Como o meu opala neste momento está parado decidi dar uma geral no painel já que o marcador de combustível e velocímetro não estão funcionando,comecei então a retirar a fiação por baixo do painel e até fio elétrico de casa achei, muita gambiarra, e muito fio cortado cheio de isolante... decidi dar uma limpa, optei por retirar alarme, som e travas
Na chave de ignição tive uma surpresa, como se pode ver no circuito em anexo estão os 4 conetores ligados
no meu caso só estão 3 ???
Como no circuito anexo não são referidas as cores vou informar as cores plugadas na ignição do meu opala,
no primeiro tenho um fio amarelo que depois fica branco e um vermelho/branco
(o azul que aparece na imagem é para arrancar!!!)
o segundo está vazio
o terceiro tem um fio roxo ligado
e o quarto um fio vermelho,
todos esses fios entram num chicote e saindo desse chicote está um fio marrom que estando descascado e não está ligado em lado nenhum ....
Aguardo ajuda para prosseguir na limpeza da elétrica do opalão
JL
