CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyHoje à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyHoje à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyHoje à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyHoje à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyOntem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyOntem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyOntem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
CAIXA OPALA X 350 V8  EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
124 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 1 motor de busca
CAIXA OPALA X 350 V8  Bar_leftCAIXA OPALA X 350 V8  BarCAIXA OPALA X 350 V8  Bar_right
Rubão6cc (15491)
+2
100
CICMANEC
    CICMANEC
    CICMANEC
    Masculino Número de Mensagens : 52
    Modelo do carro : OPALA SS 1978
    Cilindros : 350 V8 CHEVY CORVETTE L98
    Data de inscrição : 24/03/2008
    CAIXA OPALA X 350 V8  Empty CAIXA OPALA X 350 V8
    Mensagem por CICMANEC Seg 8 Out - 20:23:44
    BLZ AMIGOS, ACABEI DE COMPRAR UM CHEVY 350 DE UM CORVETTE L98. O MOTOR ESTA COM ADMISSAO EDELBROK, DISTRIBUIDOR E BUBINA MDS E CARBURADOR QUADRIJET HOLEY.
    PRETENDO MONTALO EM MEU SS 1978 SOMENTE PARA PASSEIO E NÃO PARA COMPETIÇÃO, ALGUEM SABE ME DIZER SE POSSO USAR COM A CAIXA MODERNA DO OPALA 4 OU 5? OU QUAL SERIA O TIPO DE CAIXA MAIS INDICADA?
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 7771
    CAIXA OPALA X 350 V8  Empty Re: CAIXA OPALA X 350 V8
    Mensagem por 100 Seg 8 Out - 21:35:14
    teu motor tá com o volante?se não me engano estes V8 mais modernos tem contra-peso no volante aí,não dá p/ usar volante de Opala e consequentemente,também não cabe câmbio do Opala pois os volantes com contra peso são maiores que do Opala...vc terá que usar o volante da Blazer V6 e câmbio de Blazer,C ou A20,Silverado etc...
    neste tópico tem usuário chamado raphael,ele está colocando um motor deste no Opala dele...ele pode dizer mais sobre esta parte do volante:
    http://www.opaleirosdoparana.com/t26235-cambio-nvg-ou-eaton
    Até mais...
    100
    Rafhael
    Rafhael
    Masculino Número de Mensagens : 628
    Data de inscrição : 30/06/2010
    Mensagem por Rafhael Seg 8 Out - 22:12:04
    Nem adianta por cambio de opala, pois vai quebrar mesmo... e volante como o 100 falou, apenas de blazer se o motor for de 86 pra frente tem contrapeso no volante, que balancea somente com volante especifico dele, se for de 86 pra baixo o do opala serve...
    Me diz uma coisa esse motor dai é aquele MultiPort até 91? todo de aluminio?
    Se for é bem fuderozo viu!!
    Ah caixa de blazer mesmo viu, ou então cambio de dodge velho, ou tremec(tem que ser especial)
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Seg 8 Out - 22:16:04
    Vai de caixa importada .........
    Parabéns pelo motor!!!!!
    Onde que vc. encontrou um troço desses ????
    CAIXA OPALA X 350 V8  C4l98
    Rafhael
    Rafhael
    Mensagem por Rafhael Ter 9 Out - 7:02:58
    eu sei onde tem um hihi esse é um dos 350 mais bonitos, pra mim só perde pro Lt4 Very Happy, Depois vem os LS's que são outrooos quinhetos!
    CICMANEC
    CICMANEC
    Mensagem por CICMANEC Ter 9 Out - 7:45:48
    blz amigos valeu
    meu motor é ano 86 e importei via paraguai. se alguem precisar conseguimos outros.
    abs
    Rafhael
    Rafhael
    Mensagem por Rafhael Ter 9 Out - 7:57:29
    Porque não trouxe a caixa pra ele tambem cara?
    Vai precisar, pois aqui no Brasil uma caixa de dodge velho passa tranquilo os 4 mil...
    CICMANEC
    CICMANEC
    Mensagem por CICMANEC Ter 9 Out - 22:07:29
    O volante do motor e ´cheio de furos e nao interisso como o do opala? ele nao e assim pelo fato de ser para cambio altomotico ?
    Ghost
    Ghost
    Masculino Número de Mensagens : 2412
    Mensagem por Ghost Qua 10 Out - 7:35:51
    Pago quanto, 2mil nesse motor lá no paraguay?
    Vendidos:
    CICMANEC
    CICMANEC
    Mensagem por CICMANEC Qui 11 Out - 11:33:46
    Não é porque veio via Paraguai que não seja bom ou de Graça... Mesmo com as vantagens de importação via PY o não custo é dos mais baixos, bem bem mais que 2 mil.
    abs
    Ghost
    Ghost
    Mensagem por Ghost Qui 11 Out - 11:36:22
    Digo custo lá ... não custo final aqui ...
