Oliveira7777777 escreveu:Eu utilizo porque quando não uso a resistência o módulo fica fervendo e quando eu uso a temperatura fica normal.
Não sei se tem ligação mais antes quando eu usava sem resistência meu módulo bosch queimou e depois que comecei a usar a resistência rodei mais de 2 anos sem problema só que agora do nada começou a deixar falhando quando eu uso a resistência tanto a bobina do MI quanto a original vermelha.
Como expliquei, a bobina plástica e a bobina asfáltica tem um "dwell" ou "ângulo de permanência" diferentes, por isso que o módulo esquenta.
"Dwell" ou "ângulo de permanência" a grosso modo seria o tempo de carga da bobina.
Bobina e módulo de ignição é igual a casamento, se não combinarem vai acabar em problema.
Se quiser usar o módulo de ignição original, troque a bobina plástica pela bobina asfáltica 067 e use resistor.
Se quiser usar a bobina plástica, use um módulo de ignição adequado (módulo TSZ-I de segunda geração, normalmente tem 7 pinos, apenas é preciso atentar para comprar um módulo compatível com distribuidor indutivo, pois há módulos desse tipo que trabalham com distribuidor hall).
Sinceramente, não vejo motivos para usar a bobina plástica do gol MI, seja num motor original ou preparado (nesse caso tem coisa bem melhor).
Um conjunto original bem acertado e com
peças de qualidade será superior a qualquer peça adaptada, por exemplo:
- Distribuidor original, sem folgas e com a aranha na posição correta;
- Tampa do distribuidor e rotor Bosch (marflex e olimpic não prestam);
- Cabos de vela NGK ou Bosch;
- Bobina asfáltica 067 Bosch;
- Velas NGK;
- Módulo de ignição original Bosch (Magneti Marelli nunca testei e marcas como Euro, Gauss, Eklass não prestam);
- Ponto acertado.
Antes de ir para a funilaria meu opala usava a bobina 077 da bosch (essa não precisa de resistencia na alimentação), módulo de ignição bosch de segunda geração (7 pinos) e demais acessórios de marcas primeira linha (Bosch, NGK) e funcionava perfeitamente, inclusive o carro rodava com injeção eletrônica controlada por um módulo pandoo.
Já testei a bobina plástica e não gostei dos resultados, inclusive tenho amigos que usam em outros carros antigos e os mesmos também tiveram problemas (inclusive de superaquecer e rachar a bobina).
Espero que tenha ajudado.
Hoje à(s) 12:35:11 por Oliveira7777777
» Opala '81/88 Coupê Cinza
Hoje à(s) 5:59:17 por Rubão6cc
Ontem à(s) 6:23:19 por RenanTche
» opala 1979 dourado parati - cor nos documentos
Seg 11 Nov - 7:01:37 por Rubão6cc
» Dúvidas na montagem da tubulação de óleo só câmbio automático
Dom 10 Nov - 15:06:16 por opala4cc
» Comprei meu Opala
Dom 10 Nov - 7:15:00 por Rubão6cc
» Ola sou novo aqui
Sáb 9 Nov - 15:32:48 por Hiago/dv
» Diferencial Dana Pampa serve em Opala?
Sex 8 Nov - 20:25:37 por ANTONIELO Fabris
» duvida significado das siglas "se" ou "sl/e"
Sex 8 Nov - 15:26:05 por opala4cc
