opala com motor da a10 no alcool
opala no sangue8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 27/03/2012
OLA PESSOAL...sou novo por aqui sei q voces sao feras no assunto...recentemente adquiri um opala 4portas ano87(comodoro SL/E)5marchas ré para traz ele sta com um motor 4cc alccol, mas quero um de 6cc e por aqui é muito dificil de encontrar...MAS APARECEU UM MOTOR 6CC DE UMA CAMINHONETE A-10 alccol, ANO 84--ELE É ORIGINAL AMARELO E É STANDER garante o dono ele rodou apenas um ano com ele GOSTARIA Q M AJUDACEM SERÁ Q ELE SERVE NO MEU OPALA...o ex-dono do opala disse q ele era 6cc!como fasso para saber q cambio ele tem?do4cc ou 6cc e oque preciso para adaptar o 6cc Q quero comprar no meu opala?nao quero vender o carro mas stou perdido com ele ja andei gastando com ele....ja veio mais d mil pessoas para compra-lo...desde ja agradeço...!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: opala com motor da a10 no alcool
ola, muito comum antigamente as pessoas tirarem o 6 cil para colocar 4 devido a economia de combustivel (que nao era muita nao).
em fim para ter certeza se era seis cil é facil.
embaixo do carro vc vai ver o suporte do cambio, se ele era 6 cil ou ainda esta com o suporte no lugar ou vai dar para ver que o suporte original foi arrancado e na travessa da frente vai dar para ver os dois suportes inferiores do radiador de 6 cil.
Outro detalhe é o contagiros se ele marcar meio errado tbm é indicio, pois o contagiros de 6 cil nao funciona num motor de 4 cil e vice versa.
O cambio 5 marchas dificilmente será de 6 cil, mas de uma olhada se ele for pintado de cor LILAS pode ser um clarck 2205B, mas muito pouco provavel.
para passar para 6 cil de novo, teria de ter o motor, cambio cardan, diferencial, supspensao dianteira, radiador e se for com DH tem de ter as mangueiras, e embaixo do carro tem de ver ou trocar os suportes do cambio.
e com relação ao motor, da certo no opala sim, pode comprar de olho fechado (desd eque o motor esteja bom)
[(O)=====||=====(O)]
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
a proposito esse motor de a10 é exatamente o mesmo motor q saía nos opala alcool 6cc a partir de 85. o mesmo mesmo
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Manda bala, se o preço for legal.....cada vez está ficando mais difícil........até o 4 cil está sumindo
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Salvo engano o A10 não seria 4 cil e A20 6cil??
Última edição por Paulo Corso em Qua 4 Abr - 7:36:40, editado 1 vez(es)
Cilindros : 4.1
ola obrigado a todos...stou na luta para ver se consigo colocar o 6cc...IVO como vc disse tem mesmo algumas coisas como vc disse...encontrei um opaleiro aqui hoje e ele tem uma biografia inteira dos opalas... ele verificou nos registros de chassi com meu chassi em maos ele encontrou os dados do carro ele era 6cc de fabrica...muito bom....como vc disse ainda percebi o contagiro parece normal...mas minha grande duvida é com o cambio se é do 6cc ou 4cc...consegui um agregado do seis...o cara pega o meu 4cc e m da o de 6cc 100pilas de volta... bom quanto ao motor stou verificando os registros..o motor nunca foi aberto mas verificar antes d fexar a compra...mas to afim de fazer tudo o motor p colocar no carro....muito OBRIGADO PELAS DICAS...TODOS FIQM COM DEUS...
Cilindros : 4.1
OLA Paulo; quanto aos modelos A-10 q vc disse encontrei alguns dados hoje na net (quaze nao tem nada de a-10 na net) bom la sta desta forma os 1°modelos a-10 lançados foi em 79 com motor 4cc do opala e tinha as c-10 q sairam com 4cc e 6cc e c-1000 c-14 c15 todas com motor 6cc chamdo de motor BRASIL de 5 mancais q deixaram de ser usado apartir d 81 em diante...entao a a-10 ja stava sendo fabrica mas com 4cc de 81 em diante foi lançado o motor 250m3 o mesmo 4.100cm entao depois de 81 todos eram com motor do opala 4cc e 6cc entao entra a c-20-6cc e fica a c-10 6cc e 4cc e tambem a A-10 6cc no alcool. bom tem a d-20 apartir d 79 com motor 4cc no disel...bom sou novato com opala stou a 2meses com o meu...bom tenho muita coisa para aprender...gostei da historia mas tem muita coisa para descobrir...tudo de bom a vc...
Cilindros : 4.1
ola ,,,opaleiro SS muito obrigado pela dica...vou levar uma mecanico junto p m ajudar na empreitada....fiq com deus...
