» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
» Minha primeira Caravan (SS4 80)
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 18:22:31 por Goettens
» NOVA PLACA "PRETA" MERCOSUL
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
»  INJETADO X CARBURADO (OMEGA/OPALA) - 4100/4400/4800
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 9:55:47 por lucas krause
» numeração de segurança opala 71
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 8:27:19 por Call
» Opala SS6 1974
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 8:19:48 por Call
» Opala SS4-1974
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
» código do motor
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyOntem à(s) 8:12:04 por Call
» Instalação de rádio
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
104 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Bar_leftOpala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL BarOpala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Bar_right
Rubão6cc (15340)
+8
fontana
ESP72
rcarlos
Edson Santos
Jean Bida
Padilha4100
grapowski
^Marcos^
12 participantes
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Masculino Número de Mensagens : 2522
    Idade : 60
    Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Empty Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 9:09:03
    Olá Srs, bom dia
    Depois que minha tampa de distribuidor derreteu após 6 meses de uso de um bobina de gol MI, comprei uma bobina original Bosh e instalei, mas o carro ficou uma bost%, até a Marcia estranhou o barulho do Opala, depois deste fato lamentavel resolvi seguir o conselho de alguns colegas, de colocar uma bobina MSD junto com o modulo 6AL.
    Minha duvida é a seguinte, este modulo é duravel ou vou ter que trocar a cada 6 meses
    Grato
    Marcos
    grapowski
    Masculino Número de Mensagens : 608
    Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
    Cilindros : 6 cil - 4.1
    Data de inscrição : 15/10/2009
    Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Empty Re: Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL
    Mensagem por grapowski Seg 22 Fev - 9:42:24
    Tem que ser durável né, custa uns R$ 700 mangos!
    Hehehehehe
    Padilha4100
    Padilha4100
    Masculino Número de Mensagens : 346
    Modelo do carro : Opala luxo
    77 Comod...4100,
    Corcel II guerreiro
    Mensagem por Padilha4100 Seg 22 Fev - 10:20:16
    O MSD é duavel sim,mas precisa ter os devidos cuidados com a instalação, ele aguenta calor, impacto mas não admite curto-circuitos,como todo e qalquer aparelho eletronico, então se ligar um saida errada...Adeus msd,outra coisa; é bom quando instalar calcado com borrachas para não ficar em contato direto com a carroceria do carro pois a vibração pode afetar a placa de circuito.E se vc vai clocar a bobina msd fechou pois bobinas bosch,marflex,defphi, podem derreter ou queimat devido a alta voltagem enviada pelo msd.Ja montei alguns carros com msd e nunca deram problema.Espero ter ajudado e se quiser tenho um 6al a venda,,,,Abraço.
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 11:19:51
    petuia4100 escreveu:O MSD é duavel sim,mas precisa ter os devidos cuidados com a instalação, ele aguenta calor, impacto mas não admite curto-circuitos,como todo e qalquer aparelho eletronico, então se ligar um saida errada...Adeus msd,outra coisa; é bom quando instalar calcado com borrachas para não ficar em contato direto com a carroceria do carro pois a vibração pode afetar a placa de circuito.E se vc vai clocar a bobina msd fechou pois bobinas bosch,marflex,defphi, podem derreter ou queimat devido a alta voltagem enviada pelo msd.Ja montei alguns carros com msd e nunca deram problema.Espero ter ajudado e se quiser tenho um 6al a venda,,,,Abraço.
    Olá. obrigado pela ajuda,
    Aproveitando, eu posso usar meu distribuidor ou tenho que trocar? a bobina pode ser a Blaster 2 ou não, o modulo que vc tem a venda é novo, se for tenho interesse quanto?
    Grato
    Marcos
    Padilha4100
    Padilha4100
    77 Comod...4100,
    Corcel II guerreiro
    Mensagem por Padilha4100 Seg 22 Fev - 14:07:08
    Vc pode usar ela sem problema ou a blaster 3 tambem fica excelente.O distribuidor vc usa o seu eletronico mesmo,como vc vai investir na ignição seria LEGAL REVISAR O DISTRIBUIDOR, verificar folgas, avanço.O módulo é usado comprei ele novo no começo do ano passado mas meu carro só funcionou na garagem de casa e no dinamometro.Esta com chicote para 6cc.Faço 580,00 pra vc.Os odg 3 step que so tem corte ta 300 e poucos....
