Obrigado!
Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15493) | ||||
modonesi
Thiago Almeida
wyllerson punk
ickuss
Luis_555
Wendelvr
Xann
Edson Santos
BANDIT
betodacaravan
frederico santos
tabarbosa
juliano costa
gilrichardbr
jaisonopl
21 participantes
quantas voltas de mola devo rebaixar?
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
olá pessoal comprei um par de molas novas para a por na frente do opalão, estou usando rodas aro 17 e pneus 45 de altura gostaria de deixar ele um dedo entre o paralama eu pneu alguem saberia quantos elos devo cortar ,uns me falaram q um elo e meio já da certo,porém fiquei na duvida ai venho a voçês que são mais entendidos pedir uma opinião.
Obrigado!
Obrigado!
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
Re: quantas voltas de mola devo rebaixar?
Ola Jaison,
vc só vai rebaixar a frente? (Explique qual a mola que vc comprou, pois nao sao todas iguais)
Fui buscar uma informação melhor pra te passar e vi que postei num topico que vc mesmo criou:
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/molas-dianteiras-no-lugar-das-trazeiras-do-opala-t9887-27.htm
Bom, sei que conselho nao se deve dar...mas, opniao propria:
Rebaixado fica muito bonito, mas o conforto ja era! (sei que ja to ficando velho, rsrs)
Mandei trocar todas as molas e voltar ao original, NAO ME ARREPENDO NEM UM POUCO!!!
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Data de inscrição : 06/10/2009
meu rebaixei 1 volta ne frente e 1 atrás...não ficou mto baixo, mas o conforto continuou..
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
tenho um com molas e amortecedores da macaulay e um original... mil vezes original...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Vc ta bonito na foto hein Taba...
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
na minha caravan eu baixei 1,5 na frente e 1 atras e nao perdeu o conforto.
tbm to usando 225-45/17 e o unico incomodo é nas libras do pneu para se rodar legal...tem que ser no minimo 35 e fica um pocuo duro, mas vai de boa.
a proposito.
se vc comprou as molas do diplo 6 cil com ar pode baixar esse tanto de 1,5 na frente e 1 atras (atras sao iguais, as molas)
agora se vc comprou as do 4 cil sem ar, se baixar 1,5 na frente o pneu vai entrar todo no paralama.
tem que ver qauis vc comprou para saber o tanto que pode baixar.
tem que ver amigo..... mas no máximo 1volta e meia ....eu não cortaria 2 elos
o meu está cortado em 1elo .....roda 18
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
Data de inscrição : 07/08/2009
Bandit só atiçando com essas fotos...hehehe
jaisonopl- Opaleiro
bom galera desculpe-me por ñ ter especificado o tipo da mola ,a mola é realmente do 6cc com ar e direção especifica pro meu .eu cotei 1,5 da molas na frente e monteie ficou um dedo e meio entre o paralama eu pneu,ai fui dar uma volta ficou legal ,pórem para variar um pouco rsrsrr o carro começou a vibrar o volante em baixa velocidade e antes q estava mais baixo ñ fazia isso.
será q devo mandar balancear as rodas?
Obs:agradeco a todos q postaram suas ideias e opiniões e fico grato pela preocupação q todos do forum tem com o proximo!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Pior que é difícil opinar á esse respeito, o certo mesmo seria vc cortar um elo e montar, dar umas voltas, esperar assentar direitinho e ver se tá do seu gosto, caso esteja ainda alto corta mais meio. Mas fazer essa experiencia é meio complicado, pois atrás é fácil tirar as molas, já na frente o trampo é violento.
Xann escreveu:Pior que é difícil opinar á esse respeito, o certo mesmo seria vc cortar um elo e montar, dar umas voltas, esperar assentar direitinho e ver se tá do seu gosto, caso esteja ainda alto corta mais meio. Mas fazer essa experiencia é meio complicado, pois atrás é fácil tirar as molas, já na frente o trampo é violento.
falowww tudo XANN...
é complicado + é o único jeito ......
pra se ter idéia antes dessas minhas rodas eu touxe umas 18 só que tala 7,5 .....com pneu 225.....
dava pra rebaixar bastante o opala ......
Wendelvr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : 79.Coupe.
Cilindros : 4cc.
Data de inscrição : 08/06/2010
Olá pessoal,
Gostaria de saber o quanto devo rebaixar molas originais,o carro nunca foi rebaixado,poderiam me ajudar?
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Depende da mola que tá...
O meu tinha mola que eu acredito que eram orignais do 4cil sem ar, mas eram umas monstras... 11 voltas tinha se nao me engano, o carro era um jipe!!
