Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
RN_Willemann
wyllerson punk
Luis_555
opaleiro ss
nicolas opaleiro
Rogerio N Rego
10 participantes
Multipla carburaçao
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Multipla carburaçao
[i]boa noite amigos, possuo um carburador h34 no meu opala e eum outro de reserva, e dai a poucos minutos atras estava pensando, sera que nao poderia colocar esses dois carburadores no opalao? Sera que fica bom? ou ficaria so beberrao?
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: Multipla carburaçao
eu so usaria multipla carburação no caso de uma preparação extrema..
pra andar com um veneninho pra rua no maximo uma quadrijet, weber etc.
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Multipla carburaçao
Mas duas solex h34 nao teriam a mesma cfm de uma quadriijet? Dois carburadores nao alimentariam melhor os cilindros das pontas que tem uma alimentaçao deficiente? Lembrando que o motor e a alcool. Penso em colocar um comando 272X272. Desde ja agradeço
pode ate ter os mesmos Cfms de uma quadrijet (exemplo..) mas não vai ter o mesmo funcionamento uniforme que a quadrijet proporciona ao motor.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Acredito que o nicolas está certo......não haverá o mesmo funcionamento de uma quadrijet ou de uma weber. Já vi uma vez um que usava 3 weber 446, mas não estava redondo não, parece que estava faltando uma preparação adequada para o volume de combustível. Em relação a acerto, utilizaria os solex 40.
abs
abs
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
O solex 40 eis? Fica bom? 2 ou 3 carburadores?
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Acredito que com 3 solex 40 eis, num coletor bem feito e uma preparação de motor com comando, cabeçote melhorado, uma taxinha fica canhão.
Além de que a manutenção desses carburadores é muito fácil.
abs
abs
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Aproveitando o topico.
Uns dias atras trocando umas ideias sobre carburacao dupla no 4cil, um cara falou que usar um coletor unico pra dois carburadores somaria os cfm dos dois, porem em coletores individuais o cfm seria mantido porem com melhor eficiencia.
Resumindo, pra rua, pra ter mais potencia, andar mais, o que é melhor? 2 coletores individuais ou um unico coletor pros dois carburadores?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
nao gosto dos solex, mas nao quero te desanimar, se vc fizer e der certo tripla de solex vai ser o primeiro que verei, ja ouvi falar de tripla de dfv, mas nao sei se deu certo. fica diferente essa preparaçao,bomba eletrica porque a mecanica vai dar falta . mas o comando eu achei fraco pra isso, coloca de uma vez um 176 ou 178, sobe mais o giro .
faz aí pra mostrar pra nóis
Luis_555- Opaleiro
Já vi alguns assim pela net, e uns poucos de perto, parece que fica bom...
Convidad- Convidado
Acredito que seja melhor mesmo a dupla num coletor só, pois aí temos "2 carburadores para cada cilindro".
Não entendo muita coisa de multipla carburação, mais ja ouvi falarem mal de, como no caso, dupla em um coletor, que gerava turbilhamento entre os dois, algo assim...
Mais dependendo do carburador, acho que vira vantagem um p/ dois cilindros, sendo eles de uma maior capacidade de cfm, estou certo? rsrs
E sobre dupla de H34, sabe que ja pensei nisso? Mais no 4 cilindros.
Acredito que ficaria algo bem controlado, mais muito dificil de ser acertado, justamente pelo 2º estágio progressivo...
Gostei do tópico, tomare que vire aula!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
solex fica show
por sinal tenho uma tripla pronta pra ir pro carro hehe
num so muito a favor de dupla carburação em 6 cil..
e tb nem vo muito com a cara daquelas webers de corpo triplo (acho q é de porshe..)pq aquilo ali num coletor original com flange deve dar uma baita diferença na mistura pra cada cilindro, deixando os do meio bem encharcadinhos..
o melhor mesmo seria uma weber, tripla ou uma quadrijet.
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Se nao me falha a memoria, a solex 40eis e simples, ne? Nao poderiam ser substituidos por dfv 228?
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Solex 40 eis é simples e o mais simples é sempre melhor. Dá para usar o 228, mas ainda acho que o solex é mais fácil de regular, a rápida é melhor (a pistonete da rápida do 228 e 446 são muito ruins), o gicleur da lenta se entopir é só tirar por fora mesmo e boa....em relação ao gicleur principal também é fácil (vc vai na auto peças e compra vários 200, 215, 220 e testa o que ficar melhor). O venturi também é móvel, enquanto o do 228 é fixo.
abs
abs
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
E quanto mais ou menos custa esse solex? Como sao os coletores? Tenho que fazer ou comprar prontos? Em quanto podera aumentar a potencia do motor? E consumo?
Convidad- Convidado
Uma Solex40 simples custa em torno de 350~400 paus nova (recondicionada no caso).
Ja coletor, tem o RAAD que faz, aparentemente de qualidade e tem fama no mercado de peças. Nunca ouvi falarem mal... sobre preços, ja ouvi dizer do Luis que um PAR de coletores para carburação simples (Solex 40/DFV 228) sairia em torno de 450 paus, acredito que a tripla não saia por mais de 600~650 no máximo.
Convidad- Convidado
Potência é relativa, tudo depende do acerto que será feito, o que no caso é essencial... mais não é muita tão, sendo num 6 bocas original... e junto disso também vem o consumo.
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
acho que dupla carburação num 6 cilindros é perfeito, porque há maior aproveitamento.. como sabemos, a admissão original do line six prioriza cilindros do meio, enquanto os das pontas sofrem com falta de combustivel.
Acredito que 2 H40 seriam muito úteis pra resolver esse problema.
No caso da sua duvida inicial, eu tambem nao usaria duas H34, mas sim duas H40.
Rufus escreveu:...Acredito que 2 H40 seriam muito úteis pra resolver esse problema..
3 em coletor individual ficaria otimo
Fernando_dt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 16/03/2010
qual o diametro da borboleta da h40??
depois de ver esta caravan do video, comecei a pensar na ideia de por um par de h40 no meu 4cil
Rufus- Opaleiro
Pelo nome.. nao sou bem entendido, mas dá a entender que o difusor seja de 40mm..
me corrijam se eu estiver falando besteira.. rsrs to com preguiça de pesquisar agora...
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigo, o difusor depende da motorização. Na maioria é 30 para 2500 à gasolina. Para o canavieiro 292 por exemplo é 32.
Dê uma olhada em:
http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/04/giglagem-carburador-solex-40-eis.html
abs
Dê uma olhada em:
abs
Rufus- Opaleiro
Ow cara, obrigado!
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Onde consigo os coletores? Tem como faze-los? O que mas preciso?
Rogerio N Rego escreveu:Onde consigo os coletores? Tem como faze-los? O que mas preciso?
http://hotrodspeedshop.blogspot.com/
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº27
primo:ruin ñ deve ficar ñ o negócio é afinar!se um já da trabalho q dirá dois..
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
