pessoal preciso da ajuda de voces, to querendo dar uma pequena rebaicada no meu diplo, mas coisa minima , somente por que ele esta com a traseira mais baixa que a dianteira, eu to querendo igualar ou deixar a frente mais baixa um pouco, dai a duvida! não quero cortar molas, será que se eu por as molas do opala 4cc ele vai ficar mais baixo?vai der algum problema? ajudem ai !
Há 28 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 28 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Buke_78 luxo
Edson Santos
MALAKA_OPALA82
leciano
Jucuneid
betodacaravan
sepuneto
ket
fabão
15 participantes
rebaixar
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : Opala Diplomata cupe 1986
Data de inscrição : 30/11/2008
rebaixar
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Data de inscrição : 18/08/2010
Re: rebaixar
tem umas prezilhas q reduzem a altura sem precizar cortar e melhor do q colocar as do 4cc
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Re: rebaixar
recomendo vc por as do 4 cc porke sao mais baixas uns 12 ou 15 cm porem tem a mesma forca das molas do 6 cc, pega ai num ferro velho ke sai baratinho, uns R$ 40 o par...abs
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: rebaixar
cara essas presilhas eu ja andei ouvindo falar que é a coisa mais perigosa que existe, tnto na hora de colocar quanto na hora que ela quebrar, o carro perde a estabilidade na hora, ele levanta de maneira brusca e se for numa curva pode até capotar pela falta de aderencia do pneu com o asfalto na hora da ruptura do procedimento do serviço do mexanico.
Jucuneid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Idade : 32
Modelo do carro : 1979
Data de inscrição : 22/10/2010
Re: rebaixar
em tds os aspectos eu sou contra rebaixar o carro, mas ate que vc tem uma boa justificativa.
msm assim eu iria ver pq a traseira esta mais baixa e n tentar abaixar as da frente.
meu opala eh rebaixado pq ja peguei assim mas estou loco para erguer ele na guento mais ele assim.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: rebaixar
realmente ele vai ficar mais baixo se vc usar as molas do 4 cil, no começo fica até legal, mas logo elas ficam cansadas devido ao peso que é maior dai vai ficar muito baixo e pulando, pode até bater os elos, o meu veio com as molas do 4 cil, ficava muito socado e batia os elos, muito ruuim. corta 1,5 elo da sua que fica bom, mas não esquece de acertar a cambagem depois.
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Data de inscrição : 14/06/2009
Re: rebaixar
eu uso prisioneiro ja faz 1 ano faço preventiva neles cada mes para ver como esta se nao ta partindo coisa desse tipo, e para a porca nao solta com trepidacao eu uso porca parlock e mas trava rosca media.Ja andei em rodovias e ate tive a empresao que fica ate mas macio do que com molas cortadas.
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Re: rebaixar
leciano escreveu:eu uso prisioneiro ja faz 1 ano faço preventiva neles cada mes para ver como esta se nao ta partindo coisa desse tipo, e para a porca nao solta com trepidacao eu uso porca parlock e mas trava rosca media.Ja andei em rodovias e ate tive a empresao que fica ate mas macio do que com molas cortadas.
Opa mas e daí ,, q esquema vc fez ,,,,,, vc usa presilhas .. . bom já antei com meu carro muito alto já andei com ele socado.... hoje ele ta com a frente original e a traseira baixa.... na traseira eu mesmo fiz um esquema de presilha. Usei aqueles grampos usados para prende cabos de aço... fiz um esquema q nem precisa encolhedor de molas pois vou apertando as porcas ate um elo encosta no outro.... já ando assim faz mas de ano. So q na frente esses meu grampos não dão... q esquema vc usa.
leciano- Opaleiro
Re: rebaixar
segui uma foto ai.esse sistema uso na traseira.
Re: rebaixar
Vixi, sinceramente eu não faria isso no meu diplo! Pode estar ai ha mais de um ano e tal, mas tem cara de gambiarra isso.
leciano- Opaleiro
Re: rebaixar
cada um é cada um, dessa forma fico mas macio o carro.prefiro fazer essa "gambiara" como vc disse to que ter um carro seco.e tenho uma grande confiancao nessa "gambiara"
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
Data de inscrição : 07/08/2009
Re: rebaixar
Molas de L4 somente se o carro não tiver ar, no máximo direção hidráulica. Se coloca-las no teu carro vai ficar muito socado...
Re: rebaixar
leciano escreveu:segui uma foto ai.esse sistema uso na traseira.
