Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Leorissa
Ghost
gilrichardbr
pilotfabio
MARCELO DE PAIVA
fabiodiplomata85
Rafhael
Koch
Geovanni
VENDOPALA
mauricio bravos
EduardoBA
Alex Udo
kanalha 88
juliano costa
willian fóquinha
giu3000
kaio incerte
blacknegao
Ivo Filho
j ricardo
haymo ribeiro
27 participantes
revisando a injeção ms-light megasquirt...depois de alguns testes refazer o chicote se preciso ! !!!
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Data de inscrição : 08/11/2010
- Mensagem nº151
Re: revisando a injeção ms-light megasquirt...depois de alguns testes refazer o chicote se preciso ! !!!
os leds eu coloquei no painel inteiro com cola quente e fiz um chicote com um fio fininho paralelo ligando todos, foi muito fácil e usei leds fortes comprados no mercado livre....vale a pena e fica show ! mas é bom testar acendendo os leds com pilha, fonte ou uma bateris para ver o melhor lugar de iluminar e para não bater em nada...eu coloquei verdes no meio que é só verde e brancos onde entra o vermelho....obs: eu já tinha feito no meu vectra cd com leds azuis no carro todo e tb ficou show, mas depois eu fiz o fundo dos mostradores com adesivo e led neon para usar duas cores e ponteiros...e o legal do adesivo e que de dia tb fica colorido, depois vou colocar as do vectra e ai é só escolher...ah! no opala se fizer tudo com branco não precisa fazer uv para os ponteiros...
- Mensagem nº152
Hj foi dia de glória.....a caravan já tá até com o usb no lado do carona, chicote passado, linha e bomba no lugar...hj fui a procura dos terminais de combustível da flauta e adaptador para sensor de temp da água....não falta mais nada e ainda achei uma mangueira flexível de 3 polegada para colocar no tbi no lugar do tubo pvc com bico de gás...amanhã já vai funcionar a nega...e com tudo perfeito. amanhã vou por as fotos...hj esqueci a máquina...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
- Mensagem nº153
haymo ribeiro escreveu:Ivo Filho escreveu:Olá, beleza?
Entao, comecei a mexer no meu.
Me fala uma coisa, vi na foto do painel a temperatura funcionando, onde vc colocou o sensor que originalmente ia no cabeçote?
Ou o sensor de temperatura que envia sinal para a injeção tbm é compativel com o painel do opala??
e \e ivo, tá sumido heinm.....coloquei lá na ponta do cabeçote na capa da válvula termostática...a minha tem dois furos, um para aquecimento do coletor do 3E que agora está o sensor temp e do outro lado tinha um tampão, coloquei lá...
é agora comecei o meu, vai ser um pouco diferente, por isso que esta dando trabalho violento.
O sensor de temperatura realmente da certo no lugar que vc falou mas nesse furo no meu carro vai o ar quente....
como vc é carioca rsrsrs ai não deve fazer falta rsrsrs mas aqui onde moro....no inverno o ar quente é quase necessario se quizer sair de madrugada. Meu carro é banco de couro, e sair no inverno sem dar uma esquentada no ambiente...vc gela....vou fazer mais um furo no pescoço onde vai a termostatica e colocar lá.
[(O)=====||=====(O)]
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN cinza jaguar 91/92-4.1
INJETADA kit omega- COMODORO/SLE
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
opala 6 cil 91 comodoro sle vermelho ciprius
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
opala coupê 88 dourado monocromático
Cilindros : 6 cil, 6 cil, 4 cil, 4 cil, 6 cil
- Mensagem nº154
Ivo Filho escreveu:haymo ribeiro escreveu:Ivo Filho escreveu:Olá, beleza?
pronto...show !!!
aliás...uma fotinha do chicote nos trabalhos...
- Mensagem nº155
Semana que vem se o chicote chegar tbm vou pasar pelo mesmo perrengue rsrs e olha que é a segunda vez que vou passar o chicote no meu carro.
mauricio bravos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
- Mensagem nº156
Caramba!!! Que trabalhão danado.Quanto vc gastou para injetar esse carro? Tenho um 6 tambem e tenho planos para o futuro(ou tinha dependendo do tanto que vc gastou)de injetar ele.Sera que é melhor trocar o motor inteiro pelo do omega?Eu ouvi dizer que o motor do omega não serve na caixa e embreagem do opala,essa info.procede???
