ola pessoal, finalmente consegui comprar um opala 6cc tao sonhado. está muito bom, porem o cambio ta me dando dor de cabeça. é aquela caixa varetada, ja troquei o trambulador, mas nao adiantou. nao sei se eu ainda nao peguei o jeito ou ela é foda mesmo. estou pensando em trocar pela caixa mais moderna com a ré pra frente. ou colocar o uma 3 marchas na coluna. é verdade que nao da pra ter direção hidraulica com o cambio na coluna? da mto problema? é complicado fazer? obrigado desde ja pelas respostas
Há 98 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Luiz Carlos de Brito, RAFAZOIO
2 participantes
caixa pro opala 6CC
evandropg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : opala sedan 1975
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 06/07/2012
caixa pro opala 6CC
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: caixa pro opala 6CC
Então....cambio tres marchas ou vc coloca um bom ou vai ter mais dor de cabeça do que com esse 4 marchas...
cambio 3 marchas é quase uma relação de amor e ódio, ou vc ama ou odeia...apenas corrigindo, o cambio nao é ruim, é o melhor cambio ja feito para o opala, é inquebrável...o que é ruim é o acionamento, se vc conseguir um conjunto bom, meta a cara, se achar peças ruins nem tente colocar...é fria.
[(O)=====||=====(O)]
evandropg- Opaleiro
Cilindros : 6 cc
legal...mas ele funciona com a direção hidraulica? que no caso o meu ja tem. se alguem souber quem tem um conjunto que seja bom...me avisa. abraços
