Há 97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 2 motores de busca
mauriciodonizetifernandes
Anderson_comodoro88
charlesonline
DaviOpalaEspecialCascavel
9 participantes
Motor 6cc quebrado ao meio como isso?
DaviOpalaEspecialCascavel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : " Opala 1973 3 marchas vendido "
Opala Diplomata SE 4.1-S Automatic 1989 - Atual
Cilindros : 6cc porque se fosse para economizar andávamos apé
Data de inscrição : 29/07/2011
vi na net essa foto e quis postar pra mostar oque aconteceu com o sonhado 6cc
charlesonline- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : OPALA COMMODORO 1980 (BRANCO)
Cilindros : 2500 cc
Data de inscrição : 24/01/2012
Re: Motor 6cc quebrado ao meio como isso?
Nooosa, não sabia que isso poderia ser possivel.
Aí galera o que será que aconteceu com o resto do carro?
nao tenho a certeza que é um opala mais q é um 6cc é kkk'
Anderson_comodoro88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2012
derrepente quebrou fora do carro,sei láh,quando tiraram deixaram cair talvez
ei a duvida agr kkk'
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
é só estourar o virabrequim,faz estragos imensos
Idade : 63
outra coisa que faz estrago grande é o motor quente o cara vai e joga agua fria o bloco estoura que nem melancia madura,tipo quando vai lavar o carro,motor quente mete a mangueira é tiro e queda
ou quando sai e tá sem ou pouca agua é 100% garantido que o bloco racha
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Só q esse motor não é de Opala. Talvez seja de um Supra ou Skyline. Eu chuto q seja de Supra pelo modelo da correia dentada, duplo comando no cabeçote.....Esses blocos são de alumínio.
De Opala pode trincar, mas partir em dois akele montão de ferro fundido? Acho quase impossível....Qtos aki já viram um bloco de Opala em duas partes? Eu nunca vi.
Omega CD 4.1 95/96
renonjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 965
Idade : 52
Data de inscrição : 05/04/2011
Não o era você que queria a doação de um 6 caneco...pede pro cara, mete uma soldinha ali, superbonder ou durepoxi e seja feliz...
Emer_comodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Idade : 32
Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
Cilindros : 4 a Alcool.
Data de inscrição : 12/06/2010
Quase certeza que de Opala não é..na foto da pra ver a correia dentada..
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
bLOCO DE OPALA QUEBRADO EU JA VI UM, VIRA QUEBRADO NO MEIO JA VI UM MONTE E PARA TODOS OS CASOS UMA CAUSA MUITO SIMPLES:
bALANCEAMENTO:
o QUE QUEBROU NO MEIO, NA VERDADE TBM QUEBROU O VIRA, NAO CHEGOU A SEPARAR EM DOIS PEDAÇOS E POR INCRIVEL AINDA LIGAVA, MAS AO TIRAR O CABEÇOTE, SIMPLESMENTE A FRENDE PENDEU PARA A FRENTE DO CARRO SO NAO CAUI PQ O CARTER ENTORTOU ATE ENCOSTAR NA TRAVESSA.
MAS EM FIM, VAMOS AS CAUSAS....
AGUA NO BLOCO, JA VI UM MONTE DE CARO, MAS NAO QUEBRA DE FORA A FORA, GERALEMNTE OU FAZ UMA TRINCA QUE VC NAO VE, SO ENXERGA O VAZAMENTO OU ABRE UM BURACO NO BLOCO, AINDA SIM, NA MAIORIA DAS VZS DA PARA SALVAR O BLOCO.
BALANCEAMENTO:
USAR POLIA DE 4 CIL NO 6 CIL QUEBRA VIRA;
USAR VOLANTE DE 4 CIL NO MOTOR SEIS CILINDROS QUEBRA O VIRA;
TIRA O VOLANTE E NAO MONTAR NA POSIÇÃO DE BALANCEAMENTO QUEBRA O VIRA....
MAS PARA TODOS OS CASOS O MOTOR AVISA, ELE VIBRA E VIBRA BASANTE...NAO ADIANTA ACHAR QUE É NORMAL....TEM GENTE QUE CONFUNDE O MOMENTO DE VIBRAÇÃO QUE OCORRE EM UMA FAIXA DE ROTAÇÃO COM A FORÇA DE TORQUE QUE O PODEROSO MOTOR ESTA DEMONSTRANDO....
NOTA: TEM UM MONTE DE COMENTARIO DE QUE O VOLANTE DO SS250S É O MESMO DO OPALA 4CIL....ESSE COMENTÁRIO É O MAIS ERRADO E JA FUD....COM A VIDA DE UM MONTE DE GENTE....
O VOLANTE DO SS250S TEM A """"MESMA MASSA""" DO 4 CIL, MAS TIRAR DE UM 4 CIL E SIMPLESMENTE COLOCAR NO 6 CIL É PEDIR PARA ACABAR COM O MOTOR, SALVO SE VOR FEITO UM BOM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO CONJUNTO, FORA ISSO....É FRIA.
bALANCEAMENTO:
BALANCEAMENTO:
[(O)=====||=====(O)]
nem preciso desse tenho 2 aqui kkk' quiserem comprar estou vendendoNão o era você que queria a doação de um 6 caneco...pede pro cara, mete uma soldinha ali, superbonder ou durepoxi e seja feliz..
Não quer trocar um 6cc por esse teu sem doc? faço mano a mano pode vim busca hoj msm
renonjr- Opaleiro
Idade : 52
Olha a tentação hein? Minha família é aí de Cascavel, quando for aí a gente pode conversar. Motor 6cc, diferencial Dana e cambio 5 marchas podemos estudar.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
O cara é ninja em fazer isso em qualquer motor, rsrsrs
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