- Mensagem nº157
mauricio bravos escreveu: Caramba!!! Que trabalhão danado.Quanto vc gastou para injetar esse carro? Tenho um 6 tambem e tenho planos para o futuro(ou tinha dependendo do tanto que vc gastou)de injetar ele.Sera que é melhor trocar o motor inteiro pelo do omega?Eu ouvi dizer que o motor do omega não serve na caixa e embreagem do opala,essa info.procede???
Motor do omega só o cabeçote para cima, se quiser o motor inteiro é o da silverado.
- Mensagem nº158
Valeu a dica.
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
- Mensagem nº159
Ai que vontade
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185602639-motor-omegasilverado-6cc-41-_JM
Sera que vale???
Sera que vale???
- Mensagem nº160
ACREDITO QUE ESSE É O PREÇO POR AI.
- Mensagem nº161
5000 no motor, ainda tem que abrir para revisar, vai que esse motor esteje ruim, mais uns 3000 brincando, ainda tem o cambio, é, melhor parar por aqui
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº162
o monoponto é tranquilo de fazer, e quase não adapta nada e é muito mais barato e com o coletor do 3e quase não dá gotículas na admissão.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº163
, o cambio vai o do opala mesmo...thallisguimaraes escreveu:5000 no motor, ainda tem que abrir para revisar, vai que esse motor esteje ruim, mais uns 3000 brincando, ainda tem o cambio, é, melhor parar por aqui
ah! hj na oficina do cara da ms racing no rio....só falta furar o coletor para o map e colocar o distribuidor hall e tchamm ligar...tudo pronto soldado e com os macarrões e plugs no lugar e ainda achei o duto para o tbi emborrachado e de 3 polegadas..show, agora a conta...putz !!!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº164
vamos pensar se fizer no opala !!! cabeçote do omega - 1000 á 1300, se tiver que fazer + 250, admissão 300, caixa inerte + 300,tbi 250 no barato, bobina do omega uns 500, roda fônica + 100, sensores map 120, sonda 130,sensor da fônica...nem sei, válvula canister, pwm (marcha lenta)....ishhh, até que vale 5000....mas eu vou arriscar o vortec no coupê ou um v8 de qualquer bandeira talvez do charger r/t ...e dê no que for !!!! ou o do opala 6 com turbo e forjado já que tô aspirando a caravan....será que fica bom com turbo, e alguém sabe o custo ?
- Mensagem nº165
E se pagar 5000 e tiver de fazer motor? Compensa ainda?
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº166
é verdade....thallisguimaraes escreveu:E se pagar 5000 e tiver de fazer motor? Compensa ainda?
Última edição por haymo ribeiro em Qua 8 Jun - 19:54:42, editado 1 vez(es)
VENDOPALA- Opaleiro
- Mensagem nº167
Tudo bem, mas se for assim, pra comprar motor 6 de opala tenque pagar 500 no maximo, pois se tiver que fazer gasta 2500 a 3000mil... ai sai R$3500,00???
O negocio e fazer o maximo de perguntas pro vendedor , encher o saco e comprometer o cara, fazer contrato recibo, termo de garantia... se o cara correr é que o motor é ruim, agora se ele aceitar fazer tudo isso, o motor é bom...
Minha opinião.
OBS. Mas o melhor mesmo é comprar uma mecanica dessa andando, pra ver o bicho funcionando.
Minha opinião.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº168
voltando a caravan, hoje foi o dia da partida era o dia "D", mas virou o dia "m"....vazou alcool pra tudo quanto foi lado, o mecânico que montou a caravam comigo colocou graxa para encaixar os bicos, eles já estavam testados e em perfeito funcionamento, o pessoal faz isso com gasolina mas a gasosa lompa a graxa, mas o alcool não...ai tivemos que limpar os bicos..argghh, e outro a flauta tava torta porque tinha um batente que não tinhamos visto...e o pior...o megatune acusou o tps ruim e tive que comprar..putz, o da bosch...ahhhhh 110 paus...amanhã panes sanadas, e partida na bichana...mas agora já tá o distribuidor no lugar, velas novas, tampa do distribuidor, as mangueira do radiador sup e inf e ainda vou aproveitar para SUPERORGANIZAR O CHICOTE, e colocar duto em tudo....amanhã vai>>>> foi bem ver tudo conectado !!!!
amanhã posto a 1ªpartida se Deus quiser....