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Seg 22 Fev - 14:38:31
    Marcão, no alcool a diferença é estúpida da Blaster + 6A, na gasolina não é tão grade, original Bosh 25.000 volts, Com Blaster, 30.000 volts...com Blaster +6A passará dos 45.000 volts, pode dar folga maior nos eletrodos.Te aconselho ligar o 6A junto com o original, não desfaz nada do seu sistema, não corta nada, o 6A vai atuar como um módulo de potencia de audio por exemplo,e outra que se tem receio de pane, ligando junto com o sistema original "se" queimar o 6A em alguns minutos volta ao original, e não vai perder nada do rendimento será idêntico.
    [img]Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Caravanopala.th[/img]
    ...Eterno Apaixonado...
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL 851505
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 15:28:16
    Jean Bida escreveu:Marcão, no alcool a diferença é estúpida da Blaster + 6A, na gasolina não é tão grade, original Bosh 25.000 volts, Com Blaster, 30.000 volts...com Blaster +6A passará dos 45.000 volts, pode dar folga maior nos eletrodos.Te aconselho ligar o 6A junto com o original, não desfaz nada do seu sistema, não corta nada, o 6A vai atuar como um módulo de potencia de audio por exemplo,e outra que se tem receio de pane, ligando junto com o sistema original "se" queimar o 6A em alguns minutos volta ao original, e não vai perder nada do rendimento será idêntico.
    Oi Jean, vc diz para ligar o 6AL somente como amplicador de faisca (não se é este o nome) e deixar minha ignição no lugar?
    Ou posso ligar direto, retirar meu sistema, e coloca-lo na caixa de sobrevivencia (no porta malas) e se der pau na MSD trocar pela original, ou desta forma não tem como?
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 15:33:31
    petuia4100 escreveu:Vc pode usar ela sem problema ou a blaster 3 tambem fica excelente.O distribuidor vc usa o seu eletronico mesmo,como vc vai investir na ignição seria LEGAL REVISAR O DISTRIBUIDOR, verificar folgas, avanço.O módulo é usado comprei ele novo no começo do ano passado mas meu carro só funcionou na garagem de casa e no dinamometro.Esta com chicote para 6cc.Faço 580,00 pra vc.Os odg 3 step que so tem corte ta 300 e poucos....
    Olá, tenho um certo receio de comprar alguns componentes usados devido a durabilidade, mas se vc esta dizendo que o modulo é zerado, posso ficar com ele, caso não tenha problema para vc, vc anuncia no ML, me passa o link eu pago com cartão e boa,
    Pode repassar a taxa do ML para min
    Não sei o que é ODG
    []'s
    Marcos
    Edson Santos
    Edson Santos
    Masculino Número de Mensagens : 1273
    Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
    Data de inscrição : 07/08/2009
    Mensagem por Edson Santos Seg 22 Fev - 15:34:46
    Também queria saber sobre isso. Futuramente se tiver um 6AL, minha idéia é fazer um novo sistema pra ele, sem nada do original, com fiação mais limpa e organizada no cofre.
    E se pifar alguma coisa, fosse possível a instalação do módulo original.
    Jean, nunca tinha passado pela minha cabeça, dessa diferença maior do 6AL na cachaça, combustível de maior octanagem com ignição forte, deve ser o bicho mesmo. Bom Saber!!!
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Seg 22 Fev - 15:46:12
    [quote="^Marcos^"]
    Pode fazer os dois Marcão...no manual a primeira opção de instalação e´mantendo a original, cara não corta nada do chicote do carro que vai permanecer original. A segunda opção de ligação é retirar o módulo original e deixar somente o MSD, o fato que vejo é um certo preconceito em manter o Boshzinho ali...nada a ver..Os caras acham que ficará mais forte ligando somente o MSD 6A...mas é uma opção...Tem quem mantenha o Bosh lá ativop e coloque o 6A embaixo do painel, longe do calor e vibração...(se bem que as peças penso que são desenvolvidas para aguentar situaçoes assim...mas se puder evitar show!)...tem quem tire o Bosh e só falta colocar o 6A preso em cima do capo pra mostrar que tem rsrsr...Eu no meu gasolina tenho som,ente a Blaster 3, se fosse ter o 6A , certeza que ia querer deixa-lo a mostra no cofre, é bonito o lazarento! mas manteria o sistema original com seus devidos conectores intactos...Dessa forma que passei as intruçoes pra Alex Udo e ele fez em casa no capricho que só a gente faz, e pedou na primeira, o relato dele de quando voltou da rua foi empogante de ler, no Diplo 91 dele, alcool de fábrica a diferenã foi enorme e isso quando ainda tiha 3E trabalhada...O MSD novo vem com muita coisa de acessórios, fios conectores, etc...pode comprar coxins de borracha pequenos...do tipó que são usados dentro de alguns aparelhos eletronicos, ou mesmo uns maiores usados em carros...
