Há 37 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 37 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15451) | ||||
RN_Willemann
j ricardo
faccinaSS4
frederico santos
8 participantes
coletor c aquecimento.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Se o cano de descarga q fica lo abaixo do coletor de admissão o faz esquentar pq o coletor precisa a circulação de agua aquecida em seu interio..pode parecer uma pergunta idiota mas um dia numa discurção sobre isso fiqeui sem saber o q falar.pq realmente serviria aquele aquecimento se já tem outro embaixo?po´rem isso só tem nos motores a alcool...´so uma esclarecida...
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Re: coletor c aquecimento.
eu tbm tenho essa duvida, ainda mais que o mecanico isolou o aquecimento pela agua, apesar de que com o coletor dimensionado não fica a fonte de calor logo a baixo do coletor.
Cilindros : 4 + 2
ta ai a resposta pra sua duvida
O álcool tem um calor de vaporização de 0,744 MJ/l, enquanto a gasolina tem 0,325MJ/l. Isto quer dizer que o álcool necessita de mais do que o dobro de energia para se vaporizar. Esta vaporização acontece dentro do coletor de admissão, nos carros carburados e com injeção monoponto. A energia para vaporizar é conseguida através do calor do motor, que também aquece o coletor. Porém, ao se vaporizar, o combustível diminui a temperatura do coletor, pois está "roubando" energia. Não é difícil concluir que o álcool "rouba" mais que o dobro de energia, diminuindo muito mais a temperatura do coletor.
retirado daqui ó
http://turbobr.pbworks.com/w/page/22531746/Diferen%C3%A7as%20entre%20%C3%81lcool%20e%20Gasolina
dá uma lida, tem alguma coisa boa ai
retirado daqui ó
frederico santos escreveu:Se o cano de descarga q fica lo abaixo do coletor de admissão o faz esquentar pq o coletor precisa a circulação de agua aquecida em seu interio..pode parecer uma pergunta idiota mas um dia numa discurção sobre isso fiqeui sem saber o q falar.pq realmente serviria aquele aquecimento se já tem outro embaixo?po´rem isso só tem nos motores a alcool...´so uma esclarecida...
Explico...
já vou como fica de fuligem debaixo do coletor de admissão, naquele ponto de encontro? então aquela fuligem isola o calor... esse aquecimento só funciona bem quando novo, limpinho... juntou fuligem, já não aquece como deveria aquecer...
seria igual com o aquecimento por agua, se estivesse entupido por ferrugem...mas como a agua é mais facil de monitorar e manter limpa...
NÃO TENHO MSN!!!!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
faccinaSS4 escreveu:ta ai a resposta pra sua duvida
retirado daqui ó
Quem sou eu para dizer de serviço do beto...
Mais pra rua sem aquecimento pode até andar bem, giclezao enorme, execesso e carro quadrado, pé na tabua funciona, mais eh pra passear na manha ?
Não sei, eu colocaria denovo com certeza.
Tiger- Opaleiro
- Número de Mensagens : 241
Modelo do carro : Comodoro SL/E Ano 90
Diplomata SE Ano 92
Cilindros : 4C 2.5 6c 4.1
Data de inscrição : 06/09/2011
Bem pelo que eu saiba meu opala ano 90 4c a gasolina tem aquecedor de coletor de admissão é normal ?
Pois vem uma mangueira da vavula termostatica e vai no coletor e sai de novo em baixo da mangueira do radiador !
O que eu acho estranho é que vcs disem que só o a alcool tem o aquecedor pq será que o meu tem ?
Tiger escreveu:Bem pelo que eu saiba meu opala ano 90 4c a gasolina tem aquecedor de coletor de admissão é normal ?
não... a maioria dos carros a gasolina depois de '89 tem aquecimento por agua... a maioria quero dizer quase todos mesmo... GM, FORD, VW...
no opala todo coletor para 3E é aquecido por agua, e não por gases do coletor... o coletor de escape original para carro com 3E só serve com coletor de admissão para 3E... fechado...
NÃO TENHO MSN!!!!
Tiger- Opaleiro
Diplomata SE Ano 92
j ricardo escreveu:Tiger escreveu:Bem pelo que eu saiba meu opala ano 90 4c a gasolina tem aquecedor de coletor de admissão é normal ?
fiquei chocado com a esplicação asuhaushuahuhas muito bom
OBRIGADO !! aushuahshuasuhsa
Cilindros : 4 + 2
RN_Willemann escreveu:faccinaSS4 escreveu:ta ai a resposta pra sua duvida
retirado daqui ó
eu vou ver com ele... tbm to achando estranho, ainda mais que meu objetivo não é andar com o pé no fundo... não sempre.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Para motores álcool sem o aquecimento do coletor não funciona nem a pau!!!
Quanto mais aquecido melhor.
Se vc usar um coletor sem aquecimento, o motor pega legal, pode estar o maior frio, mas com alguns minutos de funcionamento o mesmo esfria com uma intensidade enorme, formando gotículas de água por toda a peça (se por a mão, parece que vai congelar sem exageiros), mesmo com coletor de escape esquentando a parte inferior do mesmo.
Vc pode até andar desta forma, mas ficará quadrado o funcionamento e terá que usar um gicleur enorme para ficar horrível.
Acredito que até para motores à gasolina deveriam ser aquecidos os coletores, visto a proporção enorme de álcool em nossa gasolina.
O meu mesmo preciso aquecer um pouco pra ficar redondo.
valew
valew
aquecimento em motor a gasolina faz a temperatura do motor viver lah em cima.
experiencia de quem jah testou usar.
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
RN_Willemann escreveu:aquecimento em motor a gasolina faz a temperatura do motor viver lah em cima.
Verdade Willemann. No meu eu troquei o carburador e desliguei o aquecimento a temperatura do motor é outra coisa sem contar que a
pegada tambem fica melhor ou seja o carro anda mais!!
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
Opala a alcool sem aquecimento, não é possivel andar forte, pois quanto mais passa de ar e alcool mais gela o coletor, devagar da pra andar mais embalou o carro gela de novo, para no sinal vermelho esquenta um pouco fica bom.... carro alcool só fica bom com aquecimento total, só possivel nos coletores do 3E(coloca flange para H34 ou DFV446), ou nos carissimos engine.
Cilindros : 4 + 2
tá, acabei de ficar cabrero com isso.
o Preparador disse que não precisa, e o Willemann vai ter que concordar comigo que o cara sabe o que faz... pelo menos é o que eu espero.
vou ter que pagar pra ver.
Hoje à(s) 20:37:05 por Everson Charles
» PREPARAÇÃO MOTOR 4 CILINDRO, ALGUEM ME AJUDA?
Hoje à(s) 10:02:31 por Black
» opala 79 de luxo 6cc
Ontem à(s) 10:03:36 por Rubão6cc
» Novato!
Qua 18 Set - 14:51:50 por Tonho_RS
» Projeto meu primeiro Opala...ainda sem nome
Qua 18 Set - 14:48:41 por Tonho_RS
» Dúvida urgente
Qua 18 Set - 7:08:25 por Douglas Vaciliev
» Injeção eletrônica no opala
Ter 17 Set - 18:09:49 por GersonJP
» Moldura de farol
Ter 17 Set - 17:02:56 por opala4cc
» Caravan 85 4cil a álcool - Pode usar um pouco de gasolina?
Seg 16 Set - 17:12:29 por Tonho_RS
