thallisguimaraes escreveu:SObre o bico no alcool nao sei, sei que com modulo original da um buraco na aceleraçao, kkkkkkkkkkkk, com injeçao programavel capaz de reverter isso
é bom então eu comprar uma bomba com uma pressão maior que 3 bar.....
Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
haymo ribeiro escreveu:thallisguimaraes escreveu:SObre o bico no alcool nao sei, sei que com modulo original da um buraco na aceleraçao, kkkkkkkkkkkk, com injeçao programavel capaz de reverter isso
Ivo Filho escreveu:A injeção programavel resolve isso, vc pode fazer um mapa de gasolna e um mapa com 30% de correção a mais para alcool., o problema talvez seja a correção de ar.
thallisguimaraes escreveu:haymo ribeiro escreveu:thallisguimaraes escreveu:SObre o bico no alcool nao sei, sei que com modulo original da um buraco na aceleraçao, kkkkkkkkkkkk, com injeçao programavel capaz de reverter isso
Problema nao é pressao, é vazao mesmo eu acho, pois quando abrem o bico fica muito bom
não sei se já ouviu falar de um cara que reprograma chip original ecu chamado jagwar...acho que ele resolve o problema do buraco na aceleração remapeando....ne verdade eu depois que colocar a ms1 light eu vou tentar o módulo original pq é sequêncial e como mexo com informatica, estou vendo como se remapeia o chip pra ver se aprendo, parece que se faz com epron....já consegui o mapa do motronic 2.8 l6, já até mapeei o chicote e já pedi o chicote original do omega e o módulo no rei duz omegas, para o projeto futuro....thallisguimaraes escreveu:SObre o bico no alcool nao sei, sei que com modulo original da um buraco na aceleraçao, kkkkkkkkkkkk, com injeçao programavel capaz de reverter isso
thallisguimaraes escreveu:na broca muito dificil ficar todos iguais, nao confio
http://www.kitest.com.br/pdf/tabela-vazao-injetores.pdfhaymo ribeiro escreveu:thallisguimaraes escreveu:na broca muito dificil ficar todos iguais, nao confio
peguei uma tabela de vazão e tem bicos nacionais com maior vazão que o do omega 4.1i a exemplo santana gls 92/93 com 44ml vs 31ml do 4.1i....qualquer coisa é só adaptar....ai vai a tabela pra dar uma olhada !!!!
andei meio desanimado com o cabeçote pq pararam a retífica no carnaval, mas amanhã vou buscar que soube que já está pronto e só falta os retentor de válvulas, também vou ter que levar para montar na oficina porque o cabeçote de opala tá tão apertado que não consegui arranca-lô do carro....minha chave canhão 19 se quebrou em mil pedaços e não tenho torquímetro para o aperto do novo no local e ainda tem que ver se os tuchos são hidráulicos ou não...se for mecânico, vou colocar o delphi hidráulico, por causa da dificuldade de colocar a admissão e regulagem das válvulas, e outro, lá vai dinheiro...mas amanhã volta a seguir com tudo e a oficina é perto de casa...tem um parceiro de reboque...vai ser tranquilo !!!! espero... e quando puder vou comprar um torquímetro, ah e falta as juntas do cabeçote e da tampa, mas é mole...vou montar tudo, vou colocar o gnv pra funcionar e depois vai andando gnv ( bico furado na mangueira na entrada do tbi como se fosse carburado )para fazer o chicote/colocar sensores map + temp do ar + distribuidor hall/ linha de combustível/ bomba elétrica, para os testes finais...amanhã vou colocar as fotos novas , inclusive do suporte do compressor e o hidrovácuo, vou colocar as arruelas na parede de fogo por enquanto....parece que vai ficar tudo bem !!!! acho que agora vai...thallisguimaraes escreveu:E o projeto como anda?
vai rolar !!! boa idéia...thallisguimaraes escreveu:Ta otimo entao, pelo menos ja funcionou a maquina
So uma coisa, cade os videos?
ahhh thallis as arruelas na parede de fogo no hidrovácuo não deu certo !!!! vou ter que colocar o varga...bendix do 92 já era...thallisguimaraes escreveu:Ta otimo entao, pelo menos ja funcionou a maquina
haymo ribeiro escreveu:incrível que mesmo no gnv o carro tá andando muito, mas muito mesmo.....aquele cabeçote com os tuchos mecanicos e o 6x2 com aquela tbi enorme deixou o gnv muito esperto, o carro não corta por falta de fluxo....o gnv adorou o kit do omega, ah, tirei 1,5 do cabeçote tb....
