Sera que a diferença de qualidade é tao grande assim pra justificar ou só pela raridade mesmo??
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Cabo do velocimetro
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Cabo do velocimetro
Iai pessoal Original GM(R$70) ou Nafil(R$10)??
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: Cabo do velocimetro
uso cabo de velocimetro paralelo a uma vida ... nunca tive problema, até pq cabo qq fundo de quintal faz, não precisa ser a Gm, outra quem vai olhar o cabo e falar: nosssaaaa cabo Gm que lindo ! huaahua !
[]'s !
[]'s !
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
marca boa é fania
se não me engano é a marca orginal da GM.
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Eu uso Cabovel faz tempo, agora se usa 6x2 nem original com marquinha GM
ou qualquer outro vai durar se fica proximo do escape, ele vai queimar perder lubrificação
e !!!!!! quebrar é bem isso!
Unica solução pra cabos se usa 6x2 e passar o termotape tubular, foi o que eu fiz
ate hj nunca mais quebrou.
Palao75- Opaleiro
raphaelcaronti escreveu:marca boa é fania
Na nafil só tem EFRARI...
Palao75- Opaleiro
FERNANDO COBRA escreveu:Eu uso Cabovel faz tempo, agora se usa 6x2 nem original com marquinha GM
Acho que vc esta pensando no cabo de embragem amigo...
Engraçado.. usei 6x2 por uns 3 anos e nunca tive problemas de quebra de cabo, tive sim, enquanto usei efrari todo mes quebrava onde vai a trava no pedal, foi 4 cabos em 4 meses...coloquei cabovel e rodei mais de ano e vendi o opala e que eu saiba tá lá até hoje (4 anos).
a informação foi enganada, mas tem que ser correta... cabo de embreagem bom é fania(achei o que tinha guardado) cabovel é do velocimetro que no ultimo 6cil veio sem...
Última edição por j ricardo em Qui 24 Jun - 9:58:18, editado 1 vez(es)
Fui no embalo do fernando!
Nao falei certo é o de velocimentro mesmo porque tambem pega no 6x2, no meu caso eu uso termotape nos 2, tanto velocimetro como embreagem.Palao75 escreveu:
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
o meu eu coloquei um arrame no servo freio para afastar
e não tenho problema.
Palao75- Opaleiro
FERNANDO COBRA escreveu:Nao falei certo é o de velocimentro mesmo porque tambem pega no 6x2, no meu caso eu uso termotape nos 2, tanto velocimetro como embreagem.Palao75 escreveu:
O seu pinhao fica do lado do motorista????
Cambio moderno... o pinhão fica do lado do motorista!
Isso mesmo cambio moderno 4 marchas, fica lado do motorista, dae o cabo de velocimetro fica encostado nos dois canos de escapamentoPalao75 escreveu:FERNANDO COBRA escreveu:Nao falei certo é o de velocimentro mesmo porque tambem pega no 6x2, no meu caso eu uso termotape nos 2, tanto velocimetro como embreagem.Palao75 escreveu:
por isso o termotape, pra nao derreter e arrebentar, idem no de embreagem com termotape.
