Diego250 escreveu:E esses modelos de coletores que estão sendo vendidos? não é possível que exista tanta coisa sendo oferecida para o motor do opala ser ineficiente desse jeito....
Nunca foi segredo que a alimentação do GM250 é ineficiente.
A questão desse post é que o cara quer montar carro pra usar na rua, e nesse caso qualquer carro sem coletor plenum é ineficiente. Até um 4cc tem que ter coletor plenum pra ficar com a mistura equalizada e ideal. Funcionar funciona. O BMW M3 tem 6 ITB´s porém com um coletor plenum antes delas. Carros de corrida tem multiplas itb´s porém estão pouco se lixando com o funcionamento do carro em baixa rpm.
Alguém já viu um carro de corrida (corrida, não arrancada) em marcha lenta? E de WRC? Parece que o piloto fica bombando o acelereador de tão irregular que é a lenta. E olha que os caras tem grana, tempo e as melhores injeções do mundo pra montar. Mas o que importa pra eles é pé embaixo e estão pouco se lixando para a suavidade e eficiencia (mais quilometros com menos litros).
Vai ficar um cilindro pobre e dois jogando alcool pro escape. Não tem solução com dutos siameses e ordem 1-5-3-6-2-4. Lembrando que mesmo que fosse sequencial, depois de certo RPM o tempo de injeção se sobrepõe perdendo o efeito. O Omega injeta normal se não me engano depois de 2000rpm, e olha o volume interno do coletor. A Gm não gosta de gastar dinheiro certo? Vcs acham que a Gm (Lotus) fez aquele coletor com aquele volume interno só pra esconder o motor.
Agora se o cara quer montar um negócio que já está mais que provado que não é o certo, que monte e seja feliz.
Eu mesmo estou teimando em colocar uma caixa 5m do 4cc no meu 250ci.
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
