Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
cabecote 4cc gasolina
ednilsoncar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : opala cupe 81/82 gasolina
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 20/08/2011
tenho um opala 82 o cabecote esta na ultima retinica,posso usar alcool
Cilindros : 4 cc
Re: cabecote 4cc gasolina
ou melho o cabecote esta muito rebaichado devido a um super aquecimento.
mas muito rebaixado quanto?
porque já vi cabeçote 4cil gasolina faltando 4mm... tava quase na rosca da vela...
Cilindros : 4 cc
boa noite, eu comprei de um senhor de 93 anos o carro estava com ele a 23 anas, ele retificou motor e depois de encalhar o carro no citio dele ferveu eteve de planar denovo,convecei com o mecanico dele mas ele nao sabe quato foi rebaichado mais a retificadora que fez o servico segundu ele, disse que era ultima retifica
se realmente for a ultima retífica, voce pode testar andar no alcool... mas vai ter que fazer algumas mudanças, como o coletor, que tem que ter aquecimento... e ponto, além do carburador, é claro...
o correto seria calcular a taxa medindo a camara de combustão... abaixo de 9:1 nem vale a pena tentar usar alcool... a partir de 9,5 já acho que vale...
Cilindros : 4 cc
eu pessei em colocar meio a meio, por calsa do carburador que e um h 40 deis de corpo simples , mas tamben tem um plobrema o carro nao passa dos 110 km/h
Cilindros : 4 cc
eu sai na estrada uma vez, ele esquentou u pouco lavei a radiador na cidade nao sobe a temperatura mas nao testei de novo na estrada
ednilsoncar escreveu:eu sai na estrada uma vez, ele esquentou u pouco lavei a radiador na cidade nao sobe a temperatura mas nao testei de novo na estrada
esquisito... na estrada era pra ficar mais frio...
mas se estiver esquentando voce pode tentar usar velas para alcool... BP6.
Cilindros : 4 cc
eu coloquei velas novas ignicao eletronica e bobina do gol mi
Cilindros : 4 cc
esquisito mesmo,cheguei a penssar que ere junta queimada
meça a altura do cabeçote......
o cabeçote da gasolina tem 79mm
o do alcool tem 77mm
meu opala é motor original a gasolina...e eu sempre andei no alcool mas acontece q o alcool subiu muito por aqui e como eu sempre tive vontade de rodar com ele na gasosa juntei a fome com a vontade de comer e passei ele na gasilina...como a junta do cabeçote ja nao estava la aquelas coisas (muito velha) ela abriu o bico (pois a compressao para gasolina era maior) e ha menos de um mes e tive q trocar a bendita junta do cabeçote...ja aproveite e mandei deixa-lo na altura do alcool...pois como eu ja andei com meu carro no alcool (tem coletor aquecido - bura niquelado e valvula termostatica) queria deixar com a taxa do alcool para uma eventual mudança mais pra frente (o q nao é mto minha intencao)....deixando o cabeçote com a taxa do alcool e rodando na gasolina seria como um motor taxado......quando meu cabeçote chegou medi e estava com 77,5mm foi montar ele no carro q o bixo fico uma maravilha.....eu estou adorando....
nao esta batendo pino....nao esta com pre-detonacao e nao esta esquentando muito mais do q estava (super aquecimento).....alem do motor estar muito mais forte......a junta tem q ser marca boa....eu coloquei sabó...
faça isso....veja a atura do seu cabeçote: ate 77,5mm rode com ele na gasosa eu garanto q da certo.....se estiver com menos de 77mm é melhor no alcool....estou falando pq meu carro ta assim...se alguem mais souber de algum cabeçote com menos de 77mm q esta na gasosa....ai sim!!!!
Tudo isso levando em consideracao q estou falando dos pistoes retos!!!
nao caia nessa de misturar alcool com gasolina nao....nao vira...principalmente se seu bura nao for niquelado....é fria!!!
flww!!!
flww!!!
