Há 98 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Rodrigo4100
Mundial
^Marcos^
André Vortec
opaleiro 73
KLUNCK
10 participantes
Onde instalar o CD Player?
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Cilindros : 4cil
Bom, como não achei nada a respeito...estou aqui buscando informações e dicas, na minha máscara do painel não cabe um aparelho moderno, vou ter que preencher o espaço com um rádio antigo só para o visual ...Porém fica aí a dúvida, onde instalar o CD Player, no painel mais embaixo como na foto (creio que do carro do Marcos) que postarei a seguir? ou no porta luvas como o do Tiozinho do rock?
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Re: Onde instalar o CD Player?
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
opaleiro 73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 543
Modelo do carro : Dodge Dart 1974
opala de luxo 1973 ( vendido )
Cilindros : V8
Data de inscrição : 20/05/2011
acho mais legal no porta-luvas... fica mais discreto...
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Sem contar que não preciso gastar com o fundo de papelão do porta-luvas,
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
Eu ainda preferia no lugar original onde vai o radio..
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
mas nunca que vou cortar a máscara
mas valeu a opinião
mas valeu a opinião
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
mais alguma opinião?
Será que o controle remoto vai "pegar" com o player "trancado" no porta-luvas?
Cilindros : V8
o meu tenho instalado no porta-luvas, mas o controle não funciona com ele fechado... tenho um aparelho da Sony... se quiser usar o rádio com o porta-luvas fechado daí tem que testar um aparelho que funcione, acho que a maioria não vai funcionar com a tampa fechada..
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Isso que eu imaginava... Abrir o porta-luvas toda vez que quiser aumentar ou diminuir o volume é OSSO
Obrigado pela dica...
Cilindros : V6
KLUNCK escreveu:mas nunca que vou cortar a máscara
mas valeu a opinião
Mas aquela nao e apenas uma tampa encaixadaa?
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Pelo que eu sei não... a parte debaixo em que vai o rádio é muito apertadinha para um player de hoje...
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
http://www.retrosoundusa.com/
KLUNCK- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Mas não quero nem imaginar o custo disso aí... rsrsrs
Muito obrigado Marcos
Mundial- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 74 Especial
Data de inscrição : 18/08/2012
e se tentar tirar o recptor de sinal do controle remoto e adapta-lo fora do porta luvas? eu vou tentar fazer isso...
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
^Marcos^ escreveu:
mas que aparelho chique esse heim!!! muito bacana se eu tivesse um antigo usaria um desse!!!
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
o meu é 76,eu cortei o painel para poder por o cd,o unico defeito do opala é este não tem onde colocar o radio,mas pode por um console,entre bancos,por ele embaixo do painel eu não colocaria,fica muito visivel,e facil de rouba-lo
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
seu carro e antigo, faz como na decada de 70/80 parafusa ele debaixo do painel...
rodrigolcaraujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 265
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 03/09/2012
Vc pode tentar adaptar algo no console do carro. Tem um monte de fotos de console com som e até com uma tela de DVD.
Abraco
Abraco
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
cara, transmissor fm com pendrive no acendedor de cigarros e deixa o toca fitas original, deve ta uns 12 pilas n mercado livre.
