acompanhando ..
Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 2 motores de busca
grechejr
shaolin01
Claudio C. Cid
Glaucio Missioneiro
Isael
Diego Borba
Guima
haymo ribeiro
taraujo
dugato
Eduardo518
eduardoac
*Mix*
RedinBlaster
Diegoj
Bob 151
Leorissa
WILMAR 250
eduardo nora
surfbrazil
Rafael_Sca
willians
robson ap torres
RICARDOADG
Erthal
willian fóquinha
AndersonJF
Marciocrr
Brunugomes
Pedro Moraes
gadams
frederico santos
Perito
Opalamor
Raphael Manenti
Anderson_comodoro88
pézão opaleiro
lucas krause
Luis_555
RN_Willemann
erick.6b
Sr.Bianchi
opalagyn
skuzam
cupe79
rafaelcavalheirodefreitas
ESP72
rafinhajuliao
cae
chicano
100
comodoro8quatro
Thiago rodrigues gomes
Sool
ferjipa
novacki
Jean Michel Colet
joaohazard
ricardo piretti
worm
luciano76
faccinaSS4
SevenFifty
helder
stiepolo2010
Blackbellt
VENDOPALA
wyllerson punk
MATT
Ghost
GOMES DS
Carlos93
Zappe
hminare
giu3000
Carioca//LZZ81
j ricardo
ickuss
gilrichardbr
luizmario caravan 76
VICTOR-73-6CC-
Alison Flores
Eduardo SSa
Cupe1979_Potatow
Adrianofb
Rafhael
kaio incerte
tHiago Soares
Eduardo Cruz
Andre DF
FabioM
Malves
branco 75
Marko4100
rafaelcaravamss
Rafael_81
oumgue
Rodrigo4100
Fefo
nicolas opaleiro
BANDIT
109 participantes
Restauração comodoro 82/2012 ...motor 5100 com 4-jet , rodas 18 , dana 44 , cambio 5m
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº51
Re: Restauração comodoro 82/2012 ...motor 5100 com 4-jet , rodas 18 , dana 44 , cambio 5m
aquele cupe azul era seu tb bandit ?
acompanhando ..
acompanhando ..
- Mensagem nº52
Aqui atraz no original não vai feltro nem nada (atraz do banco) .....eu fiz 2 camadas ai também interissas......não tem fotos
- Mensagem nº53
nicolas opaleiro escreveu:aquele cupe azul era seu tb bandit ?
acompanhando ..
todos carros postados ai eram meus .....alguns ainda são....
- Mensagem nº54
O + legal de tudo que eram os feltros do assoalho não tenho nehuma foto .....
No assoalho eu fiz 5 (cinco!!!) camadas desse feltro betumado + (mais ) 1 camada daquele isolante térmico cromado (parece papel Luminit ...alguns colocam no cofre !!!) Ou seja no assoalho do carro tem 6 camadas térmicas .....
E assim mesmo andando com o carro descalço.....vc. sente o carpet quentinho...NÃO quente ....mas quentinho !!!!!!
O cofre antes de receber o feltro :
- Mensagem nº55
Enquanto isso algumas peças iam sendo compraradas :
- Mensagem nº56
Nem montei no carro......gostei...vendi e comprei um Zero .....
- Mensagem nº57
- Mensagem nº58
Essa holley nem foi ligada ness carro só foi montada ......
mas foi montada nesse carro aqui ......
Aqui ele estava acertado com DFV.....
Aqui ele estava acertado com 4-jet......
essa carroe u comprei do Gerente da Diversa (concessionária Mrecedes ) já veio com o volante e as rodsa 92.....
ele é um coupé 88 motor 250/S de fábrica com nota fiscal.....manual.....essa é + 1 das gagadas que agente faz na vida de vender.....
