tabarbosa escreveu:o preto mais bonito do mercado é o preto perolado do new civic - a noite e com a luz tem uma tonalidade levemente azulada... linda, especialmete pros opalas modernos...
esse preto da volks lembra um pouco o do meu corolla - com a luz fica meio 'flakeado'... particularmente não gosto, mas é melhor de manter, pois mostra menos as imperfeições e aqueles risquinhos circulares de quem não sabe dar trato (ou não usa produto bom) ou usa muito 'ducha de posto'...
uma coisa: se for fazer a tinta saiba que só existe um tipo de preto solido, pois o cara usará o preto base da maquina apenas... então não tem essa de preto cadillac, preto etna, litszi etc: é tudo o mesmo preto...
Me permita concordar a descordar de vc:
concordo quando vc diz que o preto sólido mostra menos imperfeições mas isto em condições de de uma pintura convencional destas que qualquer pintor consegue fazer, mas se o pintor for BOM e a camada de verniz estiver com uma aplicação uniforme a tendência é que quando polir mostre ainda mais as imperfeições .
Motivo:a camada de tinta bem aplicada forma uma película com uma gramatura baixa principalmente a poliester e isto faz com que o reflexo se apresente em pedaços maiores por exemplo na lateral do carro,desta forma qualquer ondulação na lataria fica nítida
No caso da pintura metálica, tente imaginar vários micro grãos refletindo cada uma para uma lado ...
o olho humano fica vendido com estes brilhos e as ondulaões menores passam despercebidas.
Agora a preparação da superfície é que deve retirar estas ondulaões portanto o que se deve fazer e exigir que o pintor aplique uma base de tinta da mesma cor antes de pintar pra que se tenha uma ideia de como vai ficar depois.
Quanto a questão de preto ser tudo igual, não é bem assim ,é verdade quando vc diz que a base principal(preto amarelada) é a mesma mas existem nuances de cores que são acrecidas à base , se vc fizer um retoque em um pálio que sai de fábrica com preto étina usando preto ninja terá problemas na certa a menos que vc faça o acerto da cor antes
O que pode ser feito é o seguinte escolha dentro dos pretos disponíveis o mais barato,então peças o colorista pra desenvolver a tinta em cima desta base, Ele ira colocar pigmantos azul , vermelho, branco etc até chegar na cor desejada e o custo final ficara mais baixo do que se vc comprasse a cor do catálogo
Abraço
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
