Porém, todos os dias pela manhã ela batia os tuchos por uns 5 segundos e paravam. Óleo SJ Havoline 20W50.
Quando o motor subia muito o giro também, ela batia um pouco os tuchos.
Ok, resolvi trocar os benditos tuchos.
Coloquei um jogo novo da aplic resolit.
Liguei e demorou bem mais tempo do que os antigos tuchos, 5 MINUTOS em média. E agora, se paro o carro por 10 minutos, quando dou a partida eles fazem um escândalo novamente, todas as vezes e fica batendo por uns 2 minutos até parar. Em todas as partidas, frias, quentes, TODAS!!!!
O que está acontecendo ????? A pressão da bomba está ótima (ela é nova) apaga a luz em milésimos de segundo. O filtro é novinho, o óleo também, não sei mais o que fazer, já regulei as válvulas com o motor frio, quente, parado, funcionando, só falta de ponta cabeça e os malditos NUNCA param de bater....!!!
TLEC TLEC TLEC TLEC.... tô ficando maluco já!!!!
Tem algum esquema prá montá-los novos que eu não saiba???
Será que eles já vieram com defeito???
Precisa encher de óleo antes???
Existem tuchos curtos e longos???
POR FAVOR, ESTOU A PONTO DE METER FOGO EM TUDO.... rs