- Mensagem nº59
- Mensagem nº60
Fotos de algumas forraçõens internas :
- Mensagem nº61
que forração mais linda
- Mensagem nº62
Pois bem devido a esse tipo de montagem aqui....e aos testes do outro opala muitobem sucedidos.....decidi fazer um capu...um caput com Scoop.....1° porque a carburação literalmente não cabe dentro do cofre ....2° que quanto + ar fresco o motor recebe....melhor o desempenho.....procurem matéria sobre os Pontiac GTO com Rann force ...rendiam até 15 Hp a +....isso com pequenas entradas de ar.....
então pensei.....tá certo que são motores Big Block....mas se eu fizer uma estrada de ar maior.....+ ar capto.....isso seria uma potência extra ...sem custos a +.....e principlamnete ....captando ar fresco sempre .....como eu tinha que fazer um buraco mesmo.....
- Mensagem nº63
Então tive que encontrar um caput fazer um buraco nele.....usando furadeira....só pra fazer um buraco....e cortar na serrinha amarelinha.....a chapa até vai o problema é cortar a viga ......
Aqui já está pronto pra pintura ....
- Mensagem nº64
Enquento isso eu continuo juntando peçinhas pra cromar.....
eu sem mentira nehuma gaseti + de R$2.500,oo em Cromeação ......levei umas 7x peças pra cromar :
Rafael_81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79 (Vendido)
Diplomata 85/85
250S
Data de inscrição : 27/10/2010
- Mensagem nº65
BANDIT escreveu:Aqui atraz no original não vai feltro nem nada (atraz do banco) .....eu fiz 2 camadas ai também interissas......não tem fotos
Me diz uma coisa Bandit... estava pensando em colocar aquela manta afastica que usa em lage, tem umas com 1,6mm de espessura... será fará a mesma função??
- Mensagem nº66
Enquanto isso tem que ir dando um trato na tampa.....eu não comprei a Engine....porque teria que trabalhar ela...
dai riscava ....e teria que repintar....o respiro da tampa da Engine é muito inificiente !
- Mensagem nº67
Rafael_81 escreveu:BANDIT escreveu:Aqui atraz no original não vai feltro nem nada (atraz do banco) .....eu fiz 2 camadas ai também interissas......não tem fotos
Ai não sei te responder .....tem que ser um produto térmico e agustico.....essa que eu usso é usada em carro !!!!
Eu não me lembro certo mas essa brincadeira minha ai deu + de r$700,oo eu comprei um fardo de cola Amazonas ....e ainda faltou.....e esse produto não é barato não é bem caro !!!
- Mensagem nº68
Preparando o console .....
- Mensagem nº69
Pois bem....montando o interior.....
Cintos 3 pontas na frente e no banco de traz .....
infelismente a forração do teto interna não é a original do carro....não porque estivesse ruim.....mas porque na hora de retirar o pintor rascou na coluna c .....
- Mensagem nº70
Novo volante da Grant com botão de bozina personalizado.....
- Mensagem nº71
Detalhe do cinto trazeiro :
rarissimo painel 250/S ano 88 :
multimetro:
multimetro:
- Mensagem nº72
acho massa esses detalhes de madeira q tem no painel
- Mensagem nº73
Instalando retovisor:
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
- Mensagem nº74
MUITO FINO.....
ACOMPANHANDO.....PARABÉNS.....
- Mensagem nº75
- Mensagem nº76
- Mensagem nº77
O Porta-malas não está arrumado...só montado.....
Carpet original do carro.....tanto o do porta-malas como o interno :
- Mensagem nº78
- Mensagem nº79
Sem palavras ..
Acho q essas eram as fotos q eu mais tava esperando nesse tempo de forum
- Mensagem nº80
- Mensagem nº81
nicolas opaleiro escreveu:Sem palavras ..
- Mensagem nº82
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
- Mensagem nº83
vixi, muito top! legal as fotos e as historias dos opalas.
- Mensagem nº84
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº85
Sem palavras... o carro e perfeito
Valeu bandit por compartilhar as fotos conosco.
