gostaria de saber se tem como ligar so o motor do ventilador do ar condicionado apenas pra ventilar, qual a voltagem desse motor acoplado na caixa de ar?, pois ligo rapidao direto na bateria venta legal mas sai uma faisqueira ao tocar os polos, a idéia seria ligar direto a bateria com botao liga-desliga no interior do veículo apenas ventilar nas saidas de ar q fica legal, qual esquema certo pra fazer isso uma? alguem poderia dar uma dica boa dessa situaçao pra que funcione?
Há 97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
ligar motor do ar condicionado so pra ventilar
lu diplomata 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: ligar motor do ar condicionado so pra ventilar
O ideal seria você fazer como é original, o Ac ligado por dentro através da chave, esse esquema de ligar direto, vai queimar seu compressor!
E para ventilar é preferível usar o ar quente mesmo, ligado de leve.
obrigado pela resposta, o problema é que o meu esta sem o compressor ja, ele apenas tem as caixas e o ventilador, nem o suporte do compressor o antigo dono deixou, encontrei um compressor para comprar mas o suporte so achei acima de 300reais, entao queria ligar somente a ventilaçao dele pra sair nos dutos do ar, porem estava com alguns problemas eletricos levei num eletrecista e ja pedi pra liga-lo ali pelas chaves do painel mesmo mas ele apenas escondeu os soquetes por traz do painel e nao fez nada com o ar, entao meu medo é ligar somente o ventilador com chave direto na bateria e queimar algo ou descarregar muito a bateria,minha vontade era mesmo de ligar como original pois tem tudo so me falta o compressor que achei num preço bom mas o suporte achei um absurdo de caro
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
lu diplomata 6cc escreveu:obrigado pela resposta, o problema é que o meu esta sem o compressor ja, ele apenas tem as caixas e o ventilador, nem o suporte do compressor o antigo dono deixou, encontrei um compressor para comprar mas o suporte so achei acima de 300reais, entao queria ligar somente a ventilaçao dele pra sair nos dutos do ar, porem estava com alguns problemas eletricos levei num eletrecista e ja pedi pra liga-lo ali pelas chaves do painel mesmo mas ele apenas escondeu os soquetes por traz do painel e nao fez nada com o ar, entao meu medo é ligar somente o ventilador com chave direto na bateria e queimar algo ou descarregar muito a bateria,minha vontade era mesmo de ligar como original pois tem tudo so me falta o compressor que achei num preço bom mas o suporte achei um absurdo de caro
Creio que sem o compressor não vai acontecer nada, é melhor não tentar, pois vai fazer gambiarra e pode correr o risco de queimar outras coisas, é melhor correr atrás do compressor mesmo.
o compressor eu consigo por cem reais, o problema ta no suporte q ta bem fora de preço, la na casa dos 300 pila pro 6cc, se tivesse o desenho desses suportes eu mesmo faria pois trabalho em metalurgica e sei q de material nao iria gastar nem 50reais, sera que alguem fornece esse desenho tecnico mecanico?
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
