O opalão esta dando umas engasgadas, se pisar beemmm de leve sobe a rotação normal, porém se pisar com tudo ele parece que afoga, como se corta-se o combustivel, ai ele vai falhando ate subir bem a rotação e ficar liso denovo.
Notei que o carro esta com dois filtros de combustivel, um antes da bomba de combustivel e outro depois. Alguem já viu algo parecido? O tiozão, antigo dono do carro me falou que tinha muito problema de alcool adulterado em Maringa...
Onde será que foco primeiro? Retiro o filtro que está após a bomba? Troco velas? Cabos? Mando verificar o carburador? Notei que uma mangueira antes do filtro esta meio ressecada, pode ser entrada de ar?
Pergunto tudo isso, porque se levar um opala em qualquer oficina aqui em curitiba os caras vao fazer tudo isso ai de cima, morro com uns 500 pila e corro um grande risco de contiuar com o problema. Prefiro ir eu mesmo fazendo uma coisa de cada vez, rsrs
Valeu galera!
Última edição por Luis Meneghette em Ter 16 Nov - 18:47:35, editado 1 vez(es)
