E o seguinte amigos hj dei uma volta no carro ate ai tudo bem...mais quando chego em casa e vou manobrar a direçao fica pesada entao parei o carro e abri o capo e abri o reservatorio de oleo da direçao [aquele que parecem uma marmita] e o oleo estava pela metade e fervendo de quente ai dei uma olhada na bomba de direçao para ver se havia algum sinal de vazamento e nada ai olhei a mangueira de pressao aquela que tem um parafuso de regulagem e me parece que o vazamento e lá pois estava escorrendo oléo de la....mais sera q se eu trocar a mangueira irá parar? ou pode ser algum outro ponto?e eu mesmo posso fazer a troca ow tem algum segredo ou e melhor levar em um mecanico? Agradeço desde já e desculpa pelo tamanho do texto.
Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Direçao hidraulica
kelvin244- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Caravam 1986 Comodoro 6 cilindros...
Data de inscrição : 07/04/2011
Direçao hidraulica
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Direçao hidraulica
o meu opala vazava por essa mangueira, vazava tanto que espirrava oleo no capô do carro. mandei trocar a mangueira e nunca mais. compra a mangueira e manda trocar. só não ensino como troca porque realmente não sei hehehehehe.
mas 99% de o vazamento ser por essa mangueira. olha se no seu capô ta sujo de oleo .
Boa sorte.
Boa sorte.
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
O meu carro teve um problema nessa mangueira tbm, um pedaço de borracha internamente se soltou e obstruiu a passagem de oleo justamente nessa emenda, isso fez a bomba fundir. (Moeu tudo!)
R$400,00 reforma completa da bomba + mangueira nova.
Entao é bom parar de andar com o carro assim e levar em algum lugar especializado.
Lembre-se que essa mangueira vc pode mandar fazer aí tbm, nao precisa comprar uma pronta.
Deve ficar em torno de R$60,00 e faz na hora.
kelvin244- Opaleiro
vlw amigos vou trocar a mangueira...e vlw pelas dicas desde q começou a vazar oleo o carro ficou parado na garagem nao andei mais nele justamente com medo de agravar mais o problema...
Gasolina
kelvin244 escreveu:vlw amigos vou trocar a mangueira...e vlw pelas dicas desde q começou a vazar oleo o carro ficou parado na garagem nao andei mais nele justamente com medo de agravar mais o problema...
Depois de resolver, coloque aqui o resultado pra poder ajudar outros amigos!
kelvin244- Opaleiro
pode deixar amigo mais creio q vai demorar um pouco ...pois no momento estou um pouco sem grana pois gastei uma grana arrumando algumas coisas no motor e freios...mais assim q arrumar posto o resultado aki.