Rola um videozinho das antiga qndo tava com o motor ok?
- Mensagem nº86
vão achar q to puxando o saco mas nao ligo..
bandit teu carro é perfeito !!!!
não mudava nada se fosse meu
- Mensagem nº87
- Mensagem nº88
- Mensagem nº89
Malves escreveu:
vai rolar video sim assim que eu conseguir me recuperar totalmente .....
vai ter video do motor no dino de bancada .....e vai ter o carro no Dinamometro de rolo........esse na roda não vai dar muita coisa porque o carro tem pneu 245 auto-blocante e a trazeira bem baixa .....
- Mensagem nº90
Bandit ja chego a botar o carro em alguma pista pra testar ou os testes é na rua mesmo ?
- Mensagem nº91
nicolas opaleiro escreveu:Bandit ja chego a botar o carro em alguma pista pra testar ou os testes é na rua mesmo ?
por calculos matematicos se esse motor gira-se 6500rpm .....com pneu 245/40 Zr-18 em 4°marcha que é 10;1
com diferencia 3;07:1....que é oque estva na época ........comando 298° x298/ com 105 de lob (Special Order ).dá algo em torno de 250km/h ......
foi oque eu fiz ele cortar em 6500rpm no módulo MSD......não no contagiros em 4° marcha
estava bem rápido......veja o calcular do sapinho quanto que dá .....
ahhh e tork....eu ainda não vou falar nada ......mas dá pra rebocara uma Scania .....é bem + doque VCs. pensam......bem + mesmo
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
- Mensagem nº92
muito lindo o carro Bandit, ta feito do jeito que todos os carros deveriam ser feitos, do jeito certo.
Abraço
Abraço
Andre DF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
- Mensagem nº93
BANDIT escreveu:nicolas opaleiro escreveu:Bandit ja chego a botar o carro em alguma pista pra testar ou os testes é na rua mesmo ?
algo em torno de 250km/h, Muito bom!!! rs.
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Data de inscrição : 16/08/2010
- Mensagem nº94
essa cor ficou muito bela,parabens
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
- Mensagem nº95
Muito bonito e forte esse opalão Parabéns Bandit
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
- Mensagem nº96
cara que espetaculo,simplismente seu opala é fantastico!parabens por tudo,pelo dinheiro investido,o tempo,sei que essas fotos sao a alegria que voce tem dentro da sua casa...os melhores momentos com nossos opalas,,um abraco,kaio
Rafhael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Idade : 32
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Data de inscrição : 30/06/2010
- Mensagem nº97
Nossa Bandit muito legal sua historia com os opalas, meu carro tem praticamente as mesmas relações que o seu tanto de pneu como de cambio e diferencial, o meu é um 2405J, já que um cambio igual ao seu esta em "extinção"... Só não sei se o meu carro vai conseguir rebocar uma scania hehe
Legal que no seu carro o overdriver deve ser magnifico, o giro fica em quanto rodando em uma media de 100km/h?
Me tira uma duvida qual Offset das suas rodas? elas são 18" de diametro com 8,5 expessura é isso?
Quando você colocou o disco do omega na dianteira você montou ele por fora ou por dentro do cubo original do opala?
Acho que vou apanhar um pouco pra colocar as minhas rodas na dianteira, na traseira já montei graças ao Diferencial de maverick as minhas são 18 tala 8, na frente é tala 7,5 na traseira só que todas são mais jogadas pra fora tem o offset menor que zero creio que uns 10mm negativo
Melhoras aiii grande abraço
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
- Mensagem nº98
Lindo Coupe! Customizado na medida certa e o motorzão então nem se fala!
Abraxxx!
Abraxxx!
- Mensagem nº99
branco 75 escreveu:vixi, muito top! legal as fotos e as historias dos opalas.
