Pessoal, como faço para saber(testar) se o problema esta no radiador e/ou bomba dagua???
Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Aquecimento
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Aquecimento
Palao75- Opaleiro
Re: Aquecimento
Aproveitando, alguem sabe de alguma adaptaçao de ventoinha eletrica no opala com ventoinha mecanica que nao fique com cara de adaptaçao/gambiarra??
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: Aquecimento
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/aquecimento-t13474.htm de uma olhadinha ai primo...nõ ensin a a fazer mas vc vai ficar esprto com alguns problemas...se vc tiver problmas c aquecimentos, vc deve ir verificando peças por peças até achar o problemas e fazer a temperatura chegar ao normal..senã ta esquentando ñ precisa se preocupar...deixando tudo ok ñ tem o q se preocupar..
