Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
opalera6
Giovani Parra
^Marcos^
thyago
8 participantes
juntas(cabeçote e escape)
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Estou confuso quanto à escolha das juntas de cabeçote e escape pra opala 6cc turbo de rua.Favor,quem souber onde comprar e qual a melhor opção,ajudar!!!!!!!!!!!!!!!
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: juntas(cabeçote e escape)
turbo de rua Sabó resolve
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
as americanas felpro são as melhores, mas não sei no turbo, mas pra aspirados são as melhores que tem...
Abraços
Abraços
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 6 Cil. Injetado Aspiradinho =)
Data de inscrição : 09/01/2008
pra turbo de rua a de cabeçote vai de SABÓ mesmo, e a de escapamento mande fazer uma de flander
Abraço
Abraço
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
E pra 4cc turbo com 1,2 kg de rua !? vcs tem ideia de qual junta usar !?
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
acho que sabo da conta do recado, e 1.2 de turbo em 4 cil acho que so forjado, nao sei ao certo
[E pra 4cc turbo com 1,2 kg de rua !? vcs tem ideia de qual junta usar !?]
Mais alguem!?
Mais alguem!?
felpro.
Eu acho qui nao existe felpro pra opala 4cc! pelo menos fiz varias pesquisas e nao achei!
Pro-Mod 078- Opaleiro
- Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Data de inscrição : 03/03/2009
Junta Fel Pro Para Motor 4cc 151 Tem 3 Modelos, E 4cc 153 Tem 1 Modelo, Eu Importo Qualquer Um Deles...
Ola amigo quanto sai a junta para o motor 151 !? quais sao os modelos !? essa aguenta turbo sem problemas!?
Vou Dar Uma Pesquisada Ok ?
ROLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/04/2008
Turbo com junta??? ta fora quando que vem pressao vai guspi td fora ja monta com o'ring no bloco ai ai pode coloca a pressao que for que nao vai da dor de cabeça nenhuma
Amdei Por Um Bom Tempo Com 0,8 De Pressão Com Junta Sabó... Não Me Incomodei