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Seg 22 Fev - 15:51:28
    Edson Santos escreveu:Também queria saber sobre isso. Futuramente se tiver um 6AL, minha idéia é fazer um novo sistema pra ele, sem nada do original, com fiação mais limpa e organizada no cofre.
    Edson, não tenho intensão de por no Diplo... é caro e principalmente que a diferenã notável do seu uso é no alcool...Eu se coloxasse já penso o contrário, manteria tudo original, semcortar um terminal sequer...usaria o 6A como quem coloca um módulo de som no carro...se pifar ficar só no rádio CD...
    Edson Santos
    Edson Santos
    Mensagem por Edson Santos Seg 22 Fev - 16:02:46
    Eu entendo,
    mas nem me encano nessas de achar que com somente o 6AL ficará mais forte, só penso que com somente o MSD, ficaria menos fios no cofre, pra mim fazer algo mais organizado, já tenho idéia de mandar fazer toda elétrica nova do carro agora, e já aproveitava e instalava ele. Não to me encanando nessa de manter o chicote original, porque já foi muito mechido mesmo, ta bem ruim, então chicote/fiação nova e somente o conector do MSD, penso eu que ficaria mais clean o cofre...rs
    Mas vamos ver ainda, elétrica nova já é garantido agora, já devia ter mandado fazer antes da reforma. Só não tinha pensado nessa da diferença entre alcool e gasola com ele ainda.
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 17:19:56
    Jean Bida escreveu:
    Valeu Jean, muito obrigado pelas dicas, vou ver com o colega se pego a dele, ou se já pego uma nova por aqui mesmo
    []'s
    Marcos
    rcarlos
    rcarlos
    Masculino Número de Mensagens : 150
    Idade : 61
    Modelo do carro : Opala 73 - especial
    Cilindros : 6 CIL
    Data de inscrição : 04/03/2008
    Mensagem por rcarlos Seg 22 Fev - 17:48:58
    Marcos!
    Uso a MSD com distribuidor original, mais uma bobina Malory, ja usei a MSD num Dodge Magnum, fiquei preocupado tambem quanto a resistencia e durabilidade, mas nunca deu pau, instalei peguei a estrada e foi na boa. No Opala com distribuidor original e bobina mais forte, junto com o MSD preste atenção ao rotor, ou coloca um melhor ou faz o teu mesmo soldando um fio nele pra evitar de queimar.O meu é soldado funciona na boa.
    Abs Roberto.
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 18:11:42
    rcarlos escreveu:Marcos!
    Abs Roberto.
    Olá Rcarlos,
    Eu uso rotor Bosh, tem algum melhor? Mesmo o Bosh tem que soldar?
    Grato
    Marcos
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 18:15:02
    Agora surgiu mais uma duvida se a MSD frita o rotor e a tampa? a minha tampa, a bobina do MI já derreteu, será com com a MSD não vai derreter tambem?
    rcarlos
    rcarlos
    Idade : 61
    Cilindros : 6 CIL
    Mensagem por rcarlos Seg 22 Fev - 18:25:43
    Marcos!
    Sinceramente com a tampa nunca tive problema, o rotor original ja me deixou na mão, o soldado nunca. Rotor soldado usado por preparadores para pista, desde os bons tempos da Stock Car com motor de Opala.