- Mensagem nº169
Boa sorte, tomara que funcione
Geovanni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Standart/Envemo 1970
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 30/08/2008
- Mensagem nº170
Putz ... acabei de ler o topico inteiro ...
queria colocar injeção no meu diplo, fazer tipo ''original de omega ou silverado''
mas depois de tudo isso to quase desistindo.... heheheh
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº171
Geovanni escreveu:Putz ... acabei de ler o topico inteiro ...
cara, com tudo isso vale a pena...qdo montei o kit omega e andei no gás eu pirei, o carro virou um canhão, um parceiro meu com uma sedicivalvoles, passou sufoco comigo mesmo só com gás, e fora o charme qdo abre o caput. no poeto de gás a galera pira qdo vê o motorzão...amanhã vai!!
Geovanni- Opaleiro
Cilindros : 6cil
- Mensagem nº172
Quero ver um video funcionando ... e um video da primeira volta no carro!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº173
com certeza vou postar o vídeo.....ontem (sexta) foi outro dia "m" a ms tem um fusível de 3 amperes que vai queimando até acertar a centelha e o ponto, e aqui é muito difícil de achar e tivemos que parar por causa do 3a, o carro chegou até a queimar....mas esse fusível é para não queimar a placa... então abortada a missão, agora é só na quarta, por que tem dois carros de corrida no dinamômetro na segunda e terça...quarta tô lá denovo...se der zebra, pode ser que o dist. hall tenha sido mau feito..
mas tá tranquilo, para quem esperou desde fevereiro...ai vai o último filme
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº174
Geovanni escreveu:Quero ver um video funcionando ... e um video da primeira volta no carro!
caracoles, opala com roda de dodge e placa amarela....show !!! eu vou esperar para pegar a preta....rsrsrsrsrs
Koch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Caravan Diplomata
Data de inscrição : 16/03/2010
- Mensagem nº175
Putz trabalho da peste, acho que o projeto mono-ponto do Eclipx é o mais viavel para quem somente quer se livrar do bura maldito!
Mas parabéns pela força de vontade.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº176
~quem puder vá dando as dicas,....
Última edição por haymo ribeiro em Ter 14 Jun - 18:09:16, editado 3 vez(es)
- Mensagem nº177
vige! eu acho show de bola esse monza SR... lindo!
isso no vidro nao e placa de vende-se, e
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº178
era....mas eu desisti...meu coração tava partido, eu ia comprar um coupê com dinheiro dele, mas agora já desenrolei..
Última edição por haymo ribeiro em Ter 14 Jun - 18:11:33, editado 1 vez(es)
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº179
PÔ j. consegui hj um v8 da dodge com caixa, pro coupê....eu ia vender o sr pra tocar o projeto, mas não consegui, não tive coragem...vou ter que ficar com os 4 putz...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº180
AH! e vou colocar 2 efi nele.......vai ficar show !!!
vi num tópico a galera querendo comprar o gm 350, mas é jogar dinheiro fora...o 318 hj tá sendo pintado de roxo metálico e levei as tampas para cromar e algumas peças...vou deixar ele lindo...
Última edição por haymo ribeiro em Ter 14 Jun - 17:31:14, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº181
]haymo ribeiro escreveu:AH! e vou colocar 2 efi nele....
no monza, ou no cupe
ja colocou foto do cupe pra gente ver vai por um V8 no opala
se fosse pra vender eu preferia vender o Vectra...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº182
cara eu amo o vectra, nem sei qual deles eu gosto mais...mas para viajar o vectra é demais..é muito bom !!!j ricardo escreveu:]haymo ribeiro escreveu:AH! e vou colocar 2 efi nele....
o monza eu vou colocar uma EFI tb...
Última edição por haymo ribeiro em Ter 14 Jun - 17:39:41, editado 1 vez(es)
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº183
isso ai vou colocar o dodge 318 no opala coupê, é um 88 azul metálico 4cc e tá lizinho só precisa pintar que desbotou..a pintura ainda é original....ele tá muito novo !!!! tá na oficina, mas vou lá tirar umas fotos, e a caravan já quase pronta..já tá com chicote, bicos, módulo, tudo no lugar e amanhã vamos fazer ela pegar !!!
- Mensagem nº184
Legal...
bom do dodge e que da pra aumentar bastante a cilindrada dele... acho que vai pra mais de 6 litros, com vira cursado...
porque nao pensa logo em uma multiponto logo... igual da caravan, com a MEGA S...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº185
j ricardo escreveu:Legal...
me dá as dicas que ainda não pesquisei nada....só o coletor para injetar mas acho que não vou abrir que o motor tava rodando e nem fuma..acho que não vou mexer nos cilindros...talvez comando e passar para álcool...dois bifes...vou tentar não gastar muito e curtir o torque....
