTAS
    Data de inscrição : 24/06/2010
    Mensagem por andreklp Sáb 25 Jan - 16:51:08
    use um adesivo (veda junta) para motores a diesel valeu e problema resolvido
    rafaelopalaleiro
    rafaelopalaleiro
    Masculino Número de Mensagens : 882
    Caravan 75 Rat.
    Mensagem por rafaelopalaleiro Sáb 25 Jan - 16:53:34
    Silicone cinza. essas juntas que vem hoje em dia se apertar ja era.
    alguem ai ja usou aquelas bem fininas??? tipo felomoide?
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Sáb 25 Jan - 17:31:22
    Se a tampa estiver torta empenada .....vai vazar do mesmo jeito !
    rafaelopalaleiro
    rafaelopalaleiro
    Caravan 75 Rat.
    Mensagem por rafaelopalaleiro Dom 26 Jan - 6:31:17
    tem algum torque pra montar a junta das tampa de válvulas???
    Tipo que ela aperte sem vazar oleo e sem cortar ?
    andreklp
    andreklp
    Idade : 46
    Mensagem por andreklp Sáb 28 Jun - 19:45:56
    vai na casa da borracha compra uma manta de bancada (de borracha) corte com o molde da junta cole na tampa problema revolvido valeu
      Data/hora atual: Ter 28 maio - 0:58:41