    Abs
    ESP72
    ESP72
    Masculino Número de Mensagens : 452
    Data de inscrição : 30/12/2008
    Mensagem por ESP72 Seg 22 Fev - 19:04:10
    Marcos pode usar tranquilamente o distribuidor original de Ignição eletrônica, é só fazer a ligação correta que não tem erro, já usei bastante antigamente antes de colocar o unilite e nunca tive problema, e voltei a usar agora de novo pois tirei o unilite para levantar uma grana.
    A ligação correta está na pág. 11 do manual do MSD, 1a. figura, vc deve usar a saída Magnetic Pickup para uso com este distribuidor, ligue diretamente no MSD, usar a caixa da ignição original é totalmente desnecessário, e como o seu modelo de opala não tinha a ignição eletrônica de fábrica não vai fazer nenhuma diferença.
    Se não tiver o manual te envio por e-mail caso precise.
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Seg 22 Fev - 20:00:51
    Abs
    Valeu a dica Rcarlos, é que meu problema começou com a tampa do distribuidor derretendo o carvão, o eletricista me disse que a bobina do MI manda a faica muita alta, mas pelo que vi por aqui, o problema pode ser outro ou uma simples falha da tampa
    []'s
    ESP72 escreveu:Marcos pode usar tranquilamente o distribuidor original de Ignição eletrônica, é só fazer a ligação correta que não tem erro, já usei bastante antigamente antes de colocar o unilite e nunca tive problema, e voltei a usar agora de novo pois tirei o unilite para levantar uma grana.
    O ESP72, muito obrigado, ainda estou negociando o modulo, mas tenho preferencia por novo, mas caso não venha com o manual eu peço para vc
    Muito obrigado pela ajuda
    Marcos
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Seg 22 Fev - 20:29:14
    ESP72 escreveu: usar a caixa da ignição original é totalmente desnecessário, e como o seu modelo de opala não tinha a ignição eletrônica de fábrica não vai fazer nenhuma diferença.
    Tem razão o dele é antigo, logo já está na adapção...já não tem chicotes nem terminais originais...eu tenho pavor de cortar e desmontar ítens originais, já me vem na idéia : A parada tá aqui a 22 anos e não sou eu quem vai atorar tudo rsrsr....Porém a sensibilidade dos 6A é certa, tanto que um vendedor do ML vendia vários usados/recuperados, basta um defeito no alternador pra torrar...neste caso o Bosh é guerreiro...e no caso de mante-lo no carro em um minuto volta ao original...e não perde um único volt mante-lo no sistema...perde estética do cofre nos antigos talvez né?
    fontana
    fontana
    Masculino Número de Mensagens : 122
    Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
    Agrale 27.5E
    Data de inscrição : 17/09/2009
    Mensagem por fontana Qui 25 Fev - 8:47:42
    ^Marcos^ escreveu:Agora surgiu mais uma duvida se a MSD frita o rotor e a tampa? a minha tampa, a bobina do MI já derreteu, será com com a MSD não vai derreter tambem?
    se derreteu é pq a aranha do distribuidor ta fora de posição........
    Xann
    Xann
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Masculino Número de Mensagens : 10394
    Mensagem por Xann Qui 25 Fev - 13:22:09
    Olá! O seu motor tem algum tipo de preparação no qual o torna impossibilidato de usar o sistema original de ignição? Caso a resposta seja negativa, a bobina Bosh com sua tampa do distribuidor, rotor, velas e cabos originais eram pra funcionar com eficiencia. Já que ficou ruim segundo vc mesmo disse, pode tá ocorrendo algum problema em algum lugar, tal vez achando esse problema vc conseguiria por tabela descobrir o pq de sua tampa ter fritado.
    Estou vendo que vc já se decidiu por peças de alta performace como módulo, bobina etc, mas seria uma boa dar uma verificada nesse possível problema antes mesmo de instalar peças mais caras, pois estas se queimar o prejuizo é grande OKK
    Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Assina1moderadorxann2
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Qui 25 Fev - 14:00:08
    Xann escreveu:Olá! O seu motor tem algum tipo de preparação no qual o torna impossibilidato de usar o sistema original de ignição? Caso a resposta seja negativa, a bobina Bosh com sua tampa do distribuidor, rotor, velas e cabos originais eram pra funcionar com eficiencia. Já que ficou ruim segundo vc mesmo disse, pode tá ocorrendo algum problema em algum lugar, tal vez achando esse problema vc conseguiria por tabela descobrir o pq de sua tampa ter fritado.
