por TIAO Ter 2 Fev - 20:38:35
Então gente... o modelo não é o problema, posso até ir na oficina do meu mecânico e tirar as medidas e tudo mais! O problema é qual material utilizar...
Se reparem bem, a idéia é basicamente a mesma em todas as girafas, ficando assim a duvida quanto o tipo do material e o macaco garrafa! Pelas minhas buscas eu achei girafas de 1T que iam de R$800 até R$1200... marca interfere, mas tem algo a mais! Penso eu que a escolha do material é crucial, afinal podem ocorrer acidentes... alem do material, tem a escolha do macaco garrafa, pois 10KG em uma lança de 5 metro já não é mais 10KG!
* Formula para calcular a resistência do ferro? (Definir material)
* Formula para calcular o acréscimo de peso mediante a distancia da lança? (Definir macaco)
Vejam a diferença entre preço e capacidade, coloquei em negrito alguns...
500KG - RIBEIRO - R$ 577,62 - http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=468&cat=11&subcat=144
2T - LEE TOOLS - R$ 998,00 - http://www.agrotama.com.br/canais/produtos/detalhes.asp?codLoja=6000262
2T - LEE TOOLS - R$ 1.018,00 - http://www.zaffa.com.br/canais/produtos/detalhes.asp?codLoja=0327
1T - MARCON - R$ 1.118,64 - http://www.dutramaquinas.com.br/produto/default.asp?secaoID=0&mundoVC=&grupoID=57&subgrupoID=628&produtoID=5286
1T - ???? - R$ 1.197,00 - http://www.nowak.com.br/loja/MaisProduto.asp?Produto=166
3T - HIDRAUFORCE - R$ 1.332,80 - http://www.oficinafacil.net/loja/produto-102090-3589-guincho_hidraulico_3t
1T - RIBEIRO - R$ 1.530,43 - http://www.casadoserralheiro.com.br/guincho-hidraulico-a-ribeiro-regulavel-01ton.html
2T - ???? - R$ 1.689,00 - http://www.nowak.com.br/loja/MaisProduto.asp?Produto=591
Agora mentalizem uma estrutura de Girafa semelhante as que são encontradas no mercado, porem feitas em casa! Com o acrescimo do Macaco Garrafa... eles vão de 2T toneladas até 60T, com variações de dois, três e quatro estágios...
2T - BOVENAU - R$ 38,75 - http://www.oficinafacil.net/loja/produto-102090-11788-macaco_hidraulico_cj_2_bovenau
4T (2 Estágios) - ???? - R$ 242,39 - http://www.nowak.com.br/loja/MaisProduto.asp?Produto=126
4T (3 Estágios) - ???? - R$ 307,23 - http://www.nowak.com.br/loja/MaisProduto.asp?Produto=421
20T - BOVENAU - R$ 277,60 - http://www.nowak.com.br/loja/MaisProduto.asp?Produto=133
30T - BOVENAU - R$ 370,57 - http://www.nowak.com.br/loja/MaisProduto.asp?Produto=529
60T - ???? - R$ 1.092,26 - http://www.nowak.com.br/loja/MaisProduto.asp?Produto=139
abraços
Última edição por TIAO em Ter 2 Fev - 21:12:27, editado 2 vez(es)
