Há 108 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 106 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
Luis_555
tatãoms
carburador dfv444
tatãoms- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
carburador dfv444
estou pensando en colocar o dfv444 alguem ja tetou fazer a adaptação?
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: carburador dfv444
Se a 446 for uma versão "melhorada" a 444 deve ser o inferno na terra huahuahuuha
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Luis_555 escreveu:Se a 446 for uma versão "melhorada" a 444 deve ser o inferno na terra huahuahuuha
hehehehehe
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
O 444 vinha nos Galaxie, F100, etc. Costuma dar menos problema que o 446. Mas não vejo vantagem alguma usar um carburador desses. Se é para fabricar uma flange para usá-lo no opala, melhor colocar um Holley bijet de uma vez. O Motorcraft que vinha nos Ford 302 funciona tão bem quanto o Holley mas hoje em dia é muito raro achar um que tenha as canetas do difusor intactas, maioria está trincada e não acha para vender. Soldar não fica bom.
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
isso mesmo lobo 2 é de um landau que esta no meu maverick v8, mas estou pensando em colocar no meu opala 6cc estava usando uma tripla solex mas vendi e atualmente uso o H34 mas é meio froxo, ai pensei en adaptar.
lobo2- Opaleiro
Ahn!! Se já tem o carburador... Eu tentaria fazer a flange. Não é muito complicado. E se não ficar bom, flange pra usar outro carburador já está pronta e se quiser voltar o H34 também dá.
O 444 tem dois tipos de difusor, um menor e outro maior. Lembro que quando usei um 444 no 302 deu problema por conta disso. Estava com um e só ficou bom quando troquei pelo outro tipo de difusor. Sempre tive dificuldade para encontrar gicles para esse carburador...
Existiu um 444 que era usado no Itamaraty que tem uma base muito parecida com a do H34/446. Se conseguir achar uma dessas talvez nem flange tenha de fazer para testar.
Dá uma olhada:
http://www.quebarato.com.br/carburador-dfv-444-gasolina-reformado-ytamaraty-69__A8828.html
Dá uma olhada:
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
é vou tentar fazer a adaptação vamos ver como fica ne ?
Vitão Six Pack- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Diplomata 4.1S 90/90
Cilindros : 6cc 4100
Data de inscrição : 07/10/2013
E aí Tatão? Tudo bem? estou com a mesma ideia de usar o DFV 444 já estou com a flange e tudo, montou o seu? como ficou? Eu particularmente prefiro 1000x o dfv 444 que o 446, no meu Dodge já usei o 444 e gostei, posteriormente o substituí por uma quadrijet, por isso irei usa-lo, só aumentarei um pouco a taxa do cabeçote, e colocarei a dfv, hj ele está com um 3e. Veremos, em breve montarei ele.tatãoms escreveu:é vou tentar fazer a adaptação vamos ver como fica ne ?
Abraços.
marcelo1173- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : 1974 Coupê
Data de inscrição : 21/06/2015
eu uso esse carburador... até funciona, mas ainda nao consegui tirar o melhor rendimento dele..
Hoje à(s) 18:43:09 por RHCESPECIAL1974