    Olá Xann,
    Meu Opala tem pistão de 4", comando 298 e Weber 40, ele veio com uma Bobina do Escort, parecida com a do Gol, tinha um bom desempenho, como a bobina queimou, comprei uma nova de Gol, que tambem estava funcionado muito bem, até eu ver que a tampa havia derretido o carvão, então comprei um kit original, bobina bosh, tampa, rotor e o chicote da ignição com o fio resistivo, ao ligar o carro ele parecia outro carro, o barulho mudou tanto que minha mulher veio me perguntar o que houve, se eu tiro o fio resistivo ela melhora um pouquinho, mas ficou muito aquem do que éra e sei que o correto é manter o fio resistivo para a bobina não queimar, então decidi colocar o kit da MSD, pois pelo que vi ele não vai soltar mais uma faisca, vai soltar um raio dentro da camara, mas se não ser certo, tiro tudo e volto para a bobina do gol e troco a tampa a cada 6 meses.
    []'s
    Marcos
    PS inclusive o kit já chegou, vou montar no sabado, mas de uma forma que eu possa colocar o kit original a qualquer momento
    Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Revisao
    grapowski
    Mensagem por grapowski Qui 25 Fev - 15:11:42
    Marcos, caro amigo.
    Gostaria de saber se é possível que você faça um tutorial de como instalar esse kit MSD.
    Estou com uma bobina exatamente igual à sua, a qual optei por ter visual muito parecido com a original.
    Sei que você é muito caprichoso e não deixa escapar nenhum detalhe.
    Ficaríamos extremamente gratos.
    Um abraço.
    Padilha4100
    Padilha4100
    77 Comod...4100,
    Corcel II guerreiro
    Mensagem por Padilha4100 Qui 25 Fev - 15:15:33
    A crise ta passando longe do pessoal forum , juntei $$ por um ano e meio pra comprar meu MSD e os cara fazem aparecer da noite pro dia...hehehe
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Qui 25 Fev - 15:35:30
    ^Marcos^ escreveu:
    Estou vendo que vc já se decidiu por peças de alta performace como módulo, bobina etc, mas seria uma boa dar uma verificada nesse possível problema antes mesmo de instalar peças mais caras, pois estas se queimar o prejuizo é grande Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL 218127
    Olá Xann,
    []'s
    Marcos
    Marcos é importante seguir o manual de montagem corretamente , não questione sobre usar a peça de cerâmica , que vem junto com o MSD aquilo é tipo um resistor.... o meu msd foi montado com fusivel .
    Enquanto a manter o sistem original é questão de gosto , agora esse seu sistem novo é muito superior vc. vai sentir uma grande diferença no carro
    O sistema eletronico original do opala é meia boca .... no seu caso seria obrigatório ........o sistema original fornece uma faisquinha bem fininha até uns 4500RPM .......já o msd da lenta até os 7000RPM oferece a mesma faisca esta sendo muito maior .............
    Bem basta lembrar que a caixinha do opala é a mesma do passat , gol .......
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Qui 25 Fev - 15:44:47
    grapowski escreveu:Marcos, caro amigo.
    Um abraço.
    OK, vou ver se fotografo/filmo o processo que pretendo fazer e coloco no site
    []'s
    BANDIT escreveu:
    Olá Bandit,
    Acho que não fui claro em relação a "deixar original", minha idéia é a seguinte:
    vou fazer a instalação conforme manual do MSD e retirar a ignição original, mas ao instalar o 6AL, vou retirar o plug original do MSD e soldar o plug original da ignição do Opala (parte do distribuidor), o mesmo vou fazer nos fios que vem do contato, como ando com uma caixa de sobrevivencia no porta malas, nela vai ter uma ignição original e uma bobina, se por acaso o MSD falhar eu na hora coloco o sistema original para mim chegar ao meu destino.
    []'s
    Marcos
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Qui 25 Fev - 15:54:55
    Vai ficar espantado com o rendimentom no teu motor alcool...nos gasolina é até dispensável...no alcool depois tu passa a experiencia da primeira volta...
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Qui 25 Fev - 16:09:53
    Jean Bida escreveu:Vai ficar espantado com o rendimentom no teu motor alcool...nos gasolina é até dispensável...no alcool depois tu passa a experiencia da primeira volta...