Última edição por haymo ribeiro em Ter 14 Jun - 17:56:39, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº186
tem que pesquisar se o coletor da cherokee serve nos cabeçotes de dodge... preciso ver se ainda tenho o tel de um cara que tava montando um dodjao injetado com blower... pelo menos tava tentando, a ultima vez que fiquei sabendo dele...hehehehehe...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº187
valeu j., depois posto as fotos....amanhã..partida na caravan !!!!!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº188
j ricardo escreveu:]haymo ribeiro escreveu:AH! e vou colocar 2 bicos efi nele....
Geovanni- Opaleiro
Cilindros : 6cil
- Mensagem nº189
poe fotos do coupe ai ...
e quero ver a caravela andando forte!
Rafhael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Idade : 32
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Data de inscrição : 30/06/2010
- Mensagem nº190
Problema deste motor v8 ai é que a relação peso potencia dela não é tão convidativa como o 6 cilindros 4.1, se for deixar original vai ter um carro com um barulho mais bonito porem mais gastão e pesado...
Se for preparar ele prepara o bolso hehe mais é um otimo motor pra preparar mais seila esse negocio de motor de dodge em opala eu não curto... quanto as peças são todas intercambiaveis com as Gran Cherokees tanto as 318(5.2) e as 360(5.9) o que muda é o curso do vira e conjunto compativel.
Ainda assim prefiro os 350 pelo baixo custo de peças de reposição que nunca iram faltar e pela praticidade e pela durabilidade e potencia que é gerada com muita facilidade
abraços
abraços
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº191
Rafhael escreveu:Problema deste motor v8 ai é que a relação peso potencia dela não é tão convidativa como o 6 cilindros 4.1, se for deixar original vai ter um carro com um barulho mais bonito porem mais gastão e pesado...
abraços
vlw pelas dicas...pelo que eu vi, o gm 350 sai por 15 a 20 mil (sem chance), esse saiu por 3 mil rodando (funcionando, sem queimar nada e nem serrar.....algumas pimentinha saem mais barato, tipo uma rebaixada nos cabeçotes, injeção, colocar pra rodar no álcool, já dá uma mudança bem forte....e tb gosto muito do dodge...meu tio vai tremer na cova...ele tinha um r/t e andava muuuuuiiiiito, eu fui criado na oficina dele...gosto e estimo tanto o opala quanto o dodge, e tb o meu bolso, se não ficar bom eu desmonto ou vendo, obrigado e abraço !!!! ah ! o vortec tb é uma boa opção....
Rafhael- Opaleiro
Idade : 32
Modelo do carro : .
- Mensagem nº192
haymo ribeiro escreveu:Rafhael escreveu:Problema deste motor v8 ai é que a relação peso potencia dela não é tão convidativa como o 6 cilindros 4.1, se for deixar original vai ter um carro com um barulho mais bonito porem mais gastão e pesado...
abraços
Vortec é uma otima opção porem acho que fica melhor se for automatico. Por conta do cambio e porconta do coxin que não terá um lugar muito adequado pra fixar tendo em dai geralmente o pessoal desloca o motor um pouco mais pra frente junto com cambio que fica debaixo do painel, então o automatico ficara certinho pois você poe a alavanca onde quizer...
Quanto mexer neste motor te aconselho antes de qualquer coisa deixa-lo rodando no carro e não fazer nada nos cabeçotes nem nada
Téra de refazer carter e fazer suportes de fixação do coxin
Quando pintar um dinheiro sobrando troca o comando, pois o original ée extremamente manso!
E guarde os cabeçotes originais e coloque um par de cabeçotes de aluminio preparados
Sai 3000 a 4000 e dar uma diferençaa viu!! todo preparado ja original
dai é trabalhar na injeção que deve ser multi ponto!! ou quadrijet
Não faça projeto mono pois o motor vai perder muito rendimento
Que tal se num tiver dinheiro pra gastar com admissão multi ponto fazeer os furos dos bicos direto no coletor e adaptar uma flauta sob medida, fazer uma flange na tbi central e colocar a mesma injeção da caravela? opção de baixo custo que vai te dar um otimo rendimento...