thallis o carro só andou no gnv vai fazer o chicote essa semana, mas já está tudo no lugar... e andando redondo, mas o mecanico penou para regular as válvulas...montamos a admissão sem a tampa e as duas do meio foi no calibre e empurrando o carro engrenado com motor quente para frente e atrás e tirando folga, mas agora dá para colocar um copo no motor de tão sereno....uma triscada na chave e....dá-lhe !!!thallisguimaraes escreveu:Resolveu o lance do hidrovacuo? Com injeçao programavel tudo fica mais facil, se fosse com a original tava ate agora apanhando
po willian tá show de bola, a parte de cima do omega revitalizou o carro demais, agora só falta fazer o chicote e colocar a ms1 racing, a caravan tá na fila da oficina do módulo e deve ir ainda essa semana.. deu um trabalho ducas...mas valeu demais.willian fóquinha escreveu:como ta o trabalho atualmente amigo?
legal ivo, aqui a caravan vai por o chicote segunda, mas ficou muito boa, o carro no gnv já ficou um cometa...parece até inacreditável que esteja andando tanto no gnv,.... o kit do omega revigorou o carro....vou acompanhar teu tópico..vlw !Ivo Filho escreveu:Bom, agora é minha vez, ja comprei o cabeçote do omega, mandei fazer inteiro.
comprei o TBI, a flauta e os coletores de admisão para usar as flanges (ja passei a serra neles) e estou fabricando o coletor de admissão de forma a ter um pouco de área inerte, mas como sempre os cilindros do meio vao sofrer um pouco.
O escapamento ja é do omega.
Encomendei um chicote novo da pandoo para refazer a instalação para seis bicos.
Assim que estiver mais adiantado, vou abrir um tópico e como ja me conhecem, acho que vai demorar at eo fim do ano pois vou retirar toda a frente do carro para poder fazer uma instalação bem adequada.
Consegui um modulo do alarme do opala, vou abrir para fazer uma central de reles e por ai vai.....
bom é isso ai.
quem sabe um dia...rsrsrsrs...mas posso te ajudar !!!!! é só falar, mas me aguarde, pois estou começando a usar o megatune / megatunix, que para mim é o principal, pois a parte de instalação é mole....principalmente se for EFI ( monoponto ) dá pra fazer em uns dois dias se tiver tudo previsto, ou seja....módulo, laptop configurado, sensor map + temperatura do ar, temp da água, tps (sensor de borboleta), e bomba elétrica e mangueira...fora alguns pluguezinhos, acabamentos de chicote e a bobina certa !!!! dá trabalho, mas é muito legal....minha caravan amanha configura a parte injet...vlwjuliano costa escreveu:Haymo, já tem experiência p comercializar o kIT, to na fila...
usei um esportivo de 70 mm com um tubo de esgoto de 75mm que derreti a boca e moldei no fogão com o bico de gáz aleijado (enorme)mas agora mandei fazer um no torneiro e comprei um filtro igual mas cromado e com a tela de aço inox pra ficar bonito.......o carro tá voando mesmo no gás, meu mecânico disse que dá medo...rsrsrsrsr, pra mim dá medo no posto de gáz..he ehhehe um cara com corolla passou a maior vergonha da vida dele vendo aquelas lanternas fumês e o logo 4.1/s pequenininho da caravan 92...tipo um cometa passando...o carro ficou muito melhor mesmo, fico com medo da polia voar !!!!! tomara que chegue logo segunda...ah ! caput normal.vou colocar o filme do escape de 3,5 com o turbão que coloquei...ficou show também......e lá vai dinheiro....putz !thallisguimaraes escreveu:Ficou otimo o resultado hein, no caso qual filtro voce ta usando? Capo fechou de boa? E o painel ficou muito chique
Parabens ai
juliano costa escreveu:taí um negocio que vou fazer no meu carro. que pena não morar por aqui, não sabes a dificuldades que encontramos p alguem fazer isso por aqui.
thallis, vou trocar a alternador de lado com o compressor, vai ficar mais fácil com o suporte do omega, pq já encaixa na furação do cabeçote....derrepente vou pegar o compressor tb do omega.thallisguimaraes escreveu:Ficou otimo o resultado hein, no caso qual filtro voce ta usando? Capo fechou de boa? E o painel ficou muito chique
Parabens ai
Ivo Filho escreveu:Olá, beleza?
Entao, comecei a mexer no meu.
Me fala uma coisa, vi na foto do painel a temperatura funcionando, onde vc colocou o sensor que originalmente ia no cabeçote?
Ou o sensor de temperatura que envia sinal para a injeção tbm é compativel com o painel do opala??