    Espero que sim, pois a faisca que vi a MSD mandando é nervosa, agora, colocar ela dentro do carro, sem chance, vou deixar no cofre para dar um charminho a mais
    e tambem para fazer de conta que o carro é nervoso rs
    []'s
    Marcos
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Qui 25 Fev - 16:11:57
    ^Marcos^ escreveu:
    []'s
    Marcos
    Ceteza, mas não deve ter lido todo o comentário que escrevi, disse que tem quem coloque dentro não pra tu colocar, e se eu fosse colocar na Comodoro alcool deixaria no cofre pois a peça é linda...
    betodacaravan
    betodacaravan
    Masculino Número de Mensagens : 1673
    Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
    Mensagem por betodacaravan Qui 25 Fev - 16:57:22
    eu tbm acho que na GASOLINA é dispensavel.
    se tiver com belos cabos de 8.0mm em diante, velas, bobina com mais de 35000 volts, distribuidor no padrao e modulo em dia, nao precisa de amplificador de faiscas.
    até pq sem bons cabos e velas, acho que a faisca é muito grande para cabos normais, e deve escapar faisca por eles, ou queimar a tampa como o marcos falou, ou torrar a bobina mesmo, ou os dois.
    eu até pensei em colocar um msd 6al, depois que me falaram que na urinolina o ganho era pouco, e pelos relatos aki do forum, vou ficar com meus cabos accel mesmo e comprar uma blaster 2.
    Edson Santos
    Edson Santos
    Mensagem por Edson Santos Qui 25 Fev - 17:18:54
    Eu acho que um 6AL caí bem em qualquer tipo de preparação, ou até mesmo em um original. Visto que o módulo do Opala é igual os usados em carros de 4 cilindros, como o Bandit falou, também acho a ignição original meio fraquinha. Na summit tem módulos, com uma tensão de saída um pouco menor que os 6AL, pra mim ficaria perfeito em um original.
    Agora eu penso, pra que cabos de 8 mm, bobina maior, velas especiais, se o coração disso tudo continua o mesmo. Pode até existir algum ganho, mas minímo. Enquanto meu carro usar o módulo bosh, continuo com a bobina da mesma, com cabos e vela NGK.
    betodacaravan
    betodacaravan
    Mensagem por betodacaravan Qui 25 Fev - 17:35:11
    entao edson, como nossas bobinas sao de 25000 volts, um jogo de cabos e bobina com mais de 35000 volts e velas novas, ja da uma bela amplificada na faisca dos nossos originais.
    eu uso accel 8.0, e de tudo que percebi foi:
    lenta tao lisa que um copo com agua nao derrama uma gota;
    modulo e bobina esquentam menos;
    até o consumo melhorou com 446 agora faz 7 km;
    a sonzera parece que usa cabeamento de fibra otica.
    e o melhor de tudo anda bem, mais que antes. isso ja testei e deu certo
    até agora esta me satisfazendo bem, ainda me falta uma bobina msd ou accel de 45000 volts, ae sim melhorará mais ainda.
    o modulo é usado mesmo em gol e passat, voyage, mas vejam so, em gol gts, passat pointer, voyage gls, carros com desempenho excelente, melhor que muito carro novo de hoje..acho que o modulo da conta do recado sim.
    mas se a crise acabou vamos comprar mesmo, a galera ta rasgando por aki...heheh
    Edson Santos
    Edson Santos
    Mensagem por Edson Santos Qui 25 Fev - 17:43:34
    Betão, tu deu um tapa na minha cara agora eim...heheheeh
    Teu carro fazendo 7 por litro na gasola ta fino eim, meu apanha pra fazer 5, também de DFV.
    Realmente tem ganho então, não é tão inespressivo como eu pensava, mas imagina um L6 a gasolina, com taxa de 10.5, com módulo e bobina MSD, tenho comigo que ficará ainda mais econômico, e bem mais esperto. E o 6AL é lindo de mais no cofre, não gosto daquela caixinha lá... Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL Icon_lol
    Abraço
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Qui 25 Fev - 17:51:03
    Edson Santos escreveu:Eu acho que um 6AL caí bem em qualquer tipo de preparação, ou até mesmo em um original. Visto que o módulo do Opala é igual os usados em carros de 4 cilindros, como o Bandit falou, também acho a ignição original meio fraquinha. Na summit tem módulos, com uma tensão de saída um pouco menor que os 6AL, pra mim ficaria perfeito em um original.
