Sou Márley, falo de Boa Vista/Roraima/BRASISILL...
Abri o tópico para mostrar uma alternativa um pouco mais barata, para injetar um seiszão..
Para não eleva os gastos, optei por:
Coletor igual ao da DFV, para seis bicos e uma borboleta de 70mm, sensor TPS e com uma flange para que eu use o filtro de ar original do 3E;
Uma Digipulse Full Aspro, por não gerenciar ignição, ou seja, não precisa trocar ou eleiminar o distribuidor original, que não é hall, só exigindo, TPS, MAP e Temperatura da água.
Há!, uma wideband de quebra, pra ter mais precisão no acerto.
Coletor, TBI, TPS, flange e flauta +/- R$ 800,00 (depois cobro minha comissão do Giovanni rss);
Digipulse Full para 6cil +/- R$ 800,00.
Com aproximadamento 1.600,00 e ficam faltando apenas, bicos, sensor MAP e bomba de combustível, que pode ser a do monza mesmo.
BEM MAIS BARATO DO QUE OUTRAS "INJETADAS"!
Contudo, pretendo no próximo "UP" colocar roda fônica, corrêia poli-V e gerenciador com correção pelo valor lambda.
Já estou com tudo na mão e vou partir pra guerra essa semana!
Vamos ver no que vai dar, estou animado!!
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