Explica melhor o sistema ai, entortou a rosca como?
leciano- Opaleiro
Re: rebaixar
aquecido a maçarico e esfriado no oleo para nao ter trincas no material.como se faz uma tempera no material.
ket- Opaleiro
Re: rebaixar
esse sistema não corre para os lados ?leciano escreveu:aquecido a maçarico e esfriado no oleo para nao ter trincas no material.como se faz uma tempera no material.
bem criativo
Re: rebaixar
legal gostei ,, o sitema q eu mesmo fiz na traseira e bem parecido,,rsrs tambem ja ando a mas de 1 ano e nunca deu pau ,,rsr
Buke_78 luxo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Re: rebaixar
caraca meu, e eu andando com o meu parecendo um gipe, a traseira mas alta que caminhão verdureiro, e eu sem grana pra mandar rebaixar,
O melhor é que eu trabalho em metalurgica, fica mais facil ainda,,
Mas vc apertou somente os três elos de cima? Apertou até eles encostar um no outro???
vlw
vlw
Re: rebaixar
Qual rosca vc usou??? 1/2 Pol, ou 9/16,,, e qual o comprimento de cada rosca, uns 15 cm???
kanalha 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1753
Modelo do carro : DIPLOMATA-SE 88 CARAVAN-SS 78
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
Re: rebaixar
cara eu ja usei molas do 4 no 6 do 6 no 4 e vise versa ...
mas não gostei nem um pouco das molas do 4 no 6 fica muito mole divido ao peso e
se vc esque um quebra molas bate no assoalho do carro direto....
ja a minha caravan só rebachei a frente com molas do 6...fico muito bom corte 2 voltas e meia..
fico numa altura boa e e como o peso foi mas pra frente fico macia mas não mole d+ e nem dura
fico muito bom não sei se alguem ja uso assim???
mas eu gostei....
mas eu gostei....
leciano- Opaleiro
Re: rebaixar
nao tive poblema de ele corre para os lado,mas como falei quanto vou pega uma estrada BR sempre levanto o carro e confiro se nao ta solto, se ta em ordem; e todas sa vezes que dei essa olhada os grampo estava em ordem com nenhum tipo de poblema.usei uma barra roscada de 3/8,o comprimento nao me lembro.e use porca parlok e trava rosca media.nao use alto se nao nunca mas vc tira
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Re: rebaixar
Eu não andaria sossegado a 100km/h com essa presilha na mola mas nem que a vaca tussa.
Mas deve fucionar, tem bastante gente q usa essas presilhas, mas se eu não confio não consigo andar.
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Re: rebaixar
vc pode comprar molas do 6cc em um ferro velho e cortar os elos.. dai vc guarda o par que esta nele...
mas se a trazeira esta baixa pode ser que as da trazeira estejam cansadas... vc tbm pode tentar colocar molas novas na trazeira... ou usadas mesmo, desde que em boas condições... quem sabe ele fica legal sem ter que rebaixar...
opala rebaixado trinca longarina
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: rebaixar
Pronto, o Rufus disse tudo
Jucuneid- Opaleiro
Idade : 32
Re: rebaixar
Xann escreveu:Pronto, o Rufus disse tudo
eh com td ctz eh a melhor opção.
Rufus- Opaleiro
Re: rebaixar
e o mais legal é que eu aprendi isso aqui no fórum
Re: rebaixar
Hehe, pode crer então
leciano- Opaleiro
- Mensagem nº27
Re: rebaixar
trinca mesmo que seja sò na traseira??
- Mensagem nº28
Re: rebaixar
O que faz trincar é o seguinte, com as molas mais curtas elas ficam mais duras e a carroceria vai "retorcer" mais, aí que tá o problema.
Rufus- Opaleiro
- Mensagem nº29
Re: rebaixar
é isso ai que o Xann falou...
em outras palavras,
quanto mais curta a mola menor a absorção de impacto e maior o impacto sofrido pela carroceria, como o chassi do Opala é muito frágil esse impacto gera trincas e com o tempo danifica a estrutura do carro.
em outras palavras,
- Mensagem nº30
Re: rebaixar
- Mensagem nº31
Re: rebaixar
O Leciano só mais uma pergunta,
Eu fiz esses grampos ai, mas vc colocou eles no meio da mola, ou seja, não colocou no 1 elo da mola, vc colocou nos elos do meio, por que se for para por no 1 elo, têm desmontar suspenção???
Valeu,,,
leciano- Opaleiro
- Mensagem nº32
Re: rebaixar
coloquei no meio.vc tem que ver uma maneira que fique facil de vc meche e fazer manutencao
- Mensagem nº33
Re: rebaixar
leciano escreveu:coloquei no meio.vc tem que ver uma maneira que fique facil de vc meche e fazer manutencao
Blz,,, sabadão vou ver no que dá,,,
Valew pela dica...