    Existe a diferença na prática Edson, pequena mas presente...eu só tenho bobina Blaster e velas Accel, ela(Blaster) ajuda numa lenta mais limpa, e nas cutucadas fortes não dar a emboladinha que a 446 costuma dar...com a Blaster ficou uma espetada...mesmo que eu chute o acelerador pra baixo...ajuda a sair da lombada sem falha alguma......nos gasolina quem colocou 6A de qualquer marca que seja, não sentiu a diferença grande,porém presente.Já no alcool o conjunto Bobina com 6A é enorme a melhora da queima.Mas de fato nos nosso originais o sistema original vai com sucesso... os Bosch e NGK vão bem no sistema original....mas existe a leve melhora, além de que são mimos legais pro carrão.
    betodacaravan
    betodacaravan
    Mensagem por betodacaravan Qui 25 Fev - 17:56:26
    foi mal ae o tapa heheh.
    tbm nao gosto da caixinha por isso pintei a minha de preto hehehe.
    entao em relação a dfv, se a sua nao estiver no padrao de giclagem de fabrica ela da isso mesmo e vaza e nao da acerto mesmo.
    a minha ta com 2 juntas na tampa, todos os gicles e valvulas e agulha novas, mas a agulha da boia do alcool e diferente da gasolina, ela é maior. e com parafusos alen com porca embaixo para dar aperto mesmo e nao vazar nada, mas sem forçar demais senao quebra e ae é froid's.
    entao o que eu fiz:
    coloquei a valvula (entrada da mangueira do gas) a da agulha da gasolina que o buraco é menor e com a agulha do alcool que é maior e baixei a boia tbm, entra pouco gas e nao da falta de jeito nenhum.
    betodacaravan
    betodacaravan
    Mensagem por betodacaravan Qui 25 Fev - 17:58:48
    tem outro doido aki do clube do opala que tem outra caravan, só que 87 e com 6x2 e dfv, que tbm faz 7..nesse mesmo esquema ae.
    betodacaravan
    betodacaravan
    Mensagem por betodacaravan Qui 25 Fev - 17:59:21
    e ae jeanito belez?
    Edson Santos
    Edson Santos
    Mensagem por Edson Santos Qui 25 Fev - 18:23:14
    Jean Bida escreveu:
    Ah Jean, as vezes penso em fazer uma taxa pra alcool, quando for retifícado, só pra ver o MSD em ação...rs
    Mas antes disso preciso arrumar um...
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Qui 25 Fev - 18:27:31
    betodacaravan escreveu:e ae jeanito belez?
    Ishh...susse Betera!!!
    Edson Santos
    Edson Santos
    Mensagem por Edson Santos Qui 25 Fev - 19:13:36
    betodacaravan escreveu:foi mal ae o tapa heheh.
    entao o que eu fiz:
    Valeu pela dica Beto.
    A 446 do meu carro é nova, comprada pelo antigo dono um pouco antes da venda do carro. Acredito eu que é mais falta de acerto mesmo. Mas vou dar uma revisada Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL 218127
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Qui 25 Fev - 20:17:13
    entao o que eu fiz:
    Tem que ser relojinha ela...parece bóia alta...a altura dea é 5,6 mm...com a tampa da 446 de ponta cabeça, bem no centro da bóia até chegar no nível da tampa, mede com uma faca de atravessado na tampa, tipo bem no meio da bóia e uma régua que começe realmente do zero encostada na bóia sem mecher nela, entendeu?Confira a bóia e pode ser que tenha ba surpresa.Eu consegui 7 por litro num Diplo 4.1 de um colega,rodou numas 3 oficinas aqui, todo mundo condenando a 446 dele, fazia 3 na gasola, era manco de tudo...ruim de andar em baixa...Fizemos teste da garrafa, dois litros percorreu 14 Km...então eu vi não acreditaria se não visse..porém a maneira que ele andou velhinhas de Fusca passariam por ele chingando rsrsr...Não tem como andar daquele jeito, queima o carro e agente se queima também, tipo os caras Pensam: Compra 6 cil. e não tem dinheiro pra andar descente!!!! É igual te verem sempre com galãozinho e sem gasola na rua...O motorzão do cara era recém retificado, trocado velas, tampa, cabos e tal..fez 7 mas se arrastando mesmo... Andando normal cambiando a 2300/2500 consigi entre 5 a 5,5 com meu Diplo de motor ainda preso pois não fez 1000 Km...é o custo/benefício/prazer perfeito...O tópico do fato está aqui:
    http://www.amigosdoopala.com.br/forum/index.php?topic=18889.0
    Edson Santos
    Edson Santos
    Mensagem por Edson Santos Qui 25 Fev - 22:56:13
    Valeu parceiro, entendi sim o esqueminha da bóia. Já andei dando umas fuçadas nela, mas nunca fiz esse teste da bóia realmente. Mas no funcionamento ta ótima, não tem nenhum engasgo desde a ultima vez que abri, redondinha mesmo, lenta em 600rpm certinha, só que o consumo não sai disso mesmo, 5 chorado e andando bem na boa.