Torei 2 ou 2,5 voltas se nao me engano pra deixar ele "normal" hoje em dia.
O problema é na frente, pq é trabalhoso de montar e tirar, se hoje entre o pneu e o paralamas entrar uma mao (ou seja, 5 dedos) pode tirar de 2 a 2,5 que ele vai ficar lata rente com pneu, o meu estava assim e sobrava um pouco ainda kkk.
Na traseira é simples, uma porca e parafuso e a mola ta no chao, dai da pra ir de elo em elo, mas se acompanhar a medida de jipe da dianteira pode torar 2 elos já logo de cara...
ickuss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 449
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan diplomata 89
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 16/12/2008
uma base pros antigos e de 1 e meia
Idade : 32
A caravan tirei 1.5 na frente, ficou legal
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Idade : 52
Cilindros : 6 caneco
256s
carro 85 cortei 4 voltas na frente, com rodagem de opala mesmo ficou um dedo pra dentro do paralama
Thiago Almeida- Opaleiro
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1978 De Luxo
Data de inscrição : 13/04/2012
Opa pessoal gostaria de uma dica para o meu Opala 4 cc sem ar, e com molas originais, se é que tem molas esportivas que fique bom pro Opala ou se devo cortar as molas dianteiras e quanto devo cortar, e na traseira ???
Mutio Obrigado
Mutio Obrigado
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Thiago Almeida escreveu:Opa pessoal gostaria de uma dica para o meu Opala 4 cc sem ar, e com molas originais, se é que tem molas esportivas que fique bom pro Opala ou se devo cortar as molas dianteiras e quanto devo cortar, e na traseira ???
Mutio Obrigado
Conselho de quem já apanhou por causa de rebaixamento,
não rebaixa deixa original!
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
OU faz essa MERCadoria que o cidadao que estava com meu carro hoje fez, mete mola do quatro cilindro no 6 rs rs olha ai atolo as 17 pra dentro da lata!
to pensando em trocar as molas e amortecedores e cortar uma volta e meia da mola nova.
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Uma volta na frente,uma volta e meia atrás,fica levemente baixadinha a traseira,eu achei que no meu ficou legal,pneus 195\65\15 o pneus encheram o paralama,nem enterrado nem parecendo uma carroça,até as 14 ficaram legal,não ficou seco,nem esfregando a barriga nas lombadas... E FICOU BONITINHO!!!!
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Eu também coloquei um kit de amortecedores e molas esportivas rebaixados, mas também tive que tirar por conta do piso da minha cidade parecer mais com o solo lunar do que asfalto...
Coloquei de volta tudo original, de primeira ficou parecendo um trator, mas pelo menos parou de raspar tudo... agora já deu uma assentada tá melhor o visual.
Diplo87 escreveu:Eu também coloquei um kit de amortecedores e molas esportivas rebaixados, mas também tive que tirar por conta do piso da minha cidade parecer mais com o solo lunar do que asfalto...
Eu queria pelo menos 2 dedos na frente para o pneu, e na traseira rente ao pneu, rebaixado não dá e vai acabar tudo,suspensão longarina, to usando roda 17 por causa dos freios se coubesse iria usar no máximo umas 15 do modelo original.
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Modelo do carro : DeLuxo 3800 1970
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Data de inscrição : 01/04/2013
Originalmente são 11 voltas na frente e 9 voltas atrás.
Na Caravan cortei duas voltas na frente e duas voltas atrás, ficou altura legal, boa de andar sem perder o conforto.
N474N escreveu:Originalmente são 11 voltas na frente e 9 voltas atrás.
Essa caravan que vc baixou e 6c? Eu queria pelo menos uns 2 dedos na frente o meu 72 está com suspensão de um 89 na frente. Obrigado
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
- Mensagem nº27
opalassa78 escreveu:N474N escreveu:Originalmente são 11 voltas na frente e 9 voltas atrás.
Essa é 4c, ficou bem bacana o conforto.
Cleber Henrique gosta desta mensagem
Ontem à(s) 20:56:32 por opala4cc
» Desborbulhador x Dosador
Ontem à(s) 16:37:39 por bybecker
» Recondicionamento da válvula do ar quente
Ontem à(s) 15:33:29 por opala4cc
» Tanque combustivel/boia Caranavan Standard 1981 à Alcool
Ontem à(s) 12:02:35 por Lucasaurieme05
» coletor para tripla weber unico
Ontem à(s) 7:22:15 por reimon
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Ontem à(s) 6:18:10 por Pedrão B.
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Ter 26 Nov - 18:23:40 por chunlee7
Ter 26 Nov - 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Ter 26 Nov - 16:24:18 por chunlee7
