Esclarecendo que as fotos se destinam a um processo de restauro do meu velho amigo, prometo que quando estiver pronto posto fotos dele também, vai demorar um pouco mais chego lá... Certo da colaboração dos irmãos desde já agradeço.
Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Preciso de fotos do opala especial 1974 4p
J.C.S.J.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : OpL Especial 1974
Cilindros : 4Cc
Data de inscrição : 16/11/2009
E ai pessoal, cordialidades a parte resolvi abrir este tópico para ver se alguém me ajuda com fotos do opala especial 4p. Antes já tinha aberto outro tópico mas em local errado e não obtive resposta; estou certo que o pessoal vai ajudar desta vez.
Gabriel.ZERO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 506
Data de inscrição : 30/09/2009
Re: Preciso de fotos do opala especial 1974 4p
oi amigo,no link abaixo tem algumas fotos de um especial 4 portas,espero que ajude. http://www.opaleirosdoparana.com/serie-1971-a-1974-f14/especial-1973-e-1974-t22.htmJ.C.S.J. escreveu:E ai pessoal, cordialidades a parte resolvi abrir este tópico para ver se alguém me ajuda com fotos do opala especial 4p. Antes já tinha aberto outro tópico mas em local errado e não obtive resposta; estou certo que o pessoal vai ajudar desta vez.
J.C.S.J.- Opaleiro
Cilindros : 4Cc
Valeu Gabriel, ontem andei olhando algumas fotos aqui do site.
Obrigado pela ajuda.
J.C.S.J.- Opaleiro
Cilindros : 4Cc
Gabriel acabei de ver as fotos que vc indicou e agora estou com uma dúvida em relação a grade dianteira, a grade que esta em meu opala não é igual as das fotos, ela não é em linha, é mais parecida como uma grelha cheia de retângulos e com um brasão (símbolo) diferente.
Será que é original ou foi mudada?
Caso você saiba o modelo de que estou falando, sabe me dizer se esta variação é de fabrica?
kanalha 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1753
Modelo do carro : DIPLOMATA-SE 88 CARAVAN-SS 78
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
amigo posta as fotos do teu opalão ai que fica mais facil da galera te ajuda....
J.C.S.J.- Opaleiro
Cilindros : 4Cc
Respondendo ao irmão, na primeira folga vou la na oficina bater umas fotos da grade e postar, só que o bichinho já ta todo descascado e desmontado para o restauro da lataria.
Posso postar umas fotos que tenho aqui mas não tenho nenhuma da grade, então vou postar todas juntas. Valeu?!!!
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
J.C.S.J. escreveu:Respondendo ao irmão, na primeira folga vou la na oficina bater umas fotos da grade e postar, só que o bichinho já ta todo descascado e desmontado para o restauro da lataria.
isso ae amigo !aquardamos as fotos entao rsrrs
por um acaso naum e alguma dessas abaixo???se naum for entao poste aguma foto do seu carro para que possamos identiicar a grade ok,espero ter ajudado.J.C.S.J. escreveu:Gabriel acabei de ver as fotos que vc indicou e agora estou com uma dúvida em relação a grade dianteira, a grade que esta em meu opala não é igual as das fotos, ela não é em linha, é mais parecida como uma grelha cheia de retângulos e com um brasão (símbolo) diferente.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Hum, Opala águia e Opala "E" (Envemo)
J.C.S.J.- Opaleiro
Cilindros : 4Cc
Aqui estão umas fotos, ele está meio massudo mas o pessoal da oficina vai dar um jeito nisso.
https://2img.net/r/ihimizer/img685/9878/pict0004fk.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img98/5883/pict0006vs.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img691/6163/pict0007s.jpg
E quando ficar pronto, vai ficar um pouco parecido com este aqui:
https://2img.net/r/ihimizer/img163/4452/photo20080114015017.jpg