Beleza mano ...é a história de 1 vida inteira dedica aos OPALAS
- Mensagem nº100
Adrianofb escreveu:Lindo Coupe! Customizado na medida certa e o motorzão então nem se fala!
Abraxxx!
Sabe que eu estava louco pra tirar esse bancos e meter uns bancos de diplomata 88......que são melhores que eses bancos antigos
mas dai pensei e pensei .
Se vc. pra retirar os bancos ja colocaria uns concha ....
Mas dai pensei + um pouco
Os bancos as forraçõens revelam a verdadeira identidade do carro.....
vc. pode gastar R$50mil na pintura de uma opala .....
mas o interior não original.....revelam que é um carro reformado.....
tem muito opala bonito de lata ....mas dai quendo vc. olha pra dentro .....
Obrigado.
- Mensagem nº101
Rafhael escreveu:BANDIT escreveu:nicolas opaleiro escreveu:Bandit ja chego a botar o carro em alguma pista pra testar ou os testes é na rua mesmo ?
O cambio 2205J ......é o da Frontier DIESEL é esse
Cambio uzado pela Stock Car !
O rebocar Scania é por causa do enorme tork que o motor rende comparavél ao de caminhão
Entre as caixas pra se colocar no opala .....a Clarck 92 é boa porque oferece boa resistência tem uam ótima relação sem buracos !!!!e adaptação original .
as caixa gêmeas dela as de C-20 e A-20 já não tem relação tão boa ....e a 5° marcha desse cambio é over drive ....ou seja vc. pega velocidade máxim ém 4° marcha ......Diferente da Clarck do opala 92 que vc. pega velocidade máxima em 5° marcha !!! outro ponto positivo do cambio ´são os sincroniazdores são do tamanho da engrenagem ( as caixas 4m dos opalas são menores )
o ponto fraco é a ré e a 5° marcha que são por fora ....vc. não pode dar paulada na 5° e ainda por cima a 5° tem apoio só de 1 lado .
tirando a tradicional caixa de Dodge....que é pouquinha coisa + resitente a essa ....se tem a opção do cambio de Blazer 4.3
esse cambio tem relação de carro e engrenagens bem resistentes quando vc. vê ela aberto vc. está vendo uma baita engrenagem aquela é a 3°
agora a trambulaçaõ dela é muito boa e rápida ....o ponto negativo dela é como a clarck 92 a ré e a5° que são por fora ......e a 5° dela também tem apoio de 1 lado só ...ou seja não dá pra dar paulada na 5°
o cambio 2205J é o cambio + forte feito aqui...ele é usado até em micro ônibus aguenta muita paulada .....tanto que era usado nos Stock V8
O ponto negativo dele é a 5° marcha que é over-drive......vc. coloca 5° o giro despenca ....é marcha pra cruseiro.....diferente da Clarck
e ela tem um buraco (de relação) bem grande da 2° pra 3° ...a engrenagem da 5° também é por fora .....só que essa engrenagem tem apoio dos 2 lados
Pra colocar em opala se for moderno.....corte o túnel em cima...e só inverta ele de lado.....(o buraco que sai o cambio é na frente vc. coloca ele pra traz e só solda novamente )
A única caixa que tem a 5° marcha no carreteu são as T-5 ......essas são caixas bem fortes de ótima trambualçao e rápidas...
falando em velocidade a caixa 2205J.....não é uma caixa rápida .....
vc. cambeia raaaamm.......................raammmmm.........................ramammmmm
diferente da clarck e T-5 vc. cambeia .....rammm....rammmma ...rammmm
A 2205J cambeia que nem caminhonte.....vc. não pode forçar se não ela encavala.....o garfo dela fica preso na 2° e 4°
eu encalavei uma de ômega ....o vergonha
Mas é uma ótima caixa
O os garfinhos dela :
Essa é tua caixa
- Mensagem nº102
BANDIT escreveu:
Com certeza!
Abraxxx!
- Mensagem nº103
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
