Meu motor ficou cerca de 8 meses parado. Troquei tudo q estava ruin, (bomba oleo, carter, cbos vela, Radiador, bomba combustivel, junta cabeçote, foi limpado os tuchos, trocado as juntas dos coletores E na hora de funcionar o motor ele pegou de primeira...mas está um "pipoco", estourando constante no carburador .... com o motor acelerado....cerca de 2000 RPM .... tipo PÁ, PÁ, PÁ...num intervalo de 1 Segundo mais ou menos.....
O QUE PODE SER ISSO?
um detalhe tbm é q o ultmo pistão nao esta queimando..e o primeiro tbm nao ta 100%
[img][/img]
