Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
Ivo Filho
BANDIT
Rodusom
7 participantes
Aquecimento 6cc
Rodusom- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 06/06/2015
Aquecimento 6cc
Ola. Venhoa através destes ve se alguém pode me ajudar. Tenho um opala 79 q montei 6cc e ele esta aquecendo. Não sei se coloquei o radiador certo e a ventoinha da polia certa? Alguém pode me fala quantas pá tem a vetoinha dele? Eu to usando uma de 5 pá.
Re: Aquecimento 6cc
Olá Rodusom
Seja bem vindo !
cara radiador do opala 4cil não rola no 6cil.
se estiver com ventoinha elétrica.....veja a ligação se ligar errado a ventoinha gira ao contrário
o radiador pode estar entupido obstruído .....não resfriando
a válvula termostática pode estar emperrado .....ficando fechada
veja se a mangueira de baixo motor/radiador está com a mola interna
veja se a tampa do radiador não está vazando....e se é a tampa certa correta pra pressão
Seja bem vindo !
Rodusom- Opaleiro
Re: Aquecimento 6cc
Obrigado. Ele ta com o radiador grande e com a ventoinha mecânica.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Aquecimento 6cc
Uma coisa importante....o que faz a agua nao ferver no motor é o aumento da pressão interna, isso faz com que o ponto de ebulição se eleve....
se tiver vazamentos pela tampa pelos selos furados e outra qualquer forma que alivie a pressão da agua fara com que a mesma ferva aos normais 100 centrigrados.....
se tudo que o Banditi falou não for a causa, procure ppr pequenos vazamentos...muitas vezes ocorrem pela propria tampa do radiador....
[(O)=====||=====(O)]
- Número de Mensagens : 15348
Re: Aquecimento 6cc
Obs: a tampa correta é de 15 libras de pressão.
Rodusom- Opaleiro
Re: Aquecimento 6cc
Quantas pá tem q ter a ventoinha mecânica do 6?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: Aquecimento 6cc
Se as pás do rotor da bomba dagua estiverem muitos gastas, também contribui para uma má circulação do sistema elevando a temperatura.
Re: Aquecimento 6cc
5
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Aquecimento 6cc
Bomba d'água, ponto de ignição, taxa de compressão, velas erradas, mistura pobre..........vá eliminando as causas que você chega lá.
Tony medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 24/11/2010
Re: Aquecimento 6cc
Olhando esse tópico fiquei com dúvida,meu 6cc veio com 4 pás de metal...antes ele não aquecia,mas agora estou tendo esse problema sério de super aquecimento a ponto de vazar na tampa do radiador...me ajudem por favor,não consigo andar na cidade.
