qual é o holley quadrijet mais indicado pro 6 boca??? o 390cfm ou o 600cfm??? pelo q vi o segundo é mais barato hahahaha
grande abraço
Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
BANDIT escreveu:
a da esquerda é uma Holley 650 cfm mecânica a gasolina
a da direita é uma Quickfuel 650 cfm mecânica a álcool
concordo não.....Paulo Emilio escreveu:Certíssimo. Coloca uma weber 44 ou três 40 que te dá menos dor de cabeça e mais performance.
GEORGE escreveu:concordo não.....Paulo Emilio escreveu:Certíssimo. Coloca uma weber 44 ou três 40 que te dá menos dor de cabeça e mais performance.
tres td bem......
mas uma..... nem de perto!!!!
Isso mesmo. ehehehehehehBANDIT escreveu:GEORGE escreveu:concordo não.....Paulo Emilio escreveu:Certíssimo. Coloca uma weber 44 ou três 40 que te dá menos dor de cabeça e mais performance.
tres td bem......
HE!HE! HE ....Quando o povo conheçe oque é bom não quer nem saber de cornetinhas ....
GEORGE vc. anda com 4-jet ?
por acaso o Anderson mexe no teu carro ?
Wallace,Wallace escreveu:E ai opaleiros
Sou novo aqui no topico, tenho uma holley 750 cfm alcool hp 4150 admissao engine, estou precisando de uma ajuda, qual comando usar, meu motor e 4100 original, pistao 3 7/8 alcool, tenho que transforma-lo para 4'' ? tenho um cabeçote 586 vou preparar ele. Posso ficar usando os pistoes 3 7/8.Vou prepara-lo por enquanto para pista 402 mts, quando quizer rodar na rua troco o comando, alguem tem alguma sugestao.
Fico no aguardo, um abraço pra todos
Manaus - Amazonas
opalãotysonopalãotyson escreveu:Pessoal quanto mais leio sobre 4jets e webbers mais indeciso fico!!! hahahaha. sou loco pra usar tripla webber 40 no meu motor, no entanto como numca usei nem webber nem 4jets, fico viajando na maionese!! pretendo fazer um motor 4.4 bemmmm forte, porem que possa andar longas distancias com ele, porem dizem que com 3 webber isso seria totalmente inviável, por vários motivos, principalmente consumo absurdo, claro que não existe milagre para economia de combustivel para motor forte, porem quando um motor faz 1km por litro, fica dificil a brincadeira né!!
Então, dae que as 4jets entram em ação, pelo que vejo em depoimentos com ela conssigo um motor forte, porem controlando o pézão na tauba do acelerador o carro anda dócil e com "certa" economia!! tudo o que as 3 webber não dão!! então resumidamente a minha maior duvida é!! qual o consumo no caso de usar uma 4jet ou 3webber40, andando na boa numa velocidade de cruzeiro (120km/h)
abraço a todos e desculpe tantas duvidas
GEORGE escreveu:opalãotysonopalãotyson escreveu:Pessoal quanto mais leio sobre 4jets e webbers mais indeciso fico!!! hahahaha. sou loco pra usar tripla webber 40 no meu motor, no entanto como numca usei nem webber nem 4jets, fico viajando na maionese!! pretendo fazer um motor 4.4 bemmmm forte, porem que possa andar longas distancias com ele, porem dizem que com 3 webber isso seria totalmente inviável, por vários motivos, principalmente consumo absurdo, claro que não existe milagre para economia de combustivel para motor forte, porem quando um motor faz 1km por litro, fica dificil a brincadeira né!!
oq posso te dizer é q não me arrependo ter ter montado meu carro com 4jet.......
tripla é tripla..... tem o artificio de vc "desligar" 2 e andar só com uma......
mas vai usar tripla sem comandão???
viajar com comandão a 120 não tem mto geito naum.... só se for de 3º
vc tem a opção de usar uma 4jet a vacuo.... q é bem mais economica tem desempenho mto satisfatorio......
abraço
BANDIT escreveu:opalãotyson escreveu:Pessoal quanto mais leio sobre 4jets e webbers mais indeciso fico!!! hahahaha. sou loco pra usar tripla webber 40 no meu motor, no entanto como numca usei nem webber nem 4jets, fico viajando na maionese!! pretendo fazer um motor 4.4 bemmmm forte, porem que possa andar longas distancias com ele, porem dizem que com 3 webber isso seria totalmente inviável, por vários motivos, principalmente consumo absurdo, claro que não existe milagre para economia de combustivel para motor forte, porem quando um motor faz 1km por litro, fica dificil a brincadeira né!!
Cara faz um negocio pra andar bem e forte e não se arrepender , não coloque comandão ....
monte o motor com pistão 4 pol. tire os cantos do cabeçote , mande cuba , balanceie toda a parte de baixo, é obrigatório o uso da dumper e coloque um acarburador igual a da foto que eu postei ( Holley 650 mec a verdinha ) e um coletro da Engine pra 4-jet comando um 250/S ORIGINAL ou um Isky 525-A de 268° e tucho mecânicos monte na gasolina
vc. tem lenta original gira 6mil com força e muito rápido , muito rápido mesmo....
Bem fácil prático e nada de mirabolante ...com isso vc. acelera de 0-100km abaixo dos 8s. com diferencial 2;73:1