    Vendidos:
    CICMANEC
    CICMANEC
    Mensagem por CICMANEC Qui 11 Out - 17:47:08
    La nos EUA o corvette inteiro deve ter custado uns 2500 dolares... Abraço e bom feriado
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Sex 12 Out - 11:15:55
    na minha humilde opinião,
    p/ Opala com o propósito de "só passear",o melhor é colocar um 283/307...terá o mesmo peso do L6...mesma potência(com isto não precisa mexer em nada na estrutura/freio)só que com o ronco de um V8...
    um 350 é muito...estes mais modernos e mais fortes então...
    claro,o problema de colocar um 283 é se encontrar um L6 forte...aí vai tomar sabugo e o cara do opala vai sair de gabando que deu pau num V8 kkkkkkk
    agora,vc bobeou mesmo em não trazer um câmbio junto!!
    e o duro que coloca motorzão/câmbio aí não tem diferencial...e a velha questão de começar um projeto sem antes começá-lo no papel...
    Até mais...
    100
    Sool
    Sool
    Masculino Número de Mensagens : 721
    Modelo do carro : Opala 87 cupe
    Cilindros : 6 Cc injetado
    Mensagem por Sool Sex 12 Out - 11:49:02
    100 falando em mexer em freio .....
    Para um Opala de 600CV .... tanto pra um 6CC TURBO e um motor v8
    Qual esquema de freio você recomenda fazer !
    Digo ... no freio dianteiro ... Muda o tamanho do disco ? As pinças ? hidrovacúo ?
    E no traseiro ? qual discos e pinças usar ?
    Sabe onde eu posso encontrar essas peças ?
    To com um 6Cc TURBO aqui rodando com 0,8 e 1kg e os freios .... XÈ ..... to jogando a ANCORA na hora de parar '-' Os originais não seguram nada =/
    Só to esperando achar um cabaço que junte no freio na frente para me servir de AIRBAG na hora em que eu bater *-*
    Desde já obrigado 100 !
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Sex 12 Out - 12:17:41
    Sool escreveu:100 falando em mexer em freio .....
    bom,
    Opala NÃO tem hidrovacuo,TEM servo freio...e esta peça,não serve p/ nada ALÉM de deixar o freio mais macio...
    sobre o resto,os Opalas mais fortes que montava,trazia discos(não lembro bem,mas acho que de 300mm),pinças(de 4 e 6 pistões)e clindro mestre Hi volume de fora...
    mas dá p/ vc achar um disco nacional de maior diâmetro e adaptar no cubo do opala...depois tentar fazer um novo suporte p/ a pinça(se for usar original)...pinça,é bem difícil conseguir colocar outra...tentei muito colocar uma mais moderna do tipo cavalete flutuante mas não tem jeito...quando esterça,pega nas bandejas...uma que queria era do Ômega...mas não teve jeito pois é MUITA pinça p/ pouco espaço...
    na traseira usei o sistema de disco/pinça original do Opala 92...mais que isto fica travando demais...aí tem que usar válvula...
    coloque discos slotados e perfurados pois em carro forte,vc consegue uma boa velocidade em espaços curtos assim,usa MUITO o freio...ai esquenta e perde eficiência...coloque fluído Dot 5...use manta no escap/turbo p/ segurar um pouco a temperatura no cofre...isto ajuda a não esquentar tanto o cilindro de freio também!
    bom,acho que a ideia básica é esta...
    procura o Bandit,ele fez um esquema legal no Opala dele!
    Até mais...
    100
    Sool
    Sool
    Mensagem por Sool Sex 12 Out - 12:35:39
    100 escreveu:
    Poxa 100 eu só falei hidrovacuo porque é mais conhecido pela galera Sad
    Bom eu perguntei porque em São Paulo na Master FREIOS tem um kit que o cara está vendendo que é nesse 300mm ai + ou - já com as pinças e tudo por R$ 1000,00
    Só fiquei em duvida nisso ai de pegar na hora de esterçar também !
    Vou perguntar pro BANDIT ! OKK
    vlw 100 !
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Sex 12 Out - 13:06:58
    Sool escreveu:
    sim,eu sei...assim como dizer 6cc etc...mas devagar a gente vai treinado e perde estes costumes hehehe
    sofre os freios,se não me engano já li péssimas recomendações destes kits...claro que com 1 conto vc não traz muita coisa de fora...mas eu prefiro investir em peças gringas...
    vc tem foto aí deste kit...tipo das pinças,dos discos,cubos etc???
    ah,p/ adaptar um disco maior no cubo do opala como eu disse,vc precisará de um cubo dos opalas mais antigos...nos mais "novo" o cubo já faz parte do próprio disco!!
    Até mais...
    100
    Rafhael
    Rafhael
    Mensagem por Rafhael Sex 12 Out - 22:44:37
    Uma dica que você deve guardar bem "sool"
    Discos e pinças hilux SW4 2008 em diante!
    Compra barato em desmanche e vai freiar o carro como carro gringo... 320mm de diametro 28 de expessura, e pinças 4 pistões...
    ah tem que trocar o cilindro mestre por um maior...
    Abraços!
      Data/hora atual: Dom 24 Nov - 19:30:54
