problema é o seguinte,motor 4 cil,feito intero,porem o motor vira no arranque mais nao pega.tem faisca nos cabos,distribuidor normal,bobina,velas e cabos novos.aparentemente,so o 4º cilindro ta aspirando a gasola.quem puder da uma ajuda ae...
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 2 motores de busca
problema pra ligar o motor
Willian Linhares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Idade : 32
Modelo do carro : opala especial,1973
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
Data de inscrição : 07/01/2013
Re: problema pra ligar o motor
Ponto.....faísca na vela não significa que ela está sendo no tempo certo.
Adianta o ponto lá no distribuidor,soltando e girando a base no sentido anti horário.
Idade : 32
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
adpachec escreveu:Ponto.....faísca na vela não significa que ela está sendo no tempo certo.
a gnt ja mexeu no ponto,axo eu q deve se aalguma coisa relacionada a admissao,porque as velas dos 3 primeiros cilindros tao como sairam da caxinha,ea do 4º tem chero de gasolina pelo menos....sera q pode c valvula q nao abre o suficiente?
Willian Linhares escreveu:adpachec escreveu:Ponto.....faísca na vela não significa que ela está sendo no tempo certo.
Se a válvula de admissão estivesse aberta na detonação se ouviria um pipoco no motor, e se fosse a de escape se escutava um alteração no som do escape....lógico se a abertura fosse pouca....nos 02 casos, caso contrário, com as válvulas muito abertas, era o carburador cuspir fumaça (ou fogo em caso extremo) e pipoco (tiro) no escape......
Os tuchos estão carregados......são hidráulicos.....carregou eles antes de dar a 1° partida (você escreveu lá em cima que o motor foi feito todo)?
Idade : 32
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
sao hidraulicos,carreguei usndo a furadera na bomba ate chega oleo nos balancero,vo fuça nele mais um poco amnha pra ve se ele acorda hehe...vlw pela ajuda por enquanto
As marcas no distribuidor estão alinhadas?
http://www.opaleirosdoparana.com/t20622-problemas-com-ignicao-opala-4-cc-preparado
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Montagem Testou a compressão em todos os cilindros? Se tiver pouca compressão (por folgas, falta de vedação, etc) a admissão também fica comprometida, pois gera pouco vácuo.
No caso do motor, parte pelo mais fácil para o mais difícil. Confere alimentação e ignição. Se não adiantar, testa compressão.
Um colega mandou um motor para retífica e montagem em outro Estado. Quando voltou, nada de ligar. Trocou distribuidor 2x, testtou carburação com admissão de outro colega, nada.
Teve que desmontar parcialmente o motor. Era o comando que não estava sincronizado com o vira (o cara ignorou os malditos pontinhos das engrenagens).
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