    Mas nesse fim de semana, vou dar uma olhada nisso.
    Valeu
    betodacaravan
    betodacaravan
    Mensagem por betodacaravan Sex 26 Fev - 18:37:55
    eu fiz o teste da garrafa antes e depois de tudo o que citei acima.
    antes era a mesma media mesmo de 5, 5.5 km/l
    depois com tudo no padrao fez 7km/l andano até 1500 rpm..hj ela fez 6.
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Sex 26 Fev - 19:06:18
    betodacaravan escreveu:eu fiz o teste da garrafa antes e depois de tudo o que citei acima.
    Eu não consigo cambiar a 1500 rsrs...mas 6 na gasola tá show, boto fé que fez...saindo sem pisar e cambiando a 1500 o meu deve fazer também...pode gastar 3 ,4 conto injetando e não vai fazer talvez nem 6...injeção é uma parada não leva leva minha grana...Carbura, a gente abre, sopra e já era...depois tenho pavor de fios, furos...
    betodacaravan
    betodacaravan
    Mensagem por betodacaravan Sex 26 Fev - 19:23:24
    jeanito tbm nao gosto de injeção.
    o carbura é mais facil de acertar, pelo menos o meu é facim..agora que peguei as manhas com o xan.
    injeção e consumo nao andam juntos.
    o omega mesmo 4.1, nao faz nem 6, por isso que eu nao injeto de jeito nenhum, prefiro gastar em um kit turbo que o consumo fica quase inalterado.
    Luisss.fernandes
    Luisss.fernandes
    Modelo do carro : Diplomata 1985 250-S
    cambio clark 260-F
    DANA 33
    Embreagem cerâmica
    Cilindros : 6 in line
    Data de inscrição : 01/02/2010
    Mensagem por Luisss.fernandes Dom 28 Fev - 16:40:55
    boa noite, se a tampa do distribuidor derreteu com uma bobina do Mi a MSD nao vai fazer pior pelo umilde fato da MSD ser truculosamente mais forte
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Dom 28 Fev - 17:02:45
    Terminei de instalar o MSD6AL, e o carro ficou bom
    Percebi que o que fez o carro ficar fraco, foi o uso da bobina original Bosh, pois enquanto estava instalando o modulo, liguei o carro com a ignição original e a bobina MSD, ficou outro carro, até o barulho mudou.
    Outra coisa que fez o carro mudar de novo foi depois do modulo 6AL instalado e abri as velas para 1mm, tive até que trocar os gicles de lenta que eram 0.80 para 100, agora pareçe que o carro esta legal
    Quanto a tampa que derreteu, pelo que conversei por ai, pode ser defeito da tampa ou a bobina do MI apresentou problema, a bobina esquentava muito, já com o modulo, a bobina não esquenta, vamos ver com o uso como vai ficar
    Sds
    Marcos
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Dom 28 Fev - 19:15:32
    Agora Marcos é só esquecer e aproveitar .......o carro agora é sempre constante ....variações agora só por causa da webber .
    vc. ve que o NOVO sistema (é só enfeite,frescura ....) que até a giglagem vc teve que mexer ....... Opala virou uma tranca - # - dicas MSD6AL 218127
      Data/hora atual: Sáb 27 Abr - 6:10:07
