4 cc, pois bem, dei uma avançadinha de leve no distribuidor, agora o carro não quer mais pegar, ja fiz de tudo, até oração, o bendito não da centeia quando o motor ta girando, só da uma centelha quando eu desligo a chave, sera que é o modulo, me ajudem por favor.
Há 96 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
socorro pelo amor de deus
heron/78coupê- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : opala, 78, 2p, 4marchas e um dono muito feliz.
Cilindros : 4 cilindros, 2500 cilindradas.
Data de inscrição : 23/08/2011
fala apeizi, instalei uma ignição eletronica no meu 78,
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: socorro pelo amor de deus
Esse defeito sem olhar o carro é complicado. Mas vamos tentar algumas coisas.
O carro chegou a funcionar com essa ignição? Ou instalou e nem funcionou?
Se funcionou...
O rotor do distribuidor gira quando tenta funcionar o carro?
Todos os conectores estão bem encaixados e as emendas bem feitas?
O aterramento do módulo de ignição está bem feito?
Se não funcionou, teria que testar a bobina impulsora e o módulo. O módulo é complicado testar. Só trocando ele ou colocando em outro carro para saber se está OK.
A bobina impulsora pode ser testada com um LED. Tire o distribuidor do carro e ligue um LED nos dois fios do distribuidor. Vire o eixo. Se o LED piscar, está OK. Se não piscar, inverta os fios no LED e tente novamente. Se ainda assim não piscar, pode ter queimado a bobina impulsora.
Boa sorte na solução do problema.
Se funcionou...
que bobina impulsora é essa? e quanto custa
Última edição por heron/78coupê em Ter 12 Jun - 18:19:04, editado 1 vez(es)
lobo2- Opaleiro
Vai dentro do distribuidor, qdo tem ignição eletrônica.
a ta, vi aki no google. axu que deve ser isso msm pos quando eu tava adiantando o ponto só saia a faisca quando girava no sentido oposto, sabe como é?como se o motor girasse p o outro lado.
lobo2- Opaleiro
Mas se girando o distribuidor deu faísca, não deve ser distribuidor e nem módulo. Se não nunca teria faísca. No máximo uma qdo desliga a chave, como vc tinha dito.
Confere se está montado na posição correta o distribuidor e faça o motor girar sem a tampa do distribuidor para ter certeza que o rotor está virando.
eu tirei tudo do carro e religuei o platinado, ta tudo na minha mão, fiz o teste com o led que vc falou, tirei de um carregador de celular, que quebrei por acidente, e vo colokar a culpa no meu filho de 1 ano quando minha esposa chegar rsrsrs, acendeu, quando eu rodo o eixo ele vai piscando de acordo com a velocidade q eu rodo, sera que é o modulo?como eu testo ele?
lobo2- Opaleiro
Então distribuidor está OK. Módulo é complicado testar. Certo é colocar em outro carro para ver. Veja se o módulo está bem aterrado. Tem um fio dele que é negativo e a carcaça dele deve estar aterrada tb. Se não tiver, não funciona.
vô arrumar um modulo depois eu posto
FALA LOBO, testei o modulo, a bobina, o ponto bati cabeça até de noite, quando eu ja tinha desistido, ia religa o platinado, quando eu fui tirar o distribuidor, descobri que era o terminal dele que tava quebrado, trokei o terminal e o monstro centelhô, graças a deus, montei td e só pedi a um amigo mecanico pra acertar o ponto.
muito obrigado pela ajuda camarada, abraço.
lobo2- Opaleiro
Legal!!! Bom saber que deu tudo certo.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
o foda é o cara quebrar a cabeça e depois achar um pequeno defeito isso me deixa louco!
mas que bom que deu certo.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Que LED é esse q vcs se referem? é uma ferramenta ou um esquema feito com uma lampadazinha p testar o mesmo?
lobo2- Opaleiro
É apenas um LED (light-emitting diode) mesmo. Um desses.
Mas só serve para distribuidor eletrônico e fora do carro, sem nada conectado a ele, apenas o LED.