Aos poucos vai trocando os componentes de ferro por aluminio pra melhorar a questão de peso que realmente é uma dificuldade
um abraço!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº193
Rafhael escreveu:haymo ribeiro escreveu:Rafhael escreveu:Problema deste motor v8 ai é que a relação peso potencia dela não é tão convidativa como o 6 cilindros 4.1, se for deixar original vai ter um carro com um barulho mais bonito porem mais gastão e pesado...
abraços
um abraço!
vlw parceiro....tô pensando em trocar por um da silverado que me ofereceram turbo injetado !!!! mas v8 era um sonho, vou pensar....enquanto isso vou de caravela lotus engineree...
Rafhael- Opaleiro
Idade : 32
Modelo do carro : .
- Mensagem nº194
Ah cara... Motor v8 o barulho não tem nem comparação née, faz essa troca pois o motor de silverado ta dificil de achar, e depois compra um v8 318 denovo aqui eu deixei de comprar um por 1200 kk direto aparece um 318 barato
abraços!
abraços!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº195
hj vi coisas incríveis de opalas lá na oficina que vou contar e mostrar as fotos....vai ter arrancada no autódromo de jacarépagua e a oficina que a caravan está, é lá do lado, e com dinamômetro, o dia de hj "mudou a minha vida"...
Esse opala prata é o de passeio do cara....caixa de blazer 4.3, fuel tech, o painel ele adaptou os relógios no próprio painel e ficou lindo e nem vi o motor, mas putz....demais, o som 2 fantes de 12" no tampão traseiro !!! e os dois "SS" laranja lá dentro no dino caracoles...
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº196
ai um filminho do turbo no dino...a caravan vai para o acerto segunda ou terça..ai vou postar...qtos cavalos será que vai dar ???? putz...
- Mensagem nº197
hé...chega a dar vontade de partir para esse lado mesmo rsrrs...tem de filmar a caravan do dinamometro, vai ser muito da hora!!!! como costumamos falar aqui no interior , tem de fazer ela """torcer o cardan igual dobrar cana"""!!!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
- Mensagem nº198
Ivo Filho escreveu:hé...chega a dar vontade de partir para esse lado mesmo rsrrs...tem de filmar a caravan do dinamometro, vai ser muito da hora!!!! como costumamos falar aqui no interior , tem de fazer ela """torcer o cardan igual dobrar cana"""!!!
ivo comprei um 318 dodge, e acho que vou por no coupê....
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Data de inscrição : 06/10/2009
- Mensagem nº199
o mais importante, tudo injetado, ninguem que realmente quer saber de carburador. O tempo que se perde regulando um carburador o preparador ajustando outras coisas. Eu não aguento mais carburador!
Geovanni- Opaleiro
Cilindros : 6cil
- Mensagem nº200
juliano costa escreveu:o mais importante, tudo injetado, ninguem que realmente quer saber de carburador. O tempo que se perde regulando um carburador o preparador ajustando outras coisas. Eu não aguento mais carburador!
hehehe ... faço das palavras do Juliano as minhas ....
Ta todo mundo ancioso pra ver a tua caravan andando!
- Mensagem nº201
haymo ribeiro escreveu:Ivo Filho escreveu:hé...chega a dar vontade de partir para esse lado mesmo rsrrs...tem de filmar a caravan do dinamometro, vai ser muito da hora!!!! como costumamos falar aqui no interior , tem de fazer ela """torcer o cardan igual dobrar cana"""!!!
Não é um motor de giro, mas tem um torque feroz... tendo um bom jogo escalonado de marchas e um diferencial sarado vai subir ate na parede.
Tome cuidado apenas com o cambio a ser usado, colocamos um de f1000 num dodge lebaron, e foi um desastre o carro só saia em segunda, pois a primeira era muito curta.... de resto meta a cara se tenho certeza que vai ser muito feliz...
Quanto a instalação um 350 seria mais facil de intalar por questao de espaço.
- Mensagem nº202
Aquele barulho do opala laranja enchendo a turbina, me traz otimas e pessimas lembranças
- Mensagem nº203
» Opala injetado, injecao MEGASQUIRT, detalhe nas entre-linhas
» Depois de alguns meses de Jejun,....Meu 91 num dia de passeio....
» injeção megasquirt ou ms-racing no opala, se vc tem vamos conversar e trocar arquivos de mapas...
» [AJUDA] Alguns probleminhas surgiram depois da adaptação do 6c...
» Alguns cabelos brancos depois e esse momento registrado...O Diplomata está lá.
