estou comprando uma F75 motor de opala 4cc e o dono usava no gas de cozinha. a minha duvida é a seguinte. se eu voltar ele a gasolina sera que ele vai aguentar?
Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
RICARDOADG
marcelo_nbo
ajuda!!! mecanica
marcelo_nbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 19/10/2011
ajuda!!! mecanica
ola amigos sei que nao e o melhor forum para perguntar sobre isso mas vamos lá
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Data de inscrição : 28/06/2010
Re: ajuda!!! mecanica
Caramba, rodava no glp ??
Coloca umas fotos aí pra gente.
Fiquei curioso com essa adaptação...
Já ouvi falar que antigamente se fazia isto.
Andre DF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
marcelo_nbo escreveu:ola amigos sei que nao e o melhor forum para perguntar sobre isso mas vamos lá
Certamente o cabeçote não vai aguentar, vai ter que retificar o mesmo e verificar as bronzinas de biela e mancal. Boa sorte.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Não sei, acho que no gas a queima embora seca tem muito menos octanas ou nenhuma...entao nao deve forçar o motor, salvo os cilindros que podem ovalizar pois a queima alem de ser seca é fria entao o cildro nao esquenta, dilata de qulquer jeito...
falo isso pq minha mãe tem na fazenda uma rual a gás que anda assim desde que me entendo por gente.....se ainda nao estiver andando, garnto que ao menos o butijão ta la dentro do cofre do motor heheheh!
[(O)=====||=====(O)]
movido para mecanica geral.
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Ivo Filho escreveu:Não sei, acho que no gas a queima embora seca tem muito menos octanas ou nenhuma...entao nao deve forçar o motor, salvo os cilindros que podem ovalizar pois a queima alem de ser seca é fria entao o cildro nao esquenta, dilata de qulquer jeito...
Além da ovalização dos cilindros, outro grande problema dos carros que andavam só com GLP eram os anéis. Era comum abrir esses motores e os anéis estarem finos...
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Diz pro cara fazer funcionar na gasolina e faz um teste pra ver, mas acho que não tem muito problema não.
Meu tio tem um jeep com motor de opala 4c e também funciona no GLP e vai que vai. Esses tempos ele tava puxando umas toras enormes com o jeep e continuava com força (mas na gasolina, claro)
valeu pelas dicas aew galera vou dar uma pensada, e uma pesquisada aki na região.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
